Pagina 7 di 11 primaprima ... 56789 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 103
[GUIDA] Installare Play Store su Serie 7 [730i/732i/734i/736i]
  1. #61
    Quote Originariamente inviato da lionx Visualizza il messaggio
    Per i giochi gameloft modifica il build.prop
    C'è una guida su come fare?
    ciao robstiffler!, allora per cominciare ti dico ho provato sia la momo9 che fezzfest, la seconda va bene la prima mi dava dei problemi riavvii inaspettati, che dire su l'accellerometro, io lo sconsiglio dato che sono elettroniche di basso costo tenerle alle massime capacità potrebbe diminuire la sua vita, come per il fatto di riscriverle sempre, hanno la vita corta, lo dico perchè programmo pic, ed eeprom. tenerlo pulito ( da applicazioni ) è meglio; al massimo potresti mandarlo poco sotto la sua soglia massima di clock.
    spero che ti sia stato di aiuto alla prossima!
  4. Il seguente Utente ha ringraziato doctord1989 per il post:
    robstiffler (28-08-12)
  5. #63
    Quote Originariamente inviato da doctord1989 Visualizza il messaggio
    Ciao doctord, grazie mille per la risposta Credo però che ti stai confondendo, dato che l'accelerometro sarebbe il sensore di movimento e non l'overclock...in pratica il tablet rimane in landscape e non va in portrait automaticamente con le Cyanogenmod 9 e 10. Per questo chiedevo della rom del momo
  6. #64
    LG Optimus Life
    Ringraziato 15 volte in 6 Posts
    Quote Originariamente inviato da Mirko198
    Si se cerchi sul forum c'è una guida, comunque appena esco dall'ufficio (per le 18 e 30) ti aiuto volentieri
    Inviato dal mio LG-P350 usando Androidiani App
    Ultima modifica di lionx; 28-08-12 alle 13:09
  7. #65
    pardon robstiffler hai perfettamente ragione e che leggevo anche su l'overcloch , comq si si lo so cosè, e sarebbe il giroscopio..... ho avuto questo problema con una versione ma non ricordo quale, con la momo non avevo problemi ma sembrava lentino, con la fezzfest sembra migliorare, unica pecca di questi giocattoli e che sono lentini tra landscape e portait. volevo farti una domanda, hai notato se ci sono dei problemi maggiori con i widget con le versioni Cyanogenmod?
  8. #66
    Non preoccuparti, figurati, comunque riguardo a problemi con i widget mi pare che non si adattano perfettamente con il launcher delle cyano, però è un problema che non ne pregiudica la funzionalità. Ora non so dirtelo con certezza perchè ho rimesso la rom originale. In ogni caso le Cm9 e 10 vanno benone, la 10 è più fluida ma ha 2 problemi: appunto il giroscopio e un problema con la porta hdmi che non riproduce niente su uno schermo esterno, o almeno io non ci sono riuscito. La 9 ha solo il problema del giroscopio con ciò che ne deriva, non ruota il display e i giochi che ne fanno uso non rispondono ai comandi.
  9. #67
    ora che ricordo era la momo di marzo/aprile, la trovai qui, la versione, e con il gioco di simulazione di volo, l'elicottero non si muoveva proprio perchè non riconosceva il giroscopio, ma è un problema che lo fa spesso, forse potrebbe essere un problema hardware e non di firmware in quei casi. non so dovrei app la questione, e pensandoci bene anche con fezzfest alcune widget quando lo metti in portrait comincia a sfarfallare e si rigira. sarebbe da aprire e guardare l'elettronica interna e capire che integrato ha, perchè ci sono alcuni che hanno sia giro che acce all'interno.
  10. #68
    Ho installato con successo Google Play Store (il APK "GooglePlay3.8.17" da Mediafire, ne trovate link con ricerca Google), ma, alla fine non riesco a trovare l'icona in Applicazioni per poterla inserire nella videata d'homepage.
    Dove posso recuperare l'icona Play Store?!
  11. #69
    Quote Originariamente inviato da Sempronio Visualizza il messaggio
    Prova ad installare apex launcher, nemmeno a me con il launcher di default lo vedeva.
    Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
  12. #70
    LG Optimus Life
    Problema giroscopio risolto su cm 10, credo che vada bene in tutte le rom.
