lo stato dell'arte
ti ringrazio per il tempo che dedichi al mio problema.
Allora ho seguito le tue istruzioni.
La prima volta il tablet era senza alimentazione e al comando insmod /sdcard/asix.ko si è acceso il led della scheda di rete esterna e si è spento il tablet. Pensavo fosse scarica la batteria, ho inserito il caricatore, riavviato, ridato i comandi e al 3 comando con alimentazione inserita si ferma su asix.ko senza restituire il prompt. Table freezato. se tolgo l'alimentazione si spegne.
Provo ad inserire un link dove ti ho messo i driver che sono usciti con il cd (sono da compilare però) dominio nemesi2000 dot net directory android nome file Gembird_NIC-U1.zip (ho dovuto scriverlo così perchè non sono abilitato, e non solo come utente
Ho anche un altro tablet con la rom originale, non so se vuoi che faccia altri tentativi...
scarica questi, insmodda solo il nuovo asix.ko senza i moduli che ti avevo dato prima
Ciao
ho scaricato il nuovo modulo e dato solo insmod /sdcard/asix.ko ma mi restituisce:
insmod: init_module 'asix.ko' failed (No such file or directory)
eppure il file nuovo c'è ho ricontrollato anche le dimensioni...
mancherà qualche simbolo, prova a dare "dmesg" dopo quell'errore e riportami le ultime linee
asix: Unknown symbol usbnet_set_msglevel
asix: Unknown symbol mii_ethtool_sset
asix: Unknown symbol usbnet_change_mtu
asix: Unknown symbol usbnet_get_msglevel
asix: Unknown symbol usbnet_open
asix: Unknown symbol usbnet_skb_return
asix: Unknown symbol usbnet_tx_timeout
asix: Unknown symbol usbnet_suspend
asix: Unknown symbol usbnet_start_xmit
asix: Unknown symbol usbnet_get_drvinfo
asix: Unknown symbol usbnet_set_endpoints
asix: Unknown symbol mii_nway_restart
asix: Unknown symbol usbnet_stop
asix: Unknown symbol usbnet_defer_kevent
asix: Unknown symbol generic_mii_ioctl
asix: Unknown symbol usbnet_disconnect
asix: Unknown symbol usbnet_probe
asix: Unknown symbol usbnet_resume
asix: Unknown symbol mii_ethtool_gset
ho visto che forse dipendeva da i moduli che non ho insmoddato mii e usbnet e ho provato ma fa come ieri si pianta su asix si accende la luce del cavo connesso sulla periferica e si pianta li se tolgo l'alimentazione si spegne del tutto il tablet.
dev'esser l'usb OTG (non è una usb normale) a farlo incazzare, non saprei cosa farci mi spiace
peccato, grazie comunque per l'interesse.
Pensare che con un altro tablet da 78 € fetente MID002 esce nella confezione l'adattatore ethernet
se vuoi provare ad usare un kernel con il modulo built-in e vedere se si pianta anche in quel modo dai un'occhiata qui
Christian
ottime notizie...
ho appena montato il kernel che mi hai indicato... e busybox ifconfig -a vede la eth0, mi pare che non gli dia l'indirizzo dhcp, allego il dmesg
<6>[ 79.878834] usb 2-1: new high speed USB device using usb20_host and address 2
<6>[ 80.092255] usb 2-1: New USB device found, idVendor=0b95, idProduct=772a
<6>[ 80.096128] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
<6>[ 80.103296] usb 2-1: Product: AX88x72A
<6>[ 80.106946] usb 2-1: Manufacturer: ASIX Elec. Corp.
<6>[ 80.111835] usb 2-1: SerialNumber: 000002
<6>[ 80.121940] usb 2-1: configuration #1 chosen from 1 choice
<6>[ 80.781311] ASIX USB Ethernet Adapter:v4.2.0 18:53:24 Feb 26 2012
<6>[ 80.781337] <6> http://www.asix.com.tw
<4>[ 80.788590] eth%d: status ep1in, 8 bytes period 11
<6>[ 80.802954] eth0: register 'asix' at usb-usb20_host-1, ASIX AX88772A USB 2.0 Ethernet, 00:8a:8d:8d:14:91
<4>[ 80.833435] eth0: ax88772a - Link status is: 0
<4>[ 80.835420] eth0: rxqlen 0 --> 10
<4>[ 80.838527] eth0: rxqlen 10 --> 20
<4>[ 80.841948] eth0: rxqlen 20 --> 30
<4>[ 80.845304] eth0: rxqlen 30 --> 40
<4>[ 80.848566] eth0: rxqlen 40 --> 44
<4>[ 82.581961] eth0: ax88772a - Link status is: 1
<3>[ 83.773166] init: no such service 'dhcpcd_eth'
<3>[ 91.926971] eth0: header length data is error 0xffffff66, 154
<3>[ 91.926990]
<3>[ 91.931465] eth0: invalid rx length 65382
<3>[ 91.935400] eth0: header length data is error 0xffffff66, 154
<3>[ 91.935415]
<3>[ 91.942579] eth0: invalid rx length 65382
<3>[ 91.946536] eth0: header length data is error 0xffffff66, 154
<3>[ 91.946551]
<3>[ 91.953745] eth0: invalid rx length 65382
<3>[ 121.940990] eth0: header length data is error 0xffffff66, 154
<3>[ 121.941009]
<3>[ 121.945446] eth0: invalid rx length 65382
<3>[ 121.949457] eth0: header length data is error 0xffffff66, 154
<3>[ 121.949472]
<3>[ 121.956567] eth0: invalid rx length 65382
<3>[ 121.960582] eth0: header length data is error 0xffffff66, 154
<3>[ 121.960597]
<3>[ 121.967749] eth0: invalid rx length 65382
<3>[ 127.657991] eth0: header length data is error 0xfffffeff, 256
<3>[ 127.658009]
<3>[ 127.658033] eth0: invalid rx length 65279
Vabbè come effetti collaterali, quando si spegne lo schermo del tablet, si pianta... e quindi occorre il reset.
Ultima modifica di nemesi2000; 27-02-12 alle 02:49
Comunque sto usb otg é strano... da problemi random, ad alcuni lo spegnimento lo da anche con alcune chiavette bt... potevano fare come nel cube u9gt2 dove c'è una USB host normale ed una otg.
avevi provato a dare dhcpcd eth0?
In caso puoi configurarla a mano con
busybox ifconfig eth0 192.168.1.x/24
busybox route add default gw 192.168.1.1 (l'ip del router)
E poi i setprop per il dns.
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
