Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 21 a 26 su 26
xposed e ram
  1. #21
    Senior Droid L'avatar di franky29
    Ringraziato 22 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da Malaya Visualizza il messaggio
    Su auto, come vedi nello screenshot.
    ciao ci rinuncio userò cooltool mi piaceva questo modulo perchè almeno potevo risparmiare quei 10mb di ram che occupa cooltool peccato grazie lo stesso
    Malaya
    Se può interessarti ti consiglio un modulo di Xposed, questo si che deve restare attivo con il processo in background memorizzato nella cache (come si vede nello screenshot). Quindi non si può ibernare con Greenify. Si tratta di MinMinGuard, modulo che serve per togliere la pubblicità dalle applicazioni, non solo, rimuove anche lo spazio/barra lascito vuoto dalla pubblicità, così avremo l'app a tutto schermo.
  4. #23
    ah già uso altro per quello comunque grazie lo stesso lo avevo già provato tempo fa
  5. #24
    Malaya
    Prego figurati. Comunque anch'io uso altro per rimuovere la pubblicità, o meglio modifico il file "hosts" per rimuovere pubblicità nelle app e su Internet. Però trovo comodo "MinMinGuard" perché rimuove lo spazio/barra in basso lasciata dalla pubblicità, in questo modo le app sono a tutto schermo.
  6. #25
    ciaoo, una cosa come fai a vedere se non a intuito se è possibile ibernare un modulo xposed? senza che esso non cessi di funzionare?
  7. #26
    Malaya
    Faccio delle prove, semplice. Nei post precedenti ho già scritto che alcuni moduli non restano attivi in background, facile vederlo tramite "servizi in esecuzione" e "processi nella cache". Poi, come nel caso di MinMinGuard resta (come scritto nei precedenti post) memorizzato il processo nella cache, se infatti si iberna con Greenify funziona lo stesso (ma non registra il log) ma subito dopo si avvia automaticamente, quindi inutile metterlo in ibernazione.
