Pagina 4 di 62 primaprima ... 234561454 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 614
Cyanogenmod 10.1
  1. #31
    HUAWEI Sonic - Wiko Rainbow
    Ringraziato 99 volte in 63 Posts
    Quote Originariamente inviato da marci1980 Visualizza il messaggio
    avevo visto anch'io quel repository, ne ho visti altri che contemplavano il supporto multiplo a piu revisioni del Bma250
    https://github.com/miquelmartos/gp-k.../misc/bma2x2.c
    Emiliano ci fai tu sta grazia?
    script.fex non lo trovo sul tablet
    prova questi.
    sono zip da installare direttamente dalla cwm (install zip fro sdcard) e hanno anche la correzione dei tasti fisici
    il primo l'ho compilato io dai sorgenti e ha vermagic uguale al kernel della cyanbook: 3.0.50+ preempt mod_unload ARMv7
    l'altro era quello che usavo sulla cyanbook e ha vermagic=3.0.36+ preempt mod_unload modversions ARMv7
    File allegati
  2. Il seguente Utente ha ringraziato dadaloi per il post:
    marci1980 (27-05-13)
    Quote Originariamente inviato da enzocoll Visualizza il messaggio
    non è che riesci a fare la stessa prova con la cm-10.1-20130506-UNOFFICIAL-907.zip?
    Su quella non funziona il touch, se mi spieghi come far funzionare il driver della cyanbook mantenendo il kernel della 2130506 felice di aiutarti
    x lo script.fex ti faccio sapere il prima pox
    grazie x il bma250.zip, nel caso appronto una virtual machine con linux e vedo se riesco a compilare in autonomia, ma ne dubito
    tu sei molto piu esperto di me
    P.s. hai provato anche questa?
    http://www.slatedroid.com/topic/6437...carbonrom-422/
    Ultima modifica di marci1980; 27-05-13 alle 01:16
  5. #33
    Ringraziato 54 volte in 48 Posts
    lo so che rompo
    ma non è che puoi provarmi anche questa? nand1.zip
    per quanto riguarda il touch sulla 2130506 se riesci a postarmi il dmesg forse riesco ad aiutarti.
    comunque le prove le puoi fare anche senza touch attaccandoci un mouse sull'usb o da adb shell, a me si blocca al boot
    Quote Originariamente inviato da dadaloi Visualizza il messaggio
    dadaloi ma tu riesci a compilare qualcosa?
    Ultima modifica di enzocoll; 27-05-13 alle 01:38
  6. #34
    prova questi.
    Allora ho usato il 1° modificando il vermagic visto che il kernel mi porta 3.0.64+
    questo è il log che mi da
    gsensor_fetch_sysconfig_para: after gsensor_twi_addr is 0x18, dirty_addr_buf:0x18. dirty_addr_buf[1]: 0xfffe
    gsensor_fetch_sysconfig_para: twi_id is 1
    BMA250_init: after fetch_sysconfig_para: normal_i2c: 0x18, normal_i2c[1]: 0xfffe
    gsensor_detected: Detected chip bma250 at adapter 1, address 0x18
    incomplete xfer (0x20)
    Bosh sensortec device not found, i2c error -70
    bma250: probe of 1-0018 failed with error -1
    forse c'è bisogno di qualche stato di attesa in piu?
  7. #35
    lo so che rompo
    mi spiace enzo ma anche questo da errore
    exec format error, ma questa volta non da l'errore successivo
    nand : exports duplicate symbol LML_Read (owned by kernel )
    mi sa che te lo devi far compilare da Dadaloi
    il fatto del touch x me è un problema, il tablet mi è stato regalato xkè aveva l'lcd rotto ma senza cavetteria,quindi non ho l'adattatore micro->usb
    anzi colgo l'occasione x chiedervi i valori di tensione dell'alimentatore perchè caricarlo via usb ci mette nà vita
    Adb devo scaricarlo cosi provo direttamente la 2130506 e la sistemiamo
    Edit
    ho cambiato il vermagic x adattarlo al numero del kernel ed ora mi da questo messaggio
    insmod: init_module 'nand.ko' failed (operation not permitted)
    Ultima modifica di marci1980; 27-05-13 alle 22:08
  8. #36
    Sull'alimentatore originale c'è 5v cc 2A.
