Pagina 6 di 13 primaprima ... 45678 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 129
[ROOT]LG Optimus L3 v10m - v10n nuovo metodo funzionante: Superoneclic 1.7-Shortfuze
  1. #51
    Quote Originariamente inviato da lucaarx Visualizza il messaggio
    1. scarica i driver lg e installali https://dl.dropbox.com/u/12070956/LG...er%203.8.1.exe
    2. collega il telefono al pc in modalità software usb, attiva debug usb in impostazioni/applicazioni/sviluppo; abilita anche "sorgenti sconosciute" in impostazioni/applicazioni
    3. scarica questo estrailo in una cartella e fallo partire
    4. in alto a destra seleziona "rage against the cage" nell'elenco, e fai partire la procedura; aspetta che finisca
    Ciao a tutti sono nuovo del forum e degli smartphone, ho seguito i consigli del messaggio quotato alla lettera e ho installato superuser nel cell. Ho letto però di partizionare la SD e installare altre applicazioni nel cell, scusatemi ma sono davvero poco pratico e senza una guida passo passo mi sembra tutto così confusionario, vi ringrazio in anticipo
    Androidiano L'avatar di ionolinuxnoparty
    Xiaomi mi2s, Nexus 7, Lg e400
    Ringraziato 36 volte in 24 Posts
    Se vuoi spostare le app su SD senza ripartizioni o anche senza root collega il device ad adb e poi digita questo comando :
    Adb pm set-install-location 2
    E per ritornare normalmente (app su memoria sistema) usa
    Adb pm set-install-location 1
    (Adb cambierà l'impostazione di default su dove installare le apps)
    Io lo ho fatto sul mio e non ho mai avuto problemi
    Fonte: xda
    Inviato dal mio Nexus 7
    Ultima modifica di ionolinuxnoparty; 02-04-13 alle 21:07
  4. #53
    Cremona
    lg l3
    Scusa, ma è una rom?
  5. #54
    No é un semplice comando che puoi eseguire da adb su tutti i device con android 2.3/2.2(testati)
    Sul mio lo ho fatto e non ho avuto problemi anzi solo giovamenti (se sposti un widget il sistema non lo troverà nella lista dei widget, e se sposti un launcher potrebbe non funzionare e ad ogni riavvio perderai la scelta predefinita del launcher)
    Spero di esserti stato d'aiuto
  6. #55
    puglia
    ciao ragazzi, avevo un lg l3 v10k, con superuser ,link2sd e scheda sd partizionata.
    Tutto funzionava perfettamente e installavo le app sulla scheda.
    Oggi mi è venuta la felice idea di aggiornarlo alla v10m, fatto cio' non trovo piu' le app installate, cosa devo fare? non c'è neanche google play
  7. #56
    1 rispistina un nandroid backup, se lo avevi fatto
    Oppure
    2 prova a scaricarti il play storie da internet ed ad installarlo
    Se non fu aziona neanche questa
    3 kdz flasher
  8. #57
    puglia
    1-come devo procedere per effettuare nandroid backup?
    2-play store non sono riuscito a trovarlo su internet
    3-potresti spiegarmi cosa dovrei fare se decido per il kdz flasher?
    scusa ma nn me ne intendo
  9. #58
    puglia
    ho notato che se apro link2sd mi dice che non puo' ottere accesso root e di assicurarmi di aver risposto permetti alla richiesta di superuser
  10. #59
    puglia
    nell'attesa ho eseguito la guida di mm070987, effettuare il root con superoneclic.exe.
    L'installazione è andata a buon fine ma quando avvio il telefono mi compare l'icona di spazio insufficiente e non visualizzo le app di sistema e quelle che avevo sulla SD.
    Cosa devo fare? aiutatemi prima che combini dei guai
  11. #60
    Quote Originariamente inviato da kaluen Visualizza il messaggio
    Per prima cosa, mi spiace dirlo ma i guai li hai fatti aggiornando il cell e poi, peggio ancora rifacendo il root.
    Allora, cerca su softonic.it e c'è un apk del play store,
    pero prima resetta il telefono all'accensione: tieni premuti i tasti vol - e home finche accendi il telefono, poi vedi se il problema delle app è passato, in caso contrario prova il flash d'emergenza del lg pc suite (sito ufficiale) oppure se il programma non ricoosce il cell usa kdz o fai l'unroot del cell con superone click (la versione che hai usato), poi installa la clockwork mod recovery(play store), e flasha la recovery
    e prova a installare un altra rom, come a cyano (get.cm in nome del device è e400) o l'aopk. NON fare ripartizioni o orbe varie se non sei esperto usa il mio metodo (sicuro efficace)
    comunque è normale che su non funzioni, devi prendere il superuser di superone click 2.3 e installarlo, aggiornare i binari, installare il play store e poi supersu di chainfire (come ho fatto io, l'unico funzionante)
