Pagina 3 di 5 primaprima 12345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 49
Firmware 710c
  1. #21
    Baby Droid L'avatar di rocktab
    710C Firmware
    Buon anno ragazzi, in effetti il 710C pare essere il clone "lite" del BQ Pascal www. bqreaders.com che ha 8 giga di spazio interno rispetto ai 4 giga del 710C. Del BQ Pascal esiste un file immagine del firmware compatibile con il 710C e scaricabile dal link riportato in questa pagina:
    www. abueloinformatico.es/vernota.php?id=3446&nombre=nuevo_firmware_para_bq_ galileo_y_bq_pascal_que_anade_compatibilidad_con_f lash_player_11
    che si può caricare sul 710C utilizzando l'utility di aggiornamento dell'810C.
    Purtroppo anche sul sito della BQ pare che non siano disponibili i sorgenti open-source del firmware per cui non è possibile accedere ai driver del kernel.
    Ringraziato 12 volte in 4 Posts
    Ho installato quel firmware.. tutto ok .. e se voglio mettere clockwork?
  4. #23
    Ringraziato 30 volte in 22 Posts
    Provate questo sostituendo solo quanto fornito con le alre componenti prese dal firmware spagnolo. Si ringraziano tutti coloro che stanno lavorando sul 810c
    Naturalmente a vs rischio e pericolo
    MEGAUPLOAD - The leading online storage and file delivery service
    Come boot.img dovete utilizzare uno dell'810 che abbia il supporto ext4
    Ultima modifica di simulatorhck; 01-01-12 alle 17:04
  5. #24
    Quote Originariamente inviato da simulatorhck
    Adesso nn posso provare questa rom sono dal tablet .. lo testerò domani
    Inviato dal mio STM722HC usando Androidiani App
  6. #25
    ciao,
    Vengo dalla Spagna e ho il Pascal BQ che penso sia simile al vostro 710C
    Per evitare problemi, dico i vari modelli di "BQ Pascal" che esistono in Spagna:
    "BQ Pascal": HDMI, CAMERA, display Captativa, 8GB di storage.
    "BQ Pascal Lite C": NO HDMI, NO CAMERA, display Captativa, 4GB di storage
    "BQ Pascal Lite": NO HDMI, NO CAMERA, display resistiva, 4GB di storage
    Un saluto
  7. #26
    Alcune info hardware sul tablet 710C:
    processore Cortex A8 1 Ghz rilevato dalle specifiche tecniche
    Ram 512 MB ddr2 o ddr3 ? Probabilmente ddr3.
    Display lcd: codice HSD070 probabilmente della Hanstar o compatibile, letto sull'etichetta del display.
    Chip Grafico GC800(?) Vivante Corp rilevato da Hwinfo e da /system/lib/egl/egl.cfg dove sono presenti i files di interfaccia con i driver opportunamente configurati xyz_vivante.so. Benchmark di NenaMark 1 e 2 dal Market: 30-40 fps.
    Accelerometro: MMA845 1q 3 axis rilevato da Hwinfo (io ho letto sul chip 8452 3kve)
    Sensore magnetico: AK8973 3 axis rilevato da hwinfo
    Controller Audio e controller tasti(?) ALC5631 Realtek letto sul chip
    Controller RTC: 8563 letto sul chip
    Controller touch screen FT5406 letto sul chip
    wifi: Broadcom BCM43x9 (probabilmente è un 4319, perché il 4329 ha anche il bluetooth e la radio fm) rilevato nella cartella /etc/firmware del firmware dove è presente il file bcm43X9_fw.bin
    Altre sigle di chip presenti che non conosco:
    SWL B33 111013
    CS 4053 113s
    Sensore videocamera: ?
  8. #27
    Resta il problema dell'interfacciamento dei drivers touchscreen per creare un primo kernel...
  9. #28
    Quote Originariamente inviato da simulatorhck Visualizza il messaggio
    Il 710C monta il ft5406 nella versione EE8. di quel chip conosco tre diver di cui solo uno si riesce a compilare senza errori. Gli altri mi danno errori in compilazione e probabilmente vogliono dei moduli dei moduli aggiuntivi. Resta anche da capire se il ft5406 ha bisogno di essere calibrato o meno e in tal caso come va calibrato.
  10. #29
    Apr 2011
    Ciao a tutti...
    io ho rischiato ed e' andata bene...
    Ho utilizzato i file di Pistoneone allla quale ho sostituito quelli di Simulatorhck. Va tutto alla grande..ci vorrebbe solo un kernel con le frequenze sbloccate e qualche governor cosi la batteria durerebbe di piu.
    Non si potrebbe integrare la grafica della Pistoneone 5.0 nel 710c? Thanks a lot...
  11. #30
    scusate la mia ignoranza ma potreste postarmi il link del programma(l'utility di aggiornamento dell'810C) per installare i due file sul 710c
LinkBacks (?)
