Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 21 a 24 su 24
Problema twrp
  1. #21
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Quote Originariamente inviato da globpost33 Visualizza il messaggio
    Grazie mille, in serata provo tutto.
    Avendo dispositivo già con root mi conviene inserirla con mtk Droid oppure con sp flash? Oppure posso farlo direttamente da Android?
    SP Flash Tool
    Buone feste a tutti
    Oct 2021
    Ci sono riuscito, visto che in molte guide non ci sono indicati chiaramente tutti i passaggi, faccio una ricapitolazione di quello che ho fatto, potrebbe essere utile per gli altri utenti.
    0. Fare backup di tutti i file importanti che si vogliono ripristinare una volta finita la procedura
    1. Da firmware file scaricare e installare spflash con lo stock firmware (io ho usato la 141027 da 868 mb, il primo mi dava problemi)
    2. Seguendo la guida di spflash effettuare il flash al firmware scaricato
    3. avviare il tablet per assicurarsi che tutto sia andato bene
    N.B. I passaggi dal 4 all'8 non so se siano necessari, ma io li ho fatti, quindi li riporto:
    4. andare nelle impostazioni, poi su info device, cliccare numerose volte sul build number del dispositivo per sbloccare la developer mode
    5. andare nel menu che appare "developer options" e attivare la developer mode come anche usb debug e disattivare la verifica via usb (c'è un'opzione, non ricordo esattamente)
    6. installare i driver ADB android e poi installare kingoroot
    7. ottenere la root con kingoroot (N.B. la prima volta che ho provato il processo si è fermato al 18% percento, se fa così ripetetelo, la volta successiva a me si è fermato al 38% ma ho ottenuto la root come da schermata android; mentre fate tutto ciò mi raccomando osservate lo schermo del tablet, potrebbe chiedervi conferme)
    8. Installate MTK Droid, io ho usato la 2.5.2
    9. Avviatelo e collegate il device
    10. Cliccate su MAPPA BLOCCHI e poi create lo scatter file e salvatelo sul desktop in una cartella chiamata TWRP
    11. Scaricate TWRP dall'archivio prima postato da 9mm, io ho usato la v3.0.2
    12. inserite il file di recovery.img nella cartella TWRP prima creata
    13. Ora riflashate con SPFLASH usando il file scatter presente nella cartella TWRP
    14. Ora accendete il device e provate ad andare in recovery mode (tenendo premuto UP + Accensione)
    15. dovreste avere la recovery mode di TWRP
    16. Riavviate il tablet, inserite su una sd o nella root la rom che volete installare (Io ho provato con la MOKEE, ma andava in boot loop dopo aver impostato il wifi, è andato invece tutto liscio con la LINEAGE 13)
    17. Avviate in recovery mode, effettuate il wipe (advanced) di DALVIK, SYSTEM, CACHE e DATA
    18. Installate la rom
    19. Quando finirete vi chiederà se volete effettuare un altro WIPE, fatelo
    20. Reboot
    FINE
    Le rom si trovano su 4pda, usate google translate e una vpn (ad es. quella integrata in opera).
  4. Il seguente Utente ha ringraziato globpost33 per il post:
    DreamReaper (08-10-21)
  5. #23
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    20. Reboot
    FINE
    Ottimo e grazie per la dettagliata guida.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  6. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    9mm (08-10-21)
  7. #24
    Oct 2021
    Grazie, spero possa essere utile per altri utenti.
