Per la partizione se leggi più su trovi tutto almeno come ho fatto io...si dopo il root superuser ti compare solo ( se il root riesce naturalmente) e hai non devi aggiornarlo...io la prima volta l'ho aggiornato e poi non ha più funzionato. Poi scarichi link2sd e gli dici di utilizzare la partizione ext4! Poi apri link2sd e decidi di quali app creare i collegamenti su sd!
In ogni caso per fare le partizioni usa mini tool partition wizard, quando aprirai il programma ti troverai tutta la memoria della micro sd partizionata sicuramente in fat32.
Bene per prima cosa selezioni la partizione della micro sd (attenzione a non confonderti con l'hard disk che è quella più grande) e clicchi su "delete".
Lo spazio ora sarà "unallocated" , selezioni e clicchi su "create" tra le opzioni che ti spuntano a te interessa mettere "Primary" su "create as", fat32 su file system e 40 mb su partition size.
Allo stesso modo cliccando sempre su "unallocated" ti crei le altre parizioni selezionando sempre Primary, cambiando però file system (per la seconda Ext4 e per la terza fat32) e dimensioni. Alla fine fai "apply".
