Pagina 3 di 6 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 54
USB->serial ttyUSB0
  1. #21
    Ringraziato 45 volte in 23 Posts
    no my fault.. è un po che non usavo il toolchain e si vede.. il kernel compila..
    Ultima modifica di hsuq510; 19-12-11 alle 14:16
    <6>[24417.000905] usb 2-1: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=ea60
    <6>[24417.004879] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
    <6>[24417.011859] usb 2-1: Product: CP2102 USB to UART Bridge Controller
    <6>[24417.018059] usb 2-1: Manufacturer: Silicon Labs
    <6>[24417.022547] usb 2-1: SerialNumber: 0001
    <6>[24417.030568] usb 2-1: configuration #1 chosen from 1 choice
    <6>[24417.035575] option 2-1:1.0: cp210x converter detected
    <6>[24417.212349] usb 2-1: reset full speed USB device using usb20_host and address 5
    <6>[24417.420582] usb 2-1: cp210x converter now attached to ttyUSB0
    tutto ok, usbserial sembra già compilato nel kernel, basta solo aggiungere cp210x
    Ultima modifica di hsuq510; 19-12-11 alle 15:01
  4. #23
    funziona benissimo ma ho dovuto ricompilare UsbGPS con il 2.3.1 che allego
    non dimentarsi di fare stty -F /dev/ttyUSB0 4800
    allego anche il modulo cp210x.ko (insmod)
    poi sygic funziona alla grande.
    Ultima modifica di hsuq510; 19-12-11 alle 17:19
  5. #24
    Ringraziato 136 volte in 86 Posts
    potresti spiegare come funziona? cm attivarlo? grazie
  6. #25
    ma tu hai un GPS su USB ?
  7. #26
    non lo so XD però meglio averle tutte le cose nuove che stanno uscendo, così se dovessero servire un domani è già tutto abilitato
  8. #27
    Quote Originariamente inviato da hsuq510 Visualizza il messaggio
    Sto cercando di far vedere un GPS su USB tramite ttyUSB0 ma non mi crea il device, dovrebbe bastare:
    modprobe usbserial vendor=0x10c4 product=0x10c4
    ho appena comprato un smartpad 810C e ci ho messo la Pistoneone 4.2.1, questo è quello che mi da :
    <6>[ 1598.319877] usb 2-1: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=ea60
    <6>[ 1598.323848] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
    <6>[ 1598.330829] usb 2-1: Product: CP2102 USB to UART Bridge Controller
    <6>[ 1598.337029] usb 2-1: Manufacturer: Silicon Labs
    <6>[ 1598.341516] usb 2-1: SerialNumber: 0001
    <6>[ 1598.349902] usb 2-1: configuration #1 chosen from 1 choice
    qualcuno ha compilato il kernel object oppure ha trovato il modo di usare la usb-serial ?
    Salve a tutti,
    io avrei una esigenza ma non so a chi rivolgermi.
    Ho la necessità di collegare al mio Mediacom 810CEX con Pistoneone 5.2 e kernel diverso per la cam, di fargli riconoscere una scheda esterna USB-LAN con chipset Asix AX88x72A.
    il dmesg mi individua la periferica ma non so attivarla...
    Ho anche i sorgenti ma andrebbero compilati e non è una passeggiata.
    Ringraziato 1,304 volte in 645 Posts
    se dai "busybox ifconfig -a" cosa ti dice?
    [comunque non c'entra molto con il thread, lol]
  10. #29
    Ciao Christian,
    lo so probabilmente non è il thread giusto, ma era quello che parlava più da vicino di problemi con la USB e driver... :-)
    Comunque con il comando che mi hai dato esce solo la interfaccia lo con i parametri classici.
    allora non te lo vede proprio (e mi faceva strano che ti riconoscesse la usbnet visto che mancano i drivers), prendi questi e dai i seguenti comandi:
    codice:
    insmod /path/to/mii.ko
    insmod /path/to/usbnet.ko
    insmod /path/to/asix.ko
    a questo punto ridai
    codice:
    busybox ifconfig -a
    e se tutto funziona bene dovresti ritrovarti eth0, e quindi basterebbe dare (sempre come root)
    codice:
    dhcpcd eth0
    setprop net.dns1 8.8.8.8
    setprop net.dns2 8.8.4.4
    se funziona si può creare uno script (e magari per comodità inserirli direttamente nel kernel senza bisogno di insmoddarli)
LinkBacks (?)
