Pagina 2 di 28 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 279
[NO MODDING] AIUTI, DOMANDE, DUBBI e CONSIGLI [LePro 3]
  1. #11
    Ringraziato 18 volte in 15 Posts
    Quote Originariamente inviato da Friezamii Visualizza il messaggio
    Di default c'è attiva una impostazioni nel "centro di controllo" che in standby o durante i deep sleep rallenta l'arrivo di notifiche,potrebbe essere quello?. Le app sono tutte impostate per autobloccarsi nel multitasking in modo da non essere chiuse in automatico?
    Risolto, era la chiave di cifratura del modem. In ogni caso però durante lo sleep rallenta il flusso dati anche se nelle impostazioni è tutto perfetto. Grazie a tutti
    Inviato dal mio LEX720 usando Androidiani App
    Senior Droid L'avatar di Friezamii
    Genzano di Roma
    XT910,Le1Pro,Mi5,Mars
    Ringraziato 123 volte in 97 Posts
    Quote Originariamente inviato da simotro Visualizza il messaggio
    Una domanda.Sotto stress il processore scalda molto?
    Di temperature esterne io ho misurato 30-30.7 gradi percepiti all'esterno sotto benchmark,fatti in casa con una temperatura ambiente dove di norma il telefono è sui 21 e 25 durante facebook,youtube,twitch,browsing. Ovviamente essendo sotto agli 8 mm di spessore ed essendo tutto in metallo/alluminio o quel che sia anche se la temperatura di 30° non è alta si sente di più perchè c'è meno spazio per dissipare e si è più a "contatto" col calore. Però ecco temperature della cpu quando fuori sono 30° dentro siamo sui 37° e batteria 32° che credo siano valori tutto sommato buoni. Ora per esempio mentre ti scrivo esterno 21°,batteria 22° e cpu sui 27-29° ed il metallo è gelido (ora apro asphalt così gli do una scaldatina ).Non sono un intenditore di valori e temperature però tutto sommato posso dire che non scalda molto. Poi se ci smanetti un po' con le impostazioni,come ho fatto io, ho messo che rimane tutto in background ma quando ci sta qualche app che ciuccia troppo e potrebbe portare aumenti di temperature la "killa". Ho messo "killa" tra parentesi perchè le notifiche da quella app arrivano comunque quindi chiude giusto tutti i processi tranne quelli di notification. Inoltre nei settaggi della batteria viene riportata anche la temperatura per tenerla sempre sott'occhio.
    Youshouldsmile.
  4. #13
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ringraziato 13,119 volte in 10,481 Posts
    Visto l'hardware, metterlo sotto stress è una condizione rara se non molto rara. Le temperature citate dall'amico @Friezamii sono decisamente basse e nella norma. Quindi, da quel lato, nessuna preoccupazione.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  5. #14
    Arrivato oggi e flashata la rom di grossoshop!
    Primo dubbio quando avvio musica o file audio in generale suonano contemporaneamente uno degli speaker sotto ( quello destro ) e quello frontale.
    Scelta del produttore ? O difetto hardware?..
  6. #15
    Ringraziato 102 volte in 84 Posts
    Quote Originariamente inviato da LEONx97 Visualizza il messaggio
    Certo non lo sapevi, è il tipico suono stereo messo sui nuovi iPhone 7.
    Togo vero ?
    Edit : ho visto che nella rom stock è possibile disinstallare molte app cinesi ma dopo poco riappaiono come per magia, come si fa a disinstallarle definitivamente ?
    Inviato dal mio Redmi Note 3 utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di Pistacchio; 27-10-16 alle 16:20
  7. #16
    Sep 2014
    Ciao a tutti!
    Sapete dirmi se con un hub apposito con entrata hdmi il telefono supporta l'uscita video mhl? Ho trovato un sito con la scheda tecnica che dice di sì ma ho dei dubbi..
  8. #17
    Ringraziato 417 volte in 297 Posts
    Ciao ragazzi, pensavo di fare un giro su questo terminale ma non conosco come si comporta leeco con gli aggiornamenti: supporta per un tempo adeguato i suoi terminali?
    Grazie a tutti.
    Ultima modifica di sharketor; 28-10-16 alle 11:15
  9. #18
    Ringraziato 14,518 volte in 9,621 Posts
    Quote Originariamente inviato da sharketor Visualizza il messaggio
    Grazie a tutti.
    spostato nel thread degli aiuti in sezione generale
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Anna per il post:
    sharketor (28-10-16)
  11. #19
    Il telefono non va in carica rapida ( rom grossoshop),va abilitata?
  12. #20
    Genzano di Roma
    Cosa intendi con no va in ricarica rapida? Con caricatore originale non ti va spedito? Mi pare che non debba venire scritto sui leeco se sia veloce o meno ma insomma te ne accorgi. Io per esempio usavo il buon vecchio Samsung travel charger che lo caricava in 5 ore ma tenendolo a 19-20° massimo, se inserivo il suo originale si sentiva un po' la differenza ecco,in 1 ora ricaricava quasi tutto.
    Fammi sapere
    Youshouldsmile.
