TWRP Recovery per F320K/S/L
UPDATE 27 /09 / 2013 . 2.6.3.2 appena finito con Dees_troy . Versione fatta appositamente per F320K , con funzionamento della SD CARD Esterna .
Installazione :
- accertarsi di aver installato i driver per G2 , se non lo si è ancora fatto qua
-scaricare il pacchetto TWRP più aggiornato da qui e copiarlo sulla sd interna (nella root) del telefono
-scaricare il pacchetto adb ed estrarlo su C: del pc
-abilitare la modalità Debug(sviluppatore) sul G2
-connettere il G2 al pc con il cavetto
-aprire una finesta CMD e digitare :
cd C:\LG_G2_adb
adb devices (il codice alfanumerico che esce fuori copiarlo su un file di testo, è la vostra targa personale... )
adb -s vs codice alfanumerico shell su -c "dd of=/dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/recovery if=/sdcard/openrecovery-twrp-2.6.3.2-g2kor.img"
<--(n.b. il nome del file .img può variare se installerete una recovery più aggiornata, usare il nome giusto)
Se il risultato a video è OK siete dentro
Scaricatevi quick boot dal Play Store e provate da li, a riavviare in TWRP Recovery (custom) e da qui andate su MOUNT e abilitate external_sd
Fatto
Ultima modifica di appulo; 27-09-13 alle 21:59
devadip (21-09-13)
Ho letto che c'è anche un G2 più potente, il 340L, sapete niente?
Ultima modifica di devadip; 21-09-13 alle 19:42
Haseo82 (21-09-13)
riporto un post di wolfgart
è più utile in questo thread !!
Ottimizzazione Bande :
Intanto se può essere utile , per chi possiede o sta prendendo il modello F320K (e solo per questo modello , non per gli altri S/L , ho testato che hanno un menu diverso ) condivido la configurazione ideale da settare con le nostre frequenze , facendo vari test da ieri .
da telefono , codice : 5457#*320#
WCDMA Service Menu
WCDMA Channel : scegliere FULL
LTE channel : scegliere LTE Band3 Only (1800)
Band Selection : selezionare solo LTE B3 (1800) / WCDMA B1(2100 / WCDMA B2 (1900) / GSM 900 / GSM 1800
tutte le altre sezioni non servono
Eliminare le barre volume e luminosità dal menu a tendina
Con la seguente guida , valida solo per F320K (non usarla per altri modelli , in quanto va fatta modello per modello...) sarete in grado di eliminare le odiose barre volume e luminosità dal menu a tendina .
Prerequisiti :
1) Aver il root ed installato la TWRP Recovery ( usare le guide qui su...)
2) Fare il Backup dei file con esfile explorer o simili di : LGSystemUI.apk e LGSystemUI.odex presenti dentro /system/app . (copiarli in una cartella creata dentro la sdcard interna . Qualsiasi sbaglio facciate , da Recovery potrete ripristinarli .
3) Copiare questo sulla sdcard interna del G2
Procedura :
- Riavviate in TWRP Recovery
- Mount -> System , Data , e Cache
- Advanced -> File Manager
- Navigare in /system/app and cancellare LGSystemUI.apk e LGSystemUI.odex
- Navigare in /sdcard dove avete copiato LGSystemUI.apk
- Copiare LGSystemUI.apk da /sdcard in /system/app
- Advanced -> Fix Permissions
- Reboot System
Fatto
Ultima modifica di appulo; 23-09-13 alle 17:45
devadip (23-09-13)
