Utente del giorno: diavolo78 con ben 48 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: diavolo78 con ben 202 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1212 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 7 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 63
ext3 /system
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di gexking
    Thanks
    384
    Quote Originariamente inviato da yatto Visualizza il messaggio
    penso di si. Ma ho il problema della dimensione.
    Per spiegarci meglio. le attuali partizioni vengono flashate ad indirizzi specifici nella rom. Questi indirizzi sono memeorizzati da qualche parte. Se io ingrandisco la partizione system, dovrò modificare l'indirizzo in cui inizia la partizione immediatamente successiva, altrimenti ci sono dati che verranno sovrascritti. La domanda è : come e dove vanno modificati questi offsets ? nel file parameters ?
    si probabilmente si, e da parameters che aumento lo spazio per le app
    Banned
    Thanks
    299
    Esatto proprio li... c'è da fare un calcolo.
  4. #13
    Thanks
    384
    Quote Originariamente inviato da pistoneone Visualizza il messaggio
    qui posto il file parameter con 900mb per le app LINK
  5. #14
    Androidiano L'avatar di eldiau
    Torino
    Acer Liquid, Mediacom SmartPad
    Thanks
    29
    Probabilmente sapete ga' tuto quello che sto' per scrivere pero' vale la pena buttare giu' due righe:
    La riga CMDLINE: in params sono i parametri passati al kernel di linux al boot, quelli che su un pc normale stanno sulla linea "linux" in grub.conf
    Il parametro di kernel mtdparts e' in pratica una partition table per le flash nand e nor (mtd=memory technology devices).
    Di fatto si comporta esattamente con una partition table fdisk sull'hard disk di un pc, quindi e' possibile spippolare questi numeri per cambiare il partizionamento della flash, considerando che il significato dei parametri e' dimensione, offset di inizio e nome partizione; esempio estratto dai parameters standard:
    0x00004000@0x0000A000(recovery)
    0x00080000@0x0000E000(system)
    significa che la "partizione" di nome system ha dimensioni 0x80000 e inizia alla locazione 0xE000, cioe' dove la partizione precedente (recovery) termina (recovery inizia a A000 + 4000 di lunghezza = E000)
    Il sistema poi crea uno special file in dev per ogni partizione partendo da /dev/mtdblock0 (misc)
    Inoltre il kernel standard mediacom supporta sia ext3 che jaffs2 estratto da "cat /proc/filesystems":
    ext3
    cramfs
    vfat
    nodev fuse
    yaffs
    yaffs2
    se si cambia il filesystem occorre cambiare il comando mount in init.rc nell'imagine boot.img di conseguenza, per esempio se riformatto in ext3 la partizione system dovro' cambiare la linea :
    mount cramfs mtd@system /system
    in:
    mount ext3 mtd@system /system
    Posso confermare, perche' lo ho provato, che e' possibile avere una system in formato ext3.
    creare system.img su linux e' banale:
    - si crea un file di zeri grosso quanto la img che vogliamo creare:
    dd if=/dev/zero of=system.img bs=1 count=120000000
    - lo si formatta ext3:
    mkfs.ext3 system.img
    -si disattivano gli fsck automatici:
    tune2fs -c 0 -i 0 system.img
    - si crea una cartella e si monta l'immagine in loopback:
    mkdir system.img.mnt; mount system.img system.img.mnt -o loop
    a questo punto basta copiarci su il contenuto della propria system, smontarla e scriverla sul tablet insieme alla boot.img con init.rc modificato.
    I pro di una system ext3 sono:
    - root completo
    - primo boot mooolto piu' veloce rispetto al root wendal in cui al primo boot occoerre ricopiare l'intero contenuto system in data
    - piu' velocita' nel caricameto e piu' memoria ram libero in quanto il kernel puo' eseguire mmap direttamente sul file
    I contro:
    - spazio, il cramfs e' compresso lz quindi ci sta molta piu' roba, infatti con le dimensioni tipiche si una system.img (120Mb) non ci sta' nemmeno il sistema base!
