Pagina 4 di 7 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 63
ext3 /system
  1. #31
    Senior Droid L'avatar di Samhain
    Ringraziato 170 volte in 56 Posts
    Quote Originariamente inviato da MagicOne Visualizza il messaggio
    ehm... no
    dove si trova il pulsante?
    in alto ci dovrebbe essere una riga "Mounted as r/o" e li vicino "Mount R/W"
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Samhain per il post:
    MagicOne (02-11-11)
    Grosseto
    OnePlus One + GTab 4 SM-T530
    Ringraziato 64 volte in 43 Posts
    Quote Originariamente inviato da Samhain Visualizza il messaggio
    Ecco. Fatto. Sì funziona il tutto ok. Ora posso sostituire ed editare. Thanks
  5. #33
    Androidiano L'avatar di eldiau
    Torino
    Acer Liquid, Mediacom SmartPad
    Ringraziato 181 volte in 48 Posts
    Quote Originariamente inviato da yatto Visualizza il messaggio
    Ciao eldiau,
    ho montato il filesystem con la seguente stringa copiata pari pari da un firmware teclast :
    mount ext3 mtd@system /system wait ro noatime nodiratime
    secondo te posso aggiungere/modificare qualche parametro per un funzionamento migliore ? miriferisco ai parametri "noatime", "noadirtime", "wait", "nosuid", "nodev" etc. etc.
    grazie per la risposta (eventuale)
    ciao
    Ciao Yatto,
    potresti provare ad aggiungere "commit=50", ext3 esegue il commit del journal ogni 5 secondi, questo fa si che, quando il filesystem e montato in RW ci sia attivita' di disco ogni 5 secondi, il che non fa per nulla bene ad una flash.
    Con "commit=50" limiti questo intervallo a 50 secondi, e quindi preservi la vita della flash... e' un finezza perche' ha valore solo quando system e' montato RW e di norma rimane sempre RO...
    (50 lo scelto io arbitrariamete, poi anche salire oltre ma non troppo)
    Non mi viene in mente altro di utile! Il motivo per cui in precedenza non ti faceva il boot era quasi sicuramente il "wait"
  6. Il seguente Utente ha ringraziato eldiau per il post:
    gexking (03-11-11)
  7. #34
    Androidiano VIP L'avatar di fintematic
    Sicilia
    Xperia Play - Toshiba Folio100
    Ringraziato 735 volte in 316 Posts
    Quote Originariamente inviato da eldiau
    Ciao eldiau,
    ciao
    Ciao Yatto,
    Ciao eldiau..
    Per il fatto che dici tu il problema si può risolvere anche dopo che hai inserito la rom con l'ext3 con questa guida che ho trovato:
    http://alex.amiran.it/20071118/ottim...li-e-server-1/
    Inviato dal mio Garmin-Asus A10 usando Androidiani App
    Ultima modifica di fintematic; 03-11-11 alle 15:39
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato fintematic per il post:
    gexking (03-11-11),pistoneone (03-11-11)
  9. #35
    Quote Originariamente inviato da eldiau Visualizza il messaggio
    Posso confermare, perche' lo ho provato, che e' possibile avere una system in formato ext3.
    hai provato anche con yaffs2? Io sto provando da ieri ma non mi fa neanche il boot.....
  10. #36
    confermo, sarebbe ottimo...dato che è stato sviluppato proprio per le memorie nand mi sembra...
  11. #37
    Ringraziato 173 volte in 93 Posts
    il fatto di usare ext3 anche per la system non lo vedo come un problema. Inifatti non dimentichiamoci che /data e /cache sono due filesystem che vengono montati in ext3 dal firmware originale, senza modificare il timing del commit del journal, lasciandolo di default. La Nand è sempre la stessa quindi si rovinerebbe lo stesso...
    Per me è un grosso passo avanti avere ext3, ma se si riuscisse ad averte Yaff2 o ext4 sarebbe ancora meglio. Pensate che lo smartpad 800 che è un altro prodotto, completamente diverso utilizza ext4 per i sui filesystem.
    saluti.
  12. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato yatto per il post:
    baddemon (03-11-11),gexking (03-11-11),smoker46 (03-11-11)
  13. #38
    Per me è un grosso passo avanti avere ext3, ma se si riuscisse ad averte Yaff2 o ext4 sarebbe ancora meglio. Pensate che lo smartpad 800 che è un altro prodotto, completamente diverso utilizza ext4 per i sui filesystem.saluti.
    Completamente d'accordo, yatto... solo che da alcuni test (dovrei ri-cercarli) fatti su nand usando yaffs2 e ext3 la differenza era si leggera, ma percepibile. l'800 (coby kyros 8024) non dovrebbe avere in comune con l'810c chipset e controller nand hynix? sarebbe quindi possibile un porting della rom nitrox su cui stavi lavorando (credo) anche sull'810c?
  14. #39
    saluti.
    la yaffs2 è già inclusa nel kernel dello smartpad 810c.... bisognerebbe solo riuscire a farla funzionare...
  15. #40
    Torino
    Ciao Samhain,
    Non ho provato yaffs2 anche se in effetti e' supportato nel kernel e sarebbe la scelta piu' logica... io in questo momento pero' non ho tempo di fare prove e ext3 mi soddisfa!
    Se riesci ad avere piu' info sul perche' si blocca, prova con un "adb logcat" durante il boot e a cambiare in parameters "console=ttyS1,115200n8n" in "console=tty1" e "androidboot.console=ttyS1" in "androidboot.console=tty1", se hai fortuna riesci a scorgere l'errore... questa cosa che non si riesce ad avere una console linux decente al boot e' odiosa!!!
  16. Il seguente Utente ha ringraziato eldiau per il post:
    gexking (04-11-11)
