Pagina 2 di 31 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 302
Consigli..opinioni..difetti riscontrati lg gflex2!!
  1. #11
    Mar 2015
    Quote Originariamente inviato da ddt1976 Visualizza il messaggio
    Oggi pomeriggio, con batteria al 25% ripongo lo smartphone nella tasca della giacca. Dopo 10 min lo riaccendo con il canonico doppio click sul display e mi si gela il sangue.L'unica cosa visibile sul display è una linea luminosa orizzontale sulla parte superiore del device. Lo spengo e lo riaccendo, ma nulla da fare. Poiché il display, a parte sta linea di luce, è spento, non riesco a riavviare il telefono. Inbufalito lo ripingo in tasca. Dopo 10 min lo riaccendo e tutto torna normale. Cosa sarà mai successo? Fino ad ora, nessun problema riscontrato
    Inviato dal mio LG-H955 usando Androidiani App
    Ciao
    è successo anche a me come scritto sopra
    piu' o meno lo stesso, continua linea arancione sul lato destro
    cosi primo g flex 2, italiano, rimandato indietro
    secondo g flex 2, acquistato in francia
    per ora lo schermo è ok
    forse è meglio non spruzzare il liquido pulisci schermo direttamente sullo schermo, ma solo poco su un panno e poi pulirlo
    Cmq credo che lg abbia testato la custodia posteriore prima di commercializzarlo in europa, vedendo che non si rigenerava
    ma lo hanno mandato così
    per la vers. a 32gb, o si aspetta non so quando
    o negli usa c'è una versione 32gb "sbloccata"
    ma devo prender informazioni
    non so se negli usa è identico al modello europeo, sarebbe un acquisto azzardato
    P.S. molti s.phones lg se spenti, li metti in carica, e si riaccendono, non è un difetto
    per il flex 2, tenetelo acceso, attaccate la presa per caricare, e dopo qualche secondo lo spegnete
    e non si riaccende
    Ciao-)
    Ringraziato 99 volte in 96 Posts
    Quote Originariamente inviato da koalinox Visualizza il messaggio
    [quote name="ddt1976" post=6767047]Oggi pomeriggio, con batteria al 25% ripongo lo smartphone nella tasca della giacca. Dopo 10 min lo riaccendo con il canonico doppio click sul display e mi si gela il sangue.L'unica cosa visibile sul display è una linea luminosa orizzontale sulla parte superiore del device. Lo spengo e lo riaccendo, ma nulla da fare. Poiché il display, a parte sta linea di luce, è spento, non riesco a riavviare il telefono. Inbufalito lo ripingo in tasca. Dopo 10 min lo riaccendo e tutto torna normale. Cosa sarà mai successo? Fino ad ora, nessun problema riscontrato
    Ciao
    e non si riaccende
    Ciao-)[/QUOTE]
    Purtroppo la versione americana da 32gb e 3gb di ram AT&T può essere acquistata sbloccata al prezzo pieno di circa 700 dollari ma ha le bande Lte americane (non compatibili non quelle europee) quindi, in caso di acquisto, funzionerebbe solo in H+. Lg ha fatto troppe versioni diverse di questo Flex 2 creando una grossa disparità di trattamento tra i vari mercati (e ho l'impressione che il mercato europeo abbia avuto la versione peggiore con la cover posteriore che non si rigenera e i soli 16gb di storage con 2gb di ram).
    Inviato dal mio LG-F510K usando Androidiani App
  4. #13
    Mar 2015
    Quote Originariamente inviato da grandmarnier Visualizza il messaggio
    Hai perfettamente ragione sui micrograffi che non si rigenerano sulla cover posteriore (da questo punto di vista era meglio il primo Flex). La durata della batteria è molto condizionata dalla temperatura elevata con cui lavora lo Snap 810. Proprio in questi giorni è in fase di rilascio android 5.1.1 per il Flex 2 coreano (dovrei riceverlo anche io molto presto via OTA) è dalle prime impressioni (fonte forum Xda) il Flex 2 scalda molto meno e i lags sarebbero di fatto scomparsi. Non mancherò di scrivere qui le mie impressioni appena riceverò l'aggiornamento (ho un Flex 2 coreano F510L). Per la distribuzione OTA in Europa dell'aggiornamento immagino ci vorrà ancora un mesetto (è in fase di rilascio adesso in Korea).
