Pagina 2 di 5 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 41
[FW - SmartPad800 MID8024] Unattended: Il firmware personalizzabile
  1. #11
    Quote Originariamente inviato da Joe bar Visualizza il messaggio
    Domana da niubbo, ma ogni volta che siaggiorna il fw bisogna reistallare tutto o esiste un modo per ripristinare app, pass, doc ecc.?
    Esistono dei software di backup che ti permettono di archiviare app e i dati relativi alla app.
    ad esempio Titanium Backup oppure MyBackup Root (gli apk di entrambi sono presenti nel firmware, dopo aver flashato e riavviato apri APKInstall e li trovi in elenco oppure con File Manager HD vai in /extsd/SetupData/apps/ e vedrai tutti gli apk pronti per essere installati, basta un click )
    Questi software hanno spesso bisogno di privilegi amministrativi (il famoso root che è la rpima cosa che si tenta di ottenere con un firmware moddato), quindi se utilizzi il software originale mediacom le app non possoono ottonere privilegi di root e il backup sarà limitato se non impossibile
    Dopo aver fatto il backup e salvati i file di backup fuori del tablet (è sempre opportuno avere la MicroSD) puoi flashare il tablet, reinstallare il software con cui hai fatto i backup e quindi fare il ripristino dei dati salvati.
    Diverso per i documeti personali: se li hai messi nell'Archivio Interno o nella SDCard (interna) devi spostarli tu fuori dal tablet o sulla MicroSD altrimenti li perdi. Per farlo puoi utilizzare un file manager.
    Unattended offre installato File Manager HD, ma lo puoi rimuovere e installare ES Gestore File (avvia APK Install e lo trovi pronto all'installazione). Col markeet puoi recuperarne altri come Astro o RootExplorer... la cselta è ampia.
    Ultima modifica di Grino; 31-01-12 alle 14:46
    Nuovo aggiornamento della Unattended che giunge alla versione 1.1.3:
    Miglioramento delle performance (con guadagni di picco del 10%)
    Ancora una boot animation tra cui scegliere.
    Andare al primo post per dettagli
    Ciao!
  4. #13
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Ciao Grino, sto provando il tuo ultimo rilascio e volevo segnalarti che di tanto in tanto (non sono riuscito a capire se sempre con le stesse condizioni) il tablet si blocca e si riavvia da solo (dopo 1-2 minuti che è bloccato).
  5. #14
    L'evento è legato allo style Honeycomb installato. Al cambio di alcune impostazioni del sistema, lo stesso chiude il launcher, quindi riappare la boot animation (non sempre) e appare il lock screen. Di solito si verifica con il cambio di alcune impostazioni.
    Per prevenire la cosa, dal desktop clic su M, Launcher Settings quindi Preferenze di Sistema. Attivare Persistente nel Sistema. Attivando questa opzione peró viene disabilitato automaticamente l'auto sesing per la rotazione del desktop e lo stesso viene mostrato in landscape.
    Al limite cambia il launcher nell'unattended.ini
    Ciao
  6. #15
    HO provato ma dopo un pò si è bloccato di nuovo :-(
  7. #16
    Non so che dirti. Io l'ho usato per più di una settimana, per 2/3 ore continuattve ogni volta e con oltre 120 app installate, e quello che ti ho indicato è l'unico problema che ho riscontrato, e che ho risolto nel modo che ti ho detto. Per il resto sono affezionato a launcher più tradizionali come ADW e quello standard che attualmente uso con density riportata a 200, e con il quale ora anche il market 3.4.4 funziona regolarmente. E sto così!
  8. #17
    Ora sto provando la Nitrox 5, vediamo se il problema si presenta anche con questa.
    Ma c'è la possibilità di update di Android?
  9. #18
    L'ultimo documento che si trova, rilasciato da samsung per il chip montato in questo tablet, riguarda la compilazione per l'installazione della versione di Android 2.3 e viene costruito a partire dalla SMDKV210 board.
    Se poi parliamo di modificare il file build.prop che si trova nella cartellina system, sostituendo le scritte 2.3 con 3.0 o successive di modo che la nuova versione appia nelle informazioni del sistema... questo lo puoi fare da solo.
    Link
    http://www.gzweiyan.com/uploads/soft...10Q6104548.pdf
    SMDKV210 - Official Reference Board for Samsung S5PV210
    Ultima modifica di Grino; 09-02-12 alle 15:13
  10. #19
    Quote Originariamente inviato da Grino Visualizza il messaggio
    E quindi non abbiamo speranze?
  11. #20
    Per Android 4.0 no, fin tanto che non salta fuori kernel linux di questo tablet. Per la 3.0 qualche speranza in più ci sarebbe stata se Google avesse rilasciato i sorgenti Android, ma non lo ha mai fatto.