    Il secondo file l'hai provato?
  9. #37
    Oh grazie della info
    allora il log questa volta è (modificando sempre il vermagic)
    Paul tempvalue 0xffffffba
    Paul tempvalue 0x10f9 addres 0x19
    Bosh Sensortec Device detected!
    BMA250E registered I2C driver!
    l'autorotazione continua a non funzionare però XD
    magari c'è bisogno anche del dmard06?
    Ultima modifica di marci1980; 27-05-13 alle 22:42
  10. #38
    a me con la cyanbook v4 aveva sempre funzionato il modulo presente nel secondo archivio.
    Adesso però ho scoperto perchè funzionava!! da dmesg dice bad vermagic e il modulo .ko non viene caricato
    bma250: bad vermagic: kernel tainted.
    Disabling lock debugging due to kernel taint
    ma poi viene riconosciuto e creato in /devices/virtual/input/
    codice:
    <6>[   17.790000] ===========================ft5x_ts_init=====================
    <6>[   17.830000] warning: `rild' uses 32-bit capabilities (legacy support in use)
    <6>[   17.850000] ft5x_ts VERSION =Rocky@inet@20120407.1250
    <4>[   17.850000] m_inet_ctpState return false,continue deteck
    <6>[   17.860000] ctp_fetch_sysconfig_para.
    <6>[   17.860000] ctp_fetch_sysconfig_para: after: ctp_twi_addr is 0x38, dirty_addr_buf: 0x38. dirty_addr_buf[1]: 0xfffe
    <6>[   17.870000] ctp_fetch_sysconfig_para: ctp_twi_id is 2.
    <6>[   17.880000] ctp_fetch_sysconfig_para: screen_max_x = 1024.
    <6>[   17.880000] ctp_fetch_sysconfig_para: screen_max_y = 600.
    <6>[   17.890000] ctp_fetch_sysconfig_para: revert_x_flag = 0.
    <6>[   17.890000] ctp_fetch_sysconfig_para: revert_y_flag = 0.
    <6>[   17.900000] ctp_fetch_sysconfig_para: exchange_x_y_flag = 0.
    <3>[   17.900000] ft5x_ts: script_parser_fetch err.
    <6>[   17.910000] ctp_fetch_sysconfig_para: screen_rotate_flag = 0.
    <3>[   17.910000] ft5x_ts: script_parser_fetch err.
    <6>[   17.920000] ctp_fetch_sysconfig_para: minetPowerEnreserver = 0.
    <6>[   18.260000] ft5x_ts_init: after fetch_sysconfig_para:  normal_i2c: 0x38. normal_i2c[1]: 0xfffe
    <4>[   18.260000] script parser fetch err.
    <4>[   18.270000] ctp_init_platform_resource: tp_reset request gpio fail!
    <6>[   18.280000] ctp_wakeup.
    <6>[   18.380000] ctp_detect: Detected chip ft5x_ts at adapter 2, address 0x38
    <6>[   18.400000] ====ft5x_ts_probe begin=====.
    <4>[   18.400000] I2C communication client->addr=56
    <4>[   18.910000] ft5x06 Chip ID=0x79
    <4>[   18.910000] I2C communication ok
    <6>[   18.920000] input: ft5x_ts as /devices/virtual/input/input3
    <6>[   18.920000] ==register_early_suspend =
    <6>[   18.970000] CONFIG_FT5X0X_MULTITOUCH is defined.
    <6>[   18.970000] ctp_set_irq_mode: config gpio to int mode.
    <6>[   19.020000]  INTERRUPT CONFIG
    <6>[   19.020000] ==ft5x_ts_probe over =
    <4>[   19.040000] ===========================goodix_ts_init=====================
    <4>[   19.070000] goodix_ts VERSION =Rocky@inet@20120207
    <4>[   19.110000] m_inet_ctpState return true,just return
    <6>[   19.210000] SSL Touchscreen driver, (c) 2011 Solomon Systech Ltd.
    <4>[   19.210000] m_inet_ctpState return true,just return
    <6>[   19.270000] =====================================Novatek_TouchDriver================================
    <6>[   19.290000] Novatek_TouchDriver VERSION =Rocky@inet Novatek_TouchDriver_20120412.1417
    <4>[   19.290000] m_inet_ctpState return true,just return
    <4>[   19.320000] bma250: bad vermagic: kernel tainted.
