Scusa ma installando la versione 2.0 build 76 dice che il dispositivo non è compatibile con appslib
ciao ragazzi ho letto le prime 30 pagine di questa discussione ma poi non ce l'ho più fatta, quindi vi rifarò una domanda anche se magari da qualche parte è già presente: ma questo tablet funziona o no con le chiavette internet? io in caso avrei un olicard 145 di tim.... qualcuno ha già provato?
grazie mille a chi vorrà rispondermi.
ciao
Occorre distinguere:
Se hai lo smartpad con tre tastini sul lato corto dello schermo hai un mid8125. Se ne hai 5 alloara hai un mid8024.
Per il mid8125 non ti saprei dire, ed essendo un prodotto abbastanza recente non si trova ancora nulla in giro e bisogna vedere se ti risponde qualcun'altro. Il mid8024 invece può utilizzare chiavette dati 3g già con il firmware ufficiale mediacom originale a cui va solo abilitato il menu per il 3g (operazione banale), ma non di certo la olicard, l'ho avuta anchio per le mani ma non funziona. Perchè la chiavetta funzioni deve avere a bordo il chipset huawey.
Personalmente ho provato sul mio smartpad mid8024 sia con una Huawei E272, marchiata vodafone e sbrandizzata con driver E270, che con una Huawey E1820 marchiata TIM. Al post https://www.androidiani.com/forum/me...tml#post786680 trovi il link ad una guida che tra le altre cose spiega come preparare la chaivetta alla connessione poichè occorre disabilitare l'area dati presente sulla chiavetta, che viene montata quando la utilizzi su un PC per installare i driver, e che crea problemi al tablet. Prima di disabilitare l'area dati installa la chiavetta su un PC in modo da poter seguire la procedura per rispristinare tale area.
Rilascio nuova versione Unattended 1.1.4 - solo per MID8024
Per dettagli sulle novità visionare il change-log
Vai al download e installazione
fyi
Come procedono i test.??? Ci avete.abbandonato al nostro amaro destino...noi.sfigati dell'8125?? (
Ciao Milena, fortunatamente il buon Grino non ci ha abbandonati e ha scritto un post che ho trovato utilissimo
https://www.androidiani.com/forum/me...nstallare.html
ovviamente ringrazia lui, non me
Ciao a tutti. Per i fortunati dello Smartpad 800 MID8024, esiste la possibilità di godere di Ice Cream Sandwich (Andorid 4.0.3)
[SMARTPAD800][ROM CUSTOM][Thunderstorm][ICS 4.0.3] ~ Mediacom SmartPads
Milena, già so cosa stai per dire. Ci sono dei rumors che indicano il forum Kyros Tablet Zone come luogo in cui ci siano delle ROM per MID8125, ma non so dirti di più.
Tranquillo..apprezzo molto la tua "preoccupazione " ..... mah speriamo!
Buongiorno ragazzi
ho bisogno di una mano.
Ho uno smartpad 800 e non mi ricordo più la password di accesso, quella che fai digitando sul disegno
per entrare.
cosa posso fare, c'è qualche applicazione che può risolvere il problema o lo devo restituire alla casa madre?
grazue mille in anticipo
non ho capito perchè il forum mi dice che in questa discussione ci sono 92 pagine, ma anche se ci clicco sopra mi reindirizza automaticamente a pagina 86 e oltre quella è impossibile andare...
in tutti i casi ho un problema col mio 8125...
non ne vuole sapere di rimanere connesso wi-fi...
quando si connette... e succede raramente la connessione non dura per più di 5 minuti, poi perde la rete e non al ritrova più!
e parlo di rete domestica senza particolari interferenze, dove si connettono tranquillamente 4 pc 4 cellulari ecc....
p.s. io ho la versiono 2.3.3 qualcuno sa come upgradarla...? ormai il tablet lo tengo li abbandonato da mesi per la sua inutilità!
