Per i giochi contano CPU e GPU più che la RAM...Chiaramente, l7II non brilla per queste caratteristiche! Va bene solo per giochi tranquilli.
Pure io non sono soddisfatto, per nulla.
Il telefono si è rallentato enormemente e con WhatsApp non funziona più il led di notifica (continua a funzionare invece con SMS e chiamate perse: può essere colpa di WA?)
Ciao a tutti come avrete notato dal titolo, ho inavvertitamente gettato il mio lg in acqua, un cellulare eccezionale almeno per me, che non mi ha dato mai nessun problema, insomma non meritava questa fine.
Ahimè credo quindi che il bagnetto non gli sia piaciuto... lo schermo è perfetto (almeno per ora), legge tranquillamente la scheda sd ma purtroppo la batteria non si ricarica più, o comunque molto molto lentamente e ogni volta che lo attacco alla corrente inizia a surriscaldarsi la parte dietro....
Ditemi che è solo la batteria vi prego! non riesco a separami da questo telefono!
PS: ultimo aggiornamento.... qnd lo attacco al carica batterie da spento mi compare un triangolo giallo con la freccia che gira!! é un messaggio criptato che significa "Questo telefono si autodistruggerà tra 5 minuti"?!?!?!
Ultima modifica di Imperfetta; 31-10-14 alle 10:26
Buttarlo in acqua è la procedura segreta x l'autoinstallazione di kitkat. Infatti adesso il telefono non va bene...ahahahah
il segnale della batteria con un triangolo significa che la batteria non è inserita, quindi presumo che il problema sia la batteria perciò ti consiglio di comprartene un'altra
SMARTPHONE: XPERIA Z3 COMPACT
ROOT: NONE
BOOTLOADER: LOCK
ROM: Concept for Android
ANDROID: 6.0.1 Marsmallow
Aggiornamento eseguito ma non soddifatto e diventato super lento