    <4>[   19.340000] Disabling lock debugging due to kernel taint
    <4>[   19.340000] ========gsensor_fetch_sysconfig_para===================
    <4>[   19.370000] gsensor_fetch_sysconfig_para: after: gsensor_twi_addr is 0x18, dirty_addr_buf: 0x18. dirty_addr_buf[1]: 0xfffe
    <4>[   19.390000] gsensor_fetch_sysconfig_para: twi_id is 1.
    <4>[   19.390000] BMA250_init: after fetch_sysconfig_para:  normal_i2c: 0x18. normal_i2c[1]: 0xfffe
    <6>[   19.400000] gsensor_detect: Detected chip bma250 at adapter 1, address 0x18
    <4>[   19.420000] incomplete xfer (0x20)
    <4>[   19.420000] Paul tempvalue 0xffffffba
    <4>[   19.420000] Paul tempvalue 0x10f9 addres 0x19
    <6>[   19.450000] Bosch Sensortec Device detected!
    <6>[   19.450000] BMA250E registered I2C driver!
    <6>[   19.460000] input: bma250 as /devices/virtual/input/input4
    <6>[   19.490000] ecompass driver: init
    <6>[   19.490000] input: ecompass_data as /devices/virtual/input/input5
    <6>[   19.530000] mxc622x driver: init
    <4>[   19.530000] ========gsensor_fetch_sysconfig_para===================
    <3>[   19.570000] gsensor_fetch_sysconfig_para: name bma250 does not match SENSOR_NAME.
    <3>[   19.570000] mxc622xmxc622x_init: after fetch_sysconfig_para:  normal_i2c: 0x0. normal_i2c[1]: 0x0
    <4>[   19.610000] i2c i2c-0: Invalid probe address 0x00
    <4>[   19.610000] i2c i2c-1: Invalid probe address 0x00
    <4>[   19.650000] i2c i2c-2: Invalid probe address 0x00
    <4>[   19.700000] ======mma7660_init=========.
    <4>[   19.720000] ========gsensor_fetch_sysconfig_para===================
    <3>[   19.720000] gsensor_fetch_sysconfig_para: name bma250 does not match SENSOR_NAME.
    <3>[   19.750000] mma7660mma7660_init: after fetch_sysconfig_para:  normal_i2c: 0x0. normal_i2c[1]: 0x0
    <4>[   19.750000] i2c i2c-0: Invalid probe address 0x00
    <4>[   19.760000] i2c i2c-1: Invalid probe address 0x00
    <4>[   19.770000] i2c i2c-2: Invalid probe address 0x00
    <6>[   19.770000] add mma7660 i2c driver
  11. #39
    confermo escono anche a me queste linee
  12. #40
    Ho compilato il modulo del chip wifi 8188eu.ko dai sorgenti presenti in questo repository
    https://github.com/Red54/linux-shumeipai2.git
    Sono i sorgenti del kernel per un'altro dispositivo in cui è presente anche l'8188eu.
    Io ho soltanto preso solo i sorgenti dell'8188eu e li ho aggiunti ai sorgenti presi dal repository del kernel per l'a10
    https://github.com/linux-sunxi/linux-sunxi
    e per il momento sono gli unici che sono riuscito a compilare senza errori
    Il modulo da terminale viene caricato ma ci dev'essere qualche altra modifica da fare per farlo funzionare visto che in impostazioni/wifi dopo che clicco per attivare il wifi, rimane bloccato sull'attivazione wifi e poi dopo un po lo slide è disabilitato.
