Simo81
Mi sembra un'app come set CPU o Antutu cpu master.
Il kernel è una base fondamentale del sistema, opportunamente calibrato per determinate funzioni e device e richiede una procedura particolare per l'installazione che pure può essere distinta a seconda delle varianti.
Sicuramente nella sezione modding del tuo device, sul sito di XDA si trova qualcosa (e da poche altre fonti note forse), vanno lette per bene le caratterisctiche, istruzioni d'installazione ed eventuali controindicazioni o procedure di completamento..non è una cosa che si può rassumere brevemente allo scopo di crare una guida, quindi ribadisco l'accurata predisposizione con informazioni dettagliate da cercare e dedicate...sicuramente non si trova nel market!
Cecco1970
Ok. Grazie. quindi quel programma che ho trovato sul market a cosa serve?
Simo81
Cecco1970
Simo81
..non lo conosco e posso solo leggere quello che c'è descritto...confermo quello scritto precedentemente.
Senza un kernel idoneo è praticamente inutile (o di relativa utilità per visualizzare lo stato del clock), perchè, sempre se hai i permessi di root, al massimo regoli i valori previsti dalo stock kernel, quindi niente under/overcolck...il resto l'ho scritto sopra..
Giusto per proseguire ed ampliare l'argomento, un kernel compatibile con il device che ho in firma ed i relativi passaggi per sostituirlo allo stock, dove si può reperire tale materiale?
Seifer
L'ho già scritto...
Cecco1970
Sicuramente nella sezione modding del tuo device, sul sito di XDA si trova qualcosa (e da poche altre fonti note forse), vanno lette per bene le caratteristiche, istruzioni d'installazione ed eventuali controindicazioni o procedure di completamento..non è una cosa che si può riassumere brevemente allo scopo di crare una guida, quindi ribadisco l'accurata predisposizione con informazioni dettagliate da cercare e dedicate...sicuramente non si trova nel market!
Un chiarimento per niubbi:
il sito di XDA è il riferimento ufficiale e comune a livello mondiale per tutti gli sviluppatori.
Ci sono informazioni praticamente per quasi tutti i device disponibili nel mercato e sono anche fonti di file e rispettive guide inerenti il modding specifici (mi ripeto nuovamente) ai singoli device (di solito sono in una sottosezione "development"), da cui probabilmente nascono guide gemelle tradotte nei forum...
Torno anche a ribadire che la ricerca e la lettura (con un pò di iniziativa, intuito e gli "accessori" forniti dal web, come il traduttore dove serve) sono gli strumenti principali per trovare risposte alle proprie domande in particolare su temi principali su cui difficilmente non c'è già scritto qualcosa...non conviene a nessuno ripetere le stesse domande senza neppure leggere info già presenti e/o fare la ricerca. Da tenere in considerazione che una certa minima capacità torna utile anche nell'esecuzione del modding, quindi è meglio farsi l'esperienza per ottenere risultati
