Pagina 2 di 7 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 68
[GUIDA] Cyanogenmod 9 RC3
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di simon96
    Messina
    LG P350- Nexus5
    Ringraziato 76 volte in 70 Posts
    É una versione molto migliorata come quelle ufficiali cyanogenmod ...
    Ricordo che bisogna avere prima il root e la recovery cw.
    In rilievo ci sono le guide che te la spiegano passo per passo
    Inviato dal mio LG-P350 usando Androidiani App
    Simon ho avuto un problema ad installare la recovery. Quando ho salvato il file sulla script mi dice no such file or directory. Ne sai qualcosa?
  4. #13
    Messina
    LG P350- Nexus5
    Oh si allora collegati alla usb e metti i file della recovery (la cartella estratta) nella sd (mettila sia in zip sIa con tutte lo cose dentro le cartelle a spiraglio nella sd...
    In parole povere metti i file nella sd in tutte le probabili combinazioni (il file. Img mettilo sia dentro le cartelle che fuori)
  5. #14
    proprio tutti i file della zip o solo il file .img?
  6. #15
    Messina
    LG P350- Nexus5
    Sia i file della zip che il file.img che é il più importante fammi saperee
  7. #16
    funzionaaaaaa grazie mille. per favore potresti dirmi come si flasha la recovery (aggiornamento 2 per la cm7)? scusa se ti disturbo ancora
  8. #17
    Messina
    LG P350- Nexus5
    Hai la cw5 o cw6? E poi devi flashare una rom....
    Puoi la cm9 (ics) o la cm7.2 (gingervread)
  9. #18
    scusami intendevo l'aggiornamento della recovery per avere la cm7.2 come si fa? non so quale la cw, ho seguito la guida in rilievo di grimmy. La cm9 è stabile?
    Ultima modifica di lindeciso; 19-03-13 alle 18:27
  10. #19
    Messina
    LG P350- Nexus5
    Hai la cw5 ma va bene scarica la sua rom sul link..
    Poi una volta finito il download metti il file zip (lascialo in formato zip) sulla sd...
    Dopodiche entra in recovery
    1 wipe factory seset
    2wipe cache
    3wipe dalvick cache su advanced
    3choose sd file(o qualcosa del genere) e seleziona il zip che scaricato
    5infine cchoose sd card e flasha il zip delle gapps
  11. #20
    quindi mi consigli la 7.2?
