nuovo utente chiede come installare questa applicazione
    Apr 2009
    ciao a tutti,perdonatemi se vi rompo ma volevo chiedervi questo.
    ho trovato una soluzione per il mio problema di cattiva ricezione.
    Ho trovato un vnc server per android che mi permetterebbe di mettere il cellulare vicino alla finestra (dove prenderebbe),controllarlo tramite vnc e parlare con auricolare bluetooth.
    ho scaricato l'applicazione e nelle istruzioni di installazione era scritto questo:
    "To use it. Simply run this on the board:
    #androidvncserver & "
    2 domande:
    a)l'applicazione come la carico sul telefono?
    B)come la lancio?(in pratica cos'e' questa board?
    chiedo scusa e aito
    P.S. non esiste sul market un server vnc?
    Apr 2009
    naturalmente volevo indicarvi che il mio interesse e' legato all'installare un'applicazione che mi permetta di controllare il mio android a distanza(nel mio ufficio non prende nessun gestore se non con il cellulare contro la finestra....se avessi la possibilita' di controllare chi chiama,di far partire una telefonata scorrendo la rubrica quindi di vedere il display del mio android sul pc--->potrei con un auricolare bluetooth liberarmi dal problema della cattiva ricezione)
    Senior Droid L'avatar di mbiza
    May 2009
    G1, SGS2
    Ringraziato 59 volte in 45 Posts
    dove hai trovato questo vncserver? mi passi il link?
    Una volta installata (se è un apk con Astro ad esempio) basta scrivere quel comando da root sul terminale del telefono
    Phone: Black SGS2
    Rom:...
    Apr 2009
    ecco il link
    "http://code.google.com/p/android-vnc/"
    fammi sapere grazie
    May 2009
    G1, SGS2
    molto interessante!
    Innanzitutto il sito giusto è questo Downloads - android-vnc-server - Project Hosting on Google Code
    Bisogna scaricare il file androidvncserver e va messo nella cartella /system/bin
    dopodichè bisogna dargli i permessi di esecuzione (con chmod 4755)
    Dopo un riavvio per precauzione, ho provato a lanciarlo e funziona!
    Per connettermi prima ho abilitato il wifi sul cellulare poi mi sono connesso con vncviewer (client vnc per linux) all'ip del mio telefono alla porta 5901.
    Se non è chiaro apro un thread e spiego passo passo tutti i passaggi da fare
    Phone: Black SGS2
    Rom:...
    Apr 2009
    ho provato (sono nuovissimo di android)
    ma quando provo da shell a fare ."# cp /sdcard/androidvncserver /system/bin"
    la risposta e' :
    "cannot create '/system/bin/androidvncserver': Read-only file system"
    e non riesco a dare i permessi giusti
    mi aiutate?
    Apr 2009
    allora risolto e lanciato il programma(funziona abbastanza bene)
    Ora ho questo nuovo quesito.
    Ma per lanciare l'applicazione devo necessariamente connettermi prima in usb ,entrare in shell e lanciare l'applicazione?
    Non posso farlo direttamente dal cellulare?(o,perlomeno, connettermi per usare la shell tramite wifi)
    poi vorrei chiedervi come posso fermare tale applicazione(dopo averla usata)
  9. #8
    May 2009
    G1, SGS2
    l'applicazione puoi benissimo lanciarla dal terminal emulator, se non ce l'hai puoi scaricarlo liberamente dal market.
    Per fermarla non so se basta chiudere il terminale o se bisogna killare il processo, ora faccio qualche prova
    edit: per chiudere o riapri il terminal emulator e premi trackball+c oppure chiudi il terminale con advanced task manager
    Ultima modifica di mbiza; 21-09-09 alle 19:51
    Phone: Black SGS2
    Rom:...
Discussioni simili
  1. scusa ..mio figlio mi chiede se esiste una applicazione spb shell
    Da tequila nel forum Le Applicazioni per Android
    Risposte: 7
  2. Esiste un modo per mettere questa applicazione al MAGIC?
    Da Scercy nel forum Le Applicazioni per Android
    Risposte: 5
  3. Come faccio ad installare questa applicazione ?
    Da abi198 nel forum Samsung Galaxy (i7500)
    Risposte: 2
  4. Nuovo Androidiano, abbasso iPhone chiede info...
    Da ranokkioverde nel forum HTC Dream / Tmobile G1
    Risposte: 12
  5. Nuovo utente....
    Da luferras nel forum Benvenuto
    Risposte: 1
