Creazione di una schermata di login
    Nov 2016
    Question
    Salve.
    Mi scuso in caso abbia sbagliato sezione.
    Sto creando una semplice applicazione, ma essendo alle prime armi mi sono bloccato agli albori.
    Vorrei creare una schermata di login, solo che non so se farla direttamente nell'applicazione, oppure se farla sul mio sito e mettere nell'applicazione semplicemente il mio sito, oppure ancora, creare un collegamento con mysql tra il mio sito e l'applicazione in modo da mandare il nome utente e password e confrontarli con il database.
    In realtà il mio problema di base non è proprio questo, ma il fatto che non riesca a fare in modo che una schermata sia compatibile con tutte le risoluzioni (si ho provato a creare per ogni fragment il "large", "normal", small, ecc).
    Infatti io avevo pensato di creare la schermata di accesso in questo modo:
    -Mettere l'immagine dell'accesso in background, per esempio (ho preso la prima trovata su google):
    -Posizionare sopra l'immagine tutti i vari campi, quindi per email e password 2 "text field (edit text)", mentre su altri campi dei pulsanti, per esempio sul tasto accedi, ho messo un pulsante invisibile che quando cliccato avvia la procedura di controllo dei dati, ecc.
    Questo metodo però, sono convinto che non sia il giusto metodo per fare ciò e nemmeno il più semplice, visto che quando provo a cambiare smartphone la posizione dei vari text fields e pulsanti si modificano.
    Spero che qualcuno voglia e possa aiutarmi.
    Grazie.
    Ciao, il discorso è un po complesso visto il numero elevato di dispositivi android. Ma le grandezze degli schermi più o meno si dispongono in un numero limitato di categorie di dimensioni.
    Ti consiglio (se non l'hai già fatto) di leggere questa documentazione di Android : https://developer.android.com/guide/...s_support.html ) e fare diversi test con gli emulatori.
    Per quanto riguarda le dimensioni usa grandezze in dp, se hai messo dimensioni fisse ai componenti.
    Nov 2016
    Quote Originariamente inviato da antoniocoschignano Visualizza il messaggio
    Grazie per la risposta, ti farò sapere, per quanto riguarda il login c'è qualcuno che può aiutarmi?