    Questo è il dmesg dopo il comando
    modprobe 8188eu.ko
    codice:
    <4>[  724.020000] rtl8188eu driver version=v4.1.2_4787.20120803
    <4>[  724.020000] build time: May 26 2013 21:40:22
    <4>[  724.030000] ##########rtw_suspend_lock_init ###########
    <4>[  724.030000] register rtw_netdev_ops to netdev_ops
    <4>[  724.040000] CHIP TYPE: RTL8188E
    <4>[  724.040000]
    <4>[  724.040000] usb_endpoint_descriptor(0):
    <4>[  724.050000] bLength=7
    <4>[  724.050000] bDescriptorType=5
    <4>[  724.050000] bEndpointAddress=81
    <4>[  724.050000] wMaxPacketSize=512
    <4>[  724.060000] bInterval=0
    <4>[  724.060000] RT_usb_endpoint_is_bulk_in = 1
    <4>[  724.060000]
    <4>[  724.060000] usb_endpoint_descriptor(1):
    <4>[  724.070000] bLength=7
    <4>[  724.070000] bDescriptorType=5
    <4>[  724.080000] bEndpointAddress=2
    <4>[  724.080000] wMaxPacketSize=512
    <4>[  724.090000] bInterval=0
    <4>[  724.090000] RT_usb_endpoint_is_bulk_out = 2
    <4>[  724.100000]
    <4>[  724.100000] usb_endpoint_descriptor(2):
    <4>[  724.100000] bLength=7
    <4>[  724.110000] bDescriptorType=5
    <4>[  724.110000] bEndpointAddress=3
    <4>[  724.120000] wMaxPacketSize=512
    <4>[  724.120000] bInterval=0
    <4>[  724.120000] RT_usb_endpoint_is_bulk_out = 3
    <4>[  724.130000] nr_endpoint=3, in_num=1, out_num=2
    <4>[  724.130000]
    <4>[  724.140000] USB_SPEED_HIGH
    <4>[  724.140000] Chip Version Info: CHIP_8188E_Normal_Chip_TSMC_A_CUT_1T1R_RomVer(0)
    <4>[  724.160000] RF_Type is 3!!
    <4>[  724.160000] _ConfigNormalChipOutEP_8188E OutEpQueueSel(0x05), OutEpNumber(2)
    <4>[  724.170000] EEPROM type is E-FUSE
    <4>[  724.180000] ====> _ReadAdapterInfo8188EU
    <4>[  724.180000] Boot from EFUSE, Autoload OK !
    <4>[  724.410000] EEPROM ID=0x8129
    <4>[  724.410000] VID = 0x0BDA, PID = 0x8179
    <4>[  724.410000] Customer ID: 0x00, SubCustomer ID: 0xCD
    <4>[  724.420000] Hal_ReadPowerSavingMode88E...bHWPwrPindetect(0)-bHWPowerdown(0) ,bSupportRemoteWakeup(0)
    <4>[  724.430000] ### PS params=>  power_mgnt(1),usbss_enable(0) ###
    <4>[  724.430000] ======= Path 0, Channel 0 =======
    <4>[  724.440000] Index24G_CCK_Base[0][0] = 0x2d
    <4>[  724.450000] Index24G_BW40_Base[0][0] = 0x2b
    <4>[  724.450000] ======= Path 0, Channel 1 =======
    <4>[  724.450000] Index24G_CCK_Base[0][1] = 0x2d
    <4>[  724.460000] Index24G_BW40_Base[0][1] = 0x2b
    <4>[  724.460000] ======= Path 0, Channel 2 =======
    <4>[  724.470000] Index24G_CCK_Base[0][2] = 0x2d
    <4>[  724.470000] Index24G_BW40_Base[0][2] = 0x2b
    <4>[  724.480000] ======= Path 0, Channel 3 =======
    <4>[  724.480000] Index24G_CCK_Base[0][3] = 0x2d
    <4>[  724.490000] Index24G_BW40_Base[0][3] = 0x2b
    <4>[  724.490000] ======= Path 0, Channel 4 =======
    <4>[  724.500000] Index24G_CCK_Base[0][4] = 0x2d
    <4>[  724.500000] Index24G_BW40_Base[0][4] = 0x2b
    <4>[  724.500000] ======= Path 0, Channel 5 =======
    <4>[  724.510000] Index24G_CCK_Base[0][5] = 0x2d
    <4>[  724.520000] Index24G_BW40_Base[0][5] = 0x2b
