Pagina 36 di 38 primaprima ... 263435363738 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 351 a 360 su 380
Thread di Aiuti, Consigli e Informazioni sul [NO MODDING]
  1. #351
    Androidiano L'avatar di dar3vil
    LG L7 II
    Quote Originariamente inviato da elpio97 Visualizza il messaggio
    Il pop c3 ha un processore a7 con 1.3 ghz dual core certo che gira meglio
    Ha anche solo 512 mb di ram, utilizzabili solo 438 circa
    Ringraziato 128 volte in 108 Posts
    Per i giochi contano CPU e GPU più che la RAM...Chiaramente, l7II non brilla per queste caratteristiche! Va bene solo per giochi tranquilli.
  4. #353
    Mar 2014
    Bologna
    Huawei P10 lite, LG L7II
    Ringraziato 23 volte in 21 Posts
    Pure io non sono soddisfatto, per nulla.
    Il telefono si è rallentato enormemente e con WhatsApp non funziona più il led di notifica (continua a funzionare invece con SMS e chiamate perse: può essere colpa di WA?)
  5. #354
    Mar 2014
    Bologna
    Sarebbe comodo, se non fosse che (tenuto sulla scrivania) se spingi un po' più forte i tasti sulla tastiera del pc si accende da solo (inutilmente) come pure se prendi le buche in macchina. Cosa molto fastidiosa !!!
    Quote Originariamente inviato da marchrius Visualizza il messaggio
    Però ho notato che se il sensore di prossimità è coperto, lo schermo resta spento. Così non ti si accende mentre lo hai in tasca o nella cover.
    Questo non lo sapevo: proverò
  6. #355
    Mar 2014
    Bologna
    Quote Originariamente inviato da MirkoDePauli97 Visualizza il messaggio
    Salve quando connetto il mio LG al PC in "Computer" appare sotto la sezione "Dispositivi portatili" ed il tempo di caricamento e scambio di file è molto più lento rispetto a quando collegavo il mio vecchio LG (P350)... Infatti appariva sotto la sezione dispositivi con archivi rimovibili...
    Esiste un modo (tramite "Gestione dispositivi" per esempio) per far apparire L7 II come archivio rimovibile?
    NB: Guardare allegati se non fossi stato chiaro
    Allegato 86715
    Allegato 86716
    Come il pc vedeva i vecchi cell non me lo ricordo. Però pure a me carica molto lento (anche il cell me lo dice con una notifica) anche se lo collego alle nuove prese USB (quelle azzurre). Una volta però (potrei giurarlo) il messaggio non è apparso !!!
  7. #356
    Oct 2014
    Ciao a tutti come avrete notato dal titolo, ho inavvertitamente gettato il mio lg in acqua, un cellulare eccezionale almeno per me, che non mi ha dato mai nessun problema, insomma non meritava questa fine.
    Ahimè credo quindi che il bagnetto non gli sia piaciuto... lo schermo è perfetto (almeno per ora), legge tranquillamente la scheda sd ma purtroppo la batteria non si ricarica più, o comunque molto molto lentamente e ogni volta che lo attacco alla corrente inizia a surriscaldarsi la parte dietro....
    Ditemi che è solo la batteria vi prego! non riesco a separami da questo telefono!
    PS: ultimo aggiornamento.... qnd lo attacco al carica batterie da spento mi compare un triangolo giallo con la freccia che gira!! é un messaggio criptato che significa "Questo telefono si autodistruggerà tra 5 minuti"?!?!?!
    Ultima modifica di Imperfetta; 31-10-14 alle 11:26
  8. #357
    Buttarlo in acqua è la procedura segreta x l'autoinstallazione di kitkat. Infatti adesso il telefono non va bene...ahahahah
  9. #358
    Senior Droid L'avatar di francy1098
    Marsala
    Z3 COMPACT/LG D505/ LG E460
    Ringraziato 66 volte in 65 Posts
    il segnale della batteria con un triangolo significa che la batteria non è inserita, quindi presumo che il problema sia la batteria perciò ti consiglio di comprartene un'altra
    SMARTPHONE: XPERIA Z3 COMPACT
    ROOT: NONE
    BOOTLOADER: LOCK
    ROM: Concept for Android
    ANDROID: 6.0.1 Marsmallow
  10. #359
    Nov 2014
    Pordenone
    samsung s3 neo LG L7 II
    Aggiornamento eseguito ma non soddifatto e diventato super lento
  11. #360
    Quote Originariamente inviato da lallo29 Visualizza il messaggio
    Si, il telefono ha on screen phone che sarebbe lo screen mirroring
    ciao scusa mi spiegheresti meglio?E' collegabile alla tv?Sul sito lg non si parla ne di uscita tv ne di supporto mhl quindi è tutto molto poco chiaro.Non è che "lo on screen" è via wifi/Bluetooth e solo per portare lo screen sul pc ?
    Ciao
    Helen