    Ciao e grazie per le preziose informazioni
    in effetti in inverno non avevo problemi con la batt.
    col caldo è fastidiosa la cosa..
    cmq ho scritto alla sede ufficiale lg corea
    dicendo tutti e problemi
    e quando uscirà la versione 32gb
    attendo risposta, anche se credo che sarà una risposta vaga
    si spero che arrivi questo agg. 5.1.1
    sperando risolva i problemi
    ho ordinato la cust. originale lg quick circle rossa, che sostituisce la falsa cust. non rigenerante
    non credo sia rigenerante, cmq proverò e vi farò sapere-)
    Ciao-)
  5. #14
    Mar 2015
    Ciao
    e non si riaccende
    Ciao-)
    Inviato dal mio LG-F510K usando Androidiani App[/QUOTE]
    concordo
    ci hanno rifilato il flex 2 peggiore
    ok, dunque inutile comprarlo negli usa
    cnq dopo un quarto d'ora di ricerca ho trovato la mail della centrale lg in corea come ho scritto sopra
    vediamo cosa rispondono, e se rispondono
  6. #15
    Speriamo in una risposta positiva su un'eventuale versione europea con 32gb di memoria e i 3un di ram. Sempre dal forum Xda la versione 3gb AT&T sembra non soffrire dei problemi di lag che purtroppo affliggono tutte le altre versioni. Spero nell' aggiornamento 5.1.1 per risolvere definitivamente i problemi del 2gb
  7. #16
    Mar 2015
    credo che mi daranno una risposta standard
    sulla vers. 32gb, cioè che uscirà in futuro
    spero in una risposta più precisa per gli altri problemi della batt. e custodia
    in effetti il mio precedente G3 era un po piu veloce del flex 2
    attendiamo l'agg. a 5.1.1
  8. #17
    Questa mattina sul mio G Flex 2 F510L coreano (ne sto cercando un altro da acquistare, anche usato), ho trovato l'aggiornamento 5.1.1. È un pò presto per dare giudizi ma lo smartphone sembra più reattivo e fino ad ora non ho notato lags. Ovviamente per giudicare la batteria dovrò fare almeno un paio di cicli di ricarica ma per il momento posso dire che mi ritengo abbastanza soddisfatto.
  9. #18
    Mar 2015
    finalmente una buona notizia
    si facci sapere per la batteria-)
    è divertente in auto con g.maps, aria condizionata quasi al max, sennò a dir poco la batt. si scalda
    se ti è arrivato l'agg. oggi, per l'europa si spera arrivi prima di un mese
    la custodia dovremo tenercela cosi, pazienza
  10. #19
    Per l'Europa credo che in 3/4 settimane dovrebbe arrivare l'aggiornamento. Nelle opzioni sviluppatore è stata inserita (come sul G4) la possibilità di sbloccare il bootloader: questo potrebbe essere un passo decisivo per la creazione di custom roms. Altra cosa nella tendina delle shortcuts è stata finalmente inserita (come sul G4) la possibilità di silenziare il cellulare lasciando attive le priorità (ad esempio voglio silenziare tutto tranne la sveglia e le chiamate dai contatti preferiti). Non è stata aggiunta la possibilità del multiutente (presente invece sul G4). La Ux è rimasta la 3.0. Con i giochi pesanti (ho provato Asphalt 8 e Real Racing 3) il telefono diventa un pò più caldo ma nulla di paragonabile a come era prima dell'aggiornamento. Insomma siamo decisamente sulla strada giusta e Lg si è dimostrata seria nel mantenere la promessa di un notevole miglioramento di questo telefono. Spero davvero che gli aggiornamento non finiscano qui per questo G Flex 2 che, a mio avviso, può ancora migliorare tanto con ulteriori aggiornamenti. Per la batteria potrò dire qualcosa di preciso dopo i primi 3/4 cicli di ricarica ma ad una primissima impressione la durata sembra più o meno la stessa del 5.0.1 (che non era granchè....).
  11. #20
    Mar 2015
    dunque non ci rimane che attendere l'agg.
    avrei la domanda di dove si puo' acquistare il 32gb
    ma credo sia difficile trovarlo
    anche tu credo vuoi cambiare il tuo, versione coreana, perché ha qualcosa di non compatibile con l'europa?
    sennò potrei vendere il mio 16gb e comprarlo in corea
    se è compatibile e se non costa un occhio della testa
    Ciao-)