    <4>[  724.520000] ======= Path 0, Channel 6 =======
    <4>[  724.520000] Index24G_CCK_Base[0][6] = 0x31
    <4>[  724.530000] Index24G_BW40_Base[0][6] = 0x2f
    <4>[  724.530000] ======= Path 0, Channel 7 =======
    <4>[  724.540000] Index24G_CCK_Base[0][7] = 0x31
    <4>[  724.540000] Index24G_BW40_Base[0][7] = 0x2f
    <4>[  724.550000] ======= Path 0, Channel 8 =======
    <4>[  724.550000] Index24G_CCK_Base[0][8] = 0x31
    <4>[  724.550000] Index24G_BW40_Base[0][8] = 0x2f
    <4>[  724.560000] ======= Path 0, Channel 9 =======
    <4>[  724.560000] Index24G_CCK_Base[0][9] = 0x2d
    <4>[  724.570000] Index24G_BW40_Base[0][9] = 0x2b
    <4>[  724.570000] ======= Path 0, Channel 10 =======
    <4>[  724.580000] Index24G_CCK_Base[0][10] = 0x2d
    <4>[  724.580000] Index24G_BW40_Base[0][10] = 0x2b
    <4>[  724.580000] ======= Path 0, Channel 11 =======
    <4>[  724.590000] Index24G_CCK_Base[0][11] = 0x2d
    <4>[  724.590000] Index24G_BW40_Base[0][11] = 0x2b
    <4>[  724.600000] ======= Path 0, Channel 12 =======
    <4>[  724.600000] Index24G_CCK_Base[0][12] = 0x2d
    <4>[  724.610000] Index24G_BW40_Base[0][12] = 0x2b
    <4>[  724.610000] ======= Path 0, Channel 13 =======
    <4>[  724.610000] Index24G_CCK_Base[0][13] = 0x2d
    <4>[  724.620000] Index24G_BW40_Base[0][13] = 0x2b
    <4>[  724.620000] ======= Path 0, Channel 14 =======
    <4>[  724.630000] Index24G_CCK_Base[0][14] = 0x27
    <4>[  724.630000] Index24G_BW40_Base[0][14] = 0x2b
    <4>[  724.640000] ======= TxCount 0 =======
    <4>[  724.640000] CCK_24G_Diff[0][0]= 0
    <4>[  724.640000] OFDM_24G_Diff[0][0]= 4
    <4>[  724.650000] BW20_24G_Diff[0][0]= 2
    <4>[  724.650000] BW40_24G_Diff[0][0]= 0
    <4>[  724.650000] ======= TxCount 1 =======
    <4>[  724.660000] CCK_24G_Diff[0][1]= -2
    <4>[  724.660000] OFDM_24G_Diff[0][1]= -2
    <4>[  724.660000] BW20_24G_Diff[0][1]= -2
    <4>[  724.670000] BW40_24G_Diff[0][1]= -2
    <4>[  724.670000] ======= TxCount 2 =======
    <4>[  724.680000] CCK_24G_Diff[0][2]= -2
    <4>[  724.680000] OFDM_24G_Diff[0][2]= -2
    <4>[  724.680000] BW20_24G_Diff[0][2]= -2
    <4>[  724.690000] BW40_24G_Diff[0][2]= -2
    <4>[  724.690000] ======= TxCount 3 =======
    <4>[  724.690000] CCK_24G_Diff[0][3]= -2
    <4>[  724.700000] OFDM_24G_Diff[0][3]= -2
    <4>[  724.700000] BW20_24G_Diff[0][3]= -2
    <4>[  724.700000] BW40_24G_Diff[0][3]= -2
    <4>[  724.710000] EEPROMRegulatory = 0x0
    <4>[  724.710000] mlmepriv.ChannelPlan = 0x20
    <4>[  724.710000] EEPROM Customer ID: 0x 0
    <4>[  724.720000] EEPROM : AntDivCfg = 0, TRxAntDivType = 3
    <4>[  724.720000] Board Type: 0x 0
    <4>[  724.730000] ThermalMeter = 0x1b
    <4>[  724.730000] <==== _ReadAdapterInfo8188EU in 550 ms
    <4>[  724.730000] rtw_register_early_suspend
    <4>[  724.740000] rtw_macaddr_cfg MAC Address  = 00:0b:05:81:ed:34
    <4>[  724.740000] MAC Address from pnetdev->dev_addr= 00:0b:05:81:ed:34
    <4>[  724.760000] bDriverStopped:1, bSurpriseRemoved:0, bup:0, hw_init_completed:0
    <6>[  724.770000] usbcore: registered new interface driver rtl8188eu
