Utente del giorno: gianpassa con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 12 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 5 di 8 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 78
Mediacom 815i e Usb Gps Dongle
  1. #41
    Ringraziato 97 volte in 64 Posts
    Quote Originariamente inviato da mistero1965 Visualizza il messaggio
    Scusate se abuso della vostra pazienza, ma a questo link cosa c'è? Non ho ben capito cosa contiene / - android-serialport-api - Accessing serial ports for Android - Google Project Hosting
    sono i sorgenti del software che usi per le prove (serialport)
    Taranto
    Samsung S5 NEO (SM-G903F)
    Quote Originariamente inviato da paopad Visualizza il messaggio
    Grazie...
    Sto cercando sulla rete qualcosa di alternativo al serialport, ma l'unico valido è PL2303GPS Mock Location Provider, che si sblocca, come il primo!!!!!
    Se ti sono stato utile ricordati del THANKS
  4. #43
    Grazie...
    cercando su internet tutt'altra cosa ho trovato questo, non so se può tornarti utile
    https://github.com/HvB/UsbGps4Droid/downloads
    (a te dovrebbe servire quello che si chiama UsbGPS4Droid_alpha5.apk)
    in questa discussione su XDA Can someone support the USB GPS - xda-developers ne parlano un pò
  5. #44
    Taranto
    Ti ringrazio,
    già provato....come gli altri non ottengo nessun beneficio.......purtroppo!!!!!
  6. #45
    Taranto
    Forse ho risolto l'arcano, ma ho bisogno d'aiuto. Ho utilizzato il S*Y*G*I*C, per testare l'usb gps. Da premettere che la chiavetta gps va inserita dopo che il dispositivo parte altrimenti non si riceve nulla. Verificato che il driver carica normalmente e tramite comando cat /dev/ttyUSB0 ricevo i dati, mi sono chiesto perchè il softawre di navigazione in questione non rappresentasse i dati gps. Sfrugugliando tra i files ho editato il file setting.ini e nel suo interno il settaggio della porta gps è così settato:
    [Default]
    com=Internal GPS,9600,2
    ;tmc
    ho provato a cambiare da internal ad external e da 9600 a 4800, ma nulla.
    Allego il setting.ini completo qui https://docs.google.com/open?id=0B0j...k1fTG5CZ3FOd1k
    Cosa posso ancora modificare?
  7. #46
    Taranto
    Dopo tante peripezie finalmente FUNZIONA TUTTO!!!!!!!!!!!!!!!!
    Materiale usato:
    Driver pl2303.ko che trovate qui Un grazie speciale va a Paopad che ha compilato il driver
    Software di navigazione (potete usare qualsiaisi software)
    UsbGps4Droid che trovate qui
    GPS Status che trovate qui
    Procedura:
    1-Installare il driver seguendo quanto indicato da paopad qui;
    2-Installare il vostro software di navigazione preferito;
    3-Lanciare UsbGps4Droid impostando la porta di comunicazione (di solito ttyUSB0) e velocità del gps (di solito 4800);
    4-Lanciare GPS Status ed attendere che esso rilevi i satelliti (tempo di attesa circa 1 minuto). Dopo che i dati satellitari saranno disponibili, lanciare il software di navigazione (da usare solo la prima volta);
    Buona Navigazione!!!!!!
    Molto importante : La USB GPS va inserita dopo l'accensione e completo avvio del dispositivo.
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato mistero1965 per il post:
    gleam2003 (14-09-12),waynot (20-03-13)
  9. #47
    ah bene, alla fine funziona !! era proprio colpa di quel serialport, vedo che hai risolto con l'altro software che ti avevo linkato
  10. #48
    Taranto
    Pazienza, solo tanta pazienza......e molto studio!!!!!
  11. #49
    Ragazzi sono un possessore di un mediacom 722i che chiaramente è sprovvisto di gps interno, vorrei però collegare la mia antenna gps usb.
    Provando ad andare tramite astro o explore nella cartella /system/lib/ manca la cartella "modules" in cui da quanto ho capito andrebbe copiato il file pl2303.ko.
    Come devo comportarmi? devo creare io la cartella modules all'interno di "/system/lib/" oppure ditemi voi.
    Invece ho notato che una cartella "module" (senza s finale) è presente in /sys/....qualche indicazione??
    inoltre non mi è ben chiaro come faccio a vedere se il driver è caricato o meno.
    grazie a tutti!!
    Vi prego aiutatemi, ho bisogno del gps come il pane!!!
    ps ho provato a creare la cartella modules in /system/lib/ tramite explorer ma questa cartella poi non riesco a visualizzarla, come se non fosse presente affatto.
    Ultima modifica di adriano3; 14-09-12 alle 16:59
  12. #50
    Senior Droid L'avatar di gleam2003
    Apr 2011
    Ringraziato 110 volte in 69 Posts
    Complimenti Mistero, posso mettere tutto già in un firmware? Magari ci mettiamo qualche altro driver come quello per il pad xbox e ps.
