Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 24
Problema twrp
  1. #11
    Jan 2020
    Quote Originariamente inviato da JuJu75 Visualizza il messaggio
    Ma dalle Info sul dispositivo o sistema, quali dati riporta ?
    Versione del firmware, modello e Numero Build
    n. build A7600H_A422_000_024_140328_ROW
    Modello A7600H con Mt 6582 con Android 4.2.2 (aggiornando come da OTA alla 4.4.2 non mi permette di fare neanche il rooting)
    JuJu75
    Quote Originariamente inviato da marpax Visualizza il messaggio
    Scarica questo archivio TWRP Lenovo A7600H, contiene diverse recovery modificate per il modello Tab A7600H.
    Dall'archivio estrai la cartella "Installazione vis SP".
    Al suo interno ci sono i driver, il tool e la recovery.img col relativo scatter (sono nel pacchetto A7600H_3G.zip) da utilizzare. Inoltre ci sono le istruzioni.
  4. #13
    Jan 2020
    Ci sono riuscita!!! mi ha istallato la cwm recovery invece della twrp, ma una valeva l'altra, ha funzionato. E tutto grazie a te! adesso ho android 6.0.1, che tu sappia c'è qualcosa di più recente? Grazie ancora!!!
  5. #14
    JuJu75
    Su 4PDA c'è un'intera sezione dedicata alle custom rom https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=724424 oppure https://4pda.ru/forum/index.php?show...#entry72820919
    Credo che per l'installazione delle custom rom con Sistema Operativo superiore, bisognerà cambiare la cwm con una twrp almeno dalla versione 3.0.2 a salire.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato JuJu75 per il post:
    marpax (18-01-20)
  7. #15
    Jan 2020
    In questi giorno ho varie rom, ma a parte la lineage 13 le altre non girano, si bloccano sulla schermata di avvio (non si riesce neanche ad entrare nella configurazione iniziale) e non si riesce a provarne una con android 7 (ovviamente ho provato a installarle con twrp 3.2.3-0). Ti ringrazio comunque per tutto!
  8. #16
    Oct 2021
    Scarica questo archivio contiene diverse recovery modificate per il modello Tab A7600H.
    ciao, è per caso possibile riattivare il link?
    ho lo stesso problema, sono riuscito a fare root, installare cwm recovery (ma non twrp), il problema è che la versione che ho del recovery è vecchia (la 5) e ricevo sempre l'errore error status 7 relativo ai meta (non è l'errore relativo agli asserts, ma ho cercato e dice di aggiornare cwm almeno alla v6).
    Insomma se si potesse avere quel link probabilmente risolvere,
    grazie mille!
  9. #17
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Ringraziato 2,130 volte in 1,562 Posts
    Quote Originariamente inviato da globpost33 Visualizza il messaggio
    grazie mille!
    i
    Ciao globpost33 !
    Che versione/modello è questo tablet ?
    醉卧沙场
  10. #18
    Oct 2021
    Quello del thread Lenovo a7600h.
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    醉卧沙场
  12. Il seguente Utente ha ringraziato 9mm per il post:
    DreamReaper (03-10-21)
  13. #20
    Oct 2021
    Grazie mille, in serata provo tutto.
    Avendo dispositivo già con root mi conviene inserirla con mtk Droid oppure con sp flash? Oppure posso farlo direttamente da Android?
