Io se dovessi scegliere, facendo un po' di paragoni, sceglierei il G2s ...ora provo a postare una sorta di comparazione tra i 2, per quello che mi riesce
Ultima modifica di Borto88; 10-03-13 alle 11:45
Diciamo che adesso l'S3mini si potrebbe trovare a 250 €.
Un bel telefono che non fa di certo gridare al miracolo.
A 400 € era un furto.
A 250-300 € è un buon telefono.
Si serve il dual sim... occorre orientarsi su un altro telefono.
Buongiorno a tutti e buona domenica :-)
Mi sono appena iscritto, ma nelle passate settimane ho letto interamente questa discussione. Siccome sono interessato all'acquisto di uno smartphone dual-SIM (al momento ho un Xperia Ray), mi sarei orientato su questo G2s che mi sembra un bel prodottino, e conto di comprarlo subito dopo Pasqua (che mi sembra un buon momento) :-)
Avrei una domanda un po' banale, che non ricordo sia stata mai posta in passato: siccome uso molto poco il cellulare, però sono solito tenerlo sempre acceso (24h su 24h) anche se ricevo molto raramente qualche chiamata o sms, vorrei sapere se per caso qualcuno ha fatto un test "serio" sull'autonomia della batteria. Per esempio, quando comprai l'Xperia ray, dopo le prime 2 ricariche lo lasciai acceso giorno e notte (senza SIM dentro) per vedere quanto durava in stand-by, e ottenni lo splendido risultato di 13 giorni :-). So che la batteria del G2s è abbastanza potente (2200 mAh dichiarati), ma sfortunatamente nel sito di Jiayu non è indicata l'autonomia in stand-by, e così non posso farmi nemmeno un'idea o un paragone. Grazie a tutti per le eventuali risposte :-)
Le differenze tra il G2s e l'S3 mini sono queste principalmente (credo)
Samsung Galaxy S3 mini:
- Schermo 4": Size 480 x 800 pixels, Super AMOLED/ Capacitive Touchscreen, (~233 ppi pixel density)
- Dimensioni: 121.6 x 63 x 9.9 mm - 111.5 g
- Sim: Mini-Sim
- CPU: 1 GHz dual-core Cortex-A9
- ROM: 8/16 GB - espandibili tramite Miscro-SD fino a 32 GB
- GPS: Sì, con supporto A-GPS e GLONASS
- Batteria: Li-Ion 1500 mAh
- Fotocamera Posteriore: 5 Mpix
- Fotocamera Anteriore: 0,3 Mpix VGA
- Prezzo: minimo 250€ senza spese di spedizione
Jiayu G2s
- Schermo 4": QHD, 960 x 540, IPS-LCD/ Capacitive Touch Screen (~275 ppi pixel density)
- Dimensioni: 125 x 61 x 9.9 mm - 145g
- Sim: Dual Sim Dual Stand-by
- CPU: 1.2 Ghz Dual Core Cortex A9, MTK6577T
- ROM: 4 GB - espandibili tramite Miscro-SD fino a 32 GB (forse fino a 64)
- GPS: Sì, ma non funfa... comodo solo per la localizzazione, ma non con alcuni problemi con la navigazione su strada. Potrebbero esserci soluzioni, ma attualmente ancora non sono state trovate (ciononostante sembra che qualcuno comunque sia riuscito ad usarlo in macchina con problemi minimi)
- Batteria: Li-Ion 2200 mAh
- Fotocamera Posteriore: 8 Mpix (che se non ho capito male dovrebbe essere una 5 Mpix interpolata ad 8)
- Fotocamera Anteriore: 2 Mpix VGA
- Prezzo: minimo 145€ senza spese di spedizione (con le spese di spedizione sui 160€, se con un po' di fortuna non si prende la dogana)
Pro del Samsung Galaxy S3 mini:
- è comunque un Samsung, si spera nella qualità
- possibilità di ricevere più comodamente assistenza
- Maggiore ROM base a disposizione
- GPS funzionante per la navigazione
- Peso minore
Pro del Jiay G2s
- Costa 100€ in meno (e qui bisogna vedere quanto valore si da alla navigazione tramite GPS)
- Dual Sim!
- Batteria maggiore da 2200 Mah
- Schermo con maggiore risoluzione
- Processore (sulla carta, perchè poi io non me ne intendo) più veloce
- Fotocamera anteriore da 2 Mpix
- Possibilità di root senza troppi problemi (per smanettare in allegria)
Io come parere strettamente personale, se dovessi scegliere prenderei il G2s, visto che comunque do una bassa priorità al navigatore, poi ovviamente ognuno fa le proprie scelte
sempre android e la sua gestione.
I primi 2 punti sono a vantaggio del G2S. Senza batter di ciglio.Pro del Jiay G2s
- Dual Sim!
Sulla batteria non ci giurerei ... perchè ... alcun rom adhoc del S3 che il G2S non ha sono ottimizzate per durata.
Fotocamera anteriore del G2S non ci metterei la mano sul fuoco che sia da 2 mpx. ( probabilmente come quelle posteriore che è una falsa 8).
Entrambi hanno possibilità di root.
La discriminante vera e proprio è il prezzo ( occorre essere ben consapevoli del fattore garanzia ).!
Ultima modifica di lelepanz; 10-03-13 alle 12:43
tra i contro aggiungerei la possibiltà che la connessione dati tramite operatore è una incognita.
Ad esempo la connessione dati con Wind, a me, va solo in gprs. Le poche volte che si accende l'icona "H" va max a 0.5 MG, ma molto raramente. La stessa sim su altro cell va da 3 a 5 MG. Idem per il G2S di un mio collaboratore. ui ha lo stesso problema anche con Vodafone.
Leggo che anche Peroni ha problemi con wind. Quindi è un problema da tenere in considerazione al momento dell'acquisto.
Con Tm e 3, no problem.
Il Gps, checchè se ne dica, non funziona (leggere sti russi e cinesi). E' inutillizzable. Se a qualcuno funziona ha avuto "cu*o" e non è detto che lo faccia per sempre. l famoso Ivan dell'altrettanto famoso sito russo, sostenitore della bontà del suo gps per 15 giorni dall'acquisto, è andato da Kiev a Mosca riuscendo a fare il fix dopo 30 km per poi riperderlo poco dopo. Ha girato Mosca senza avigatore imprecando contro jiayu e scusandosi sul forum per aver convinto molti a comprarlo per la bontà del Gps.
Tutto questo per completezza e per quanto mi riguarda, acquisto sbagliato e da sconsìgliare se avete Wnd, Vodafone e se lo usate anche come navigatore.
Ultima modifica di altgrafico; 10-03-13 alle 14:52
Ripeto. La sola cosa che fa propendere l'acquisto di un G2S è :
- prezzo
- dual sim
Il resto sono considerazioni già dette e stradette in questo forum.
PS : come già detto probabilmte il G2S soffre delle stesse cose dette pure per il G3.
C'è a chi ( come me ) il gps funziona anche abbastanza bene. C'è chi ad altri la fotocamra fa schifo ... etc. le stesse cose dette per il G3.
Lo consiglio? NI.
Sconsigliatissimo se lo volete prendere da rivenditori italiani.
Ultima modifica di lelepanz; 10-03-13 alle 15:24
