Pagina 2 di 62 primaprima 12341252 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 614
Cyanogenmod 10.1
  1. #11
    Ringraziato 54 volte in 48 Posts
    prova a seguire questa guida:
    http://www.slatedroid.com/topic/3906...r-a10-devices/
    dove dice "Building The Kernel"
    chiaramente nel git clone devi mettere https://github.com/ugers/linux-sunxi.git
    e nel git checkout devi mettere 3.0.76+ (almeno credo: gli altri moduli dello zip sono 3.0.62+ ma non lo vedo nei branches)
    dovrebbe compilarti tutto il kernel e nella cartella output dovresti trovare i moduli, tra cui quello che ci serve
    Apr 2009
    Il problema č che se io te lo compilo per la 3.0.76+ non funzionerą mai, deve essere esattamente la stessa versione del kernel. Inoltre, nel menuconfig del repository che mi hai linkato non mi compare l'opzione di compilazione dei SUNXI_NAND. Faccio qualche ricerca e ti dico...
  4. #13
    ma hai provato a lanciare
    scripts/build_sun4i_crane.sh kernel
    non credo che si debba modificare il .config
    per quanto riguarda la versione penso si possa intervenire sul file scripts/build_sun4i_crane.sh
    Ultima modifica di enzocoll; 23-05-13 alle 10:12
  5. #14
    Localitą
    Oristano
    Ringraziato 11 volte in 7 Posts
    Ragazzi state seguendo la discussione completa dello sviluppatore su 4pda?
    Google Traduttore
    Attualmente l'ultima buid č del 06/05/2013 .. e danno aiuto a chi richiede dei moduli particolari
  6. Il seguente Utente ha ringraziato gianlucore92 per il post:
    enzocoll (22-05-13)
  7. #15
    grazie della segnalazione!
    in effetti io avevo visto solo quella in inglese su slatedroid
  8. #16
    cavolo non riesco a registrarmi per scrivere nella discussione
    il captcha in russo mi blocca!
    qualcuno ci riesce?
  9. #17
    ammazza se č difficile iscriversi in un forum russo
    comunque alla fine ci sono riuscito e lo sviluppatore in persona mi ha risposto che il modulo sarą inserito nella prossima build.
    speriamo bene!
    PS:
    emiliano hai fatto progressi con la tua compilazione?
    spulciando il file che ti dicevo si evince che il .config viene sovrascritto da un config di default (arch/arm/configs/sun4i_crane_defconfig), infatti c'č questa riga:
    cp arch/arm/configs/sun4i_crane_defconfig .config
    Ultima modifica di enzocoll; 23-05-13 alle 10:11
  10. #18
    Ringraziato 8 volte in 5 Posts
    Scusate ,
    probabilmente č stato gią risolto.
    in ogni caso ho modificato la Rom del primo post,sistemando il touch
    adesso funziona.
    credo tutto,sono in fase di test.
    sono nuovo del forum,se in qualche altro post questa modifica esiste gią
    Vi prego di non tenerne conto.
    Quote Originariamente inviato da Robotnik Visualizza il messaggio
    Scusate ,
    adesso funziona.
    intendi la cm-10.1-20130413-UNOFFICIAL-907.zip?
    no a quanto ne so io non era stata ancora fatta questa modifica. Puoi upparla?
    Il problema č che per alcune versioni di questo tablet non č solo questione di touch:
    la suddetta rom non parte per niente, perchč ha bisogno di un modulo che stiamo cercando di compilare/trovare
    comunque benvenuto!
  12. #20
    Scusate ,
    adesso funziona.
    Grazie della info, io posso provarla che non ho la rev3 della mainboard
    cosi vediamo anche se č meglio della Cyanbook 4.0
    Benvenuto
    Ultima modifica di marci1980; 24-05-13 alle 18:07