    - i continui sync di ext3 alla lunga danneggieranno la flash, ma questo gia' avviene per la partizione data
    Una terza opzione, ancora migliore di ext3, sarebbe usare il jaffs2 che e' stato scritto apposta per le memorie flash ed e' utilizzato da quasi tutti i device android in circolazione.
    Potrebbe aver senso unificare la partizione sytem e quella data per ottimizare l'uso dello spazio, oppure utilizzare tutta la flash interna per le partizioni data e system e usare solo la sd card per i dati personali....
    E' tutto molto divertente, ma alla fine io il tablet lo uso quasi esclusivamente per leggere ebook quindi per ora sono tornato alla system in cramfs senza root semplicemente personalizzando gli apk preistallati secondo le mie esigenze personali :-)
  6. I seguenti Utenti 5 hanno ringraziato eldiau per il post:
    fedpisano (25-10-11),gexking (26-10-11),jacock (25-10-11),otticus (31-10-11),pistoneone (25-10-11)
  7. #15
    Senior Droid L'avatar di jacock
    Thanks
    45
    io voto jaffs2...
    oppure lascerei tutto cosi e morta la
  8. #16
    Banned
    Thanks
    299
    Ciao eldiau, era un po' che non postavi le tue utilissime informzioni. Io sono per questa soluzione (wendal), si è vero che il primo boot è lungo ma nell' utilizzo normale non noto il minimo rallentamento. Grazie di condividere le tue conoscenze.
    Buona serata
    Pistoneone
  9. #17
    Thanks
    9
    @eldiau: Grazie per le splendida spiegazione. Tutto chiarissimo.
  10. #18
    Thanks
    9
    Ciao,
    potreste postare un file parameters con la dimensione per la system a 200 MB ?
    ho visto il file parmamters di gex, ma non ho ben capito come interpretarlo :
    CMDLINE: console=ttyS1,115200n8n androidboot.console=ttyS1 init=/init initrd=0x62000000,
    0x500000 mtdparts=rk29xxnand:0x00002000@0x00002000(misc),
    0x00004000@0x00004000(kernel),
    0x00002000@0x00008000(boot),
    0x00004000@0x0000A000(recovery),
    0x00080000@0x0000E000(system),
    0x00082000@0x0008E000(backup),
    0x0003a000@0x00110000(cache),
    0x00200000@0x0014a000(userdata),
    0x00002000@0x0034a000(kpanic),-@0x0034c000(user)
    Nella Fattispecie System 0x00080000@0x0000E000 se ho ben capito vuol dire che è grande 0x00080000 che trasformato in decimale è 524288. Che cosa rappresenta questo valore ?
    Inoltre non ho ben capito "come" utilizzare il file. Con quale programma ?
    Grazie.
  11. #19
    Torino
    Thanks
    29
    @Pistoneone:
    Figurati, purtroppo nonho molto tempo da dedicare all'hacking di questo bel tablet ma se posso aiutare sono convinto che l'unione faccia la forza ;-)
    @yatto:
    Piu' ho meno in maniera empirica penso che la Flash Nand venga indirizzata per locazione di dati e una di parita', quindi la dimensione va divisa per 2, di conseguenza 0x80000 = 524288 /2 = 262144 Kbyte / 1024 = 256MB
    Intendi il file prameters? Lo passi al programmino che permette di flashare le .img separatamente, lo trovi per esempio nelle rom di Pistoneone, oppure lo ricomponi dentro la update.img con gli script di wendal
    Fammi sapere cosa produrrai!
  12. I seguenti Utenti 2 hanno ringraziato eldiau per il post:
    gexking (26-10-11),yatto (27-10-11)
  13. #20
    Thanks
    9
    Quote Originariamente inviato da eldiau Visualizza il messaggio
    Ciao,
    una curiosità : perchè non utilizzare bs=1k count 120000 ?
    differenza in prestazioni ?
    grazie,
    saluti.
  • Non puoi inserire repliche
