Pagina 75 di 77 primaprima ... 25657374757677 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 741 a 750 su 766
meizu lollipop e consigli
  1. #741
    Senior Droid L'avatar di Sneijderx360
    Xiaomi Redmi Note 7
    Ringraziato 52 volte in 48 Posts
    Quote Originariamente inviato da fibe32 Visualizza il messaggio
    Ciao,
    potresti dire come ti trovi con la 5.1.5 (autonomia, lag, ecc) inoltre siccome io avevo avuto problemi con google play con la 5.1.4 e sono costretto a tornare alla 5.1.3 mi potresti dire come hai risolto con google?
    Grazie mille.
    ciao.
    Per risolvere il problema con Google play (che accade spesso dopo gli aggiornamenti) segui passo passo questa guida che scrissi qualche tempo fa in questo thread 👍
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=7300637
    Inviato dal mio m1 note utilizzando Tapatalk
    Xiaomi Redmi Note 7
    Quote Originariamente inviato da bitterbean Visualizza il messaggio
    Controllate su impostazioni che gli account abbiano le sincronizzazioni attive
    Purtroppo si, tutto attivo, la cosa strana è che mi sembra che pian piano si stia risolvendo da solo il problema, è un'impressione che ebbi pure in passato, mah... 😁
    Per dire: oggi ricevo notifiche da tapatalk, cosa che in questi giorni non avevo...
  4. #743
    Quote Originariamente inviato da klaisters95 Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da Sneijderx360 Visualizza il messaggio
    Purtroppo anche seguendo precisamente tutti i passaggi non si risolve questo problema delle notifiche, ormai mi sto arrendendo, pensa che sono tornato alla 4.5.7I (dove ricevevo tutte le notifiche prima) e manco qui le ricevo precise, ho sempre problemi.
    Non so più cosa fare!
    Guarda, io avevo la 4.5.7I proprio per i problemi di notifiche delle A anche se sono più recenti, ma ieri ho messo la 5.1.5.0A e devo dire che dopo un iniziale problema con il play store adesso va tutto a meraviglia, notofiche incluse, l' unica cosa che devo ancora constatare è la sincronizzazione di gmail che ancora non testo, quindi ti consiglio di provare questa rom e vedere se qualcosa si risolve!!
    Io ho montato la 5.1.5.A e ho problemi di notifiche tanto quanto con le beta. Ho guardato gli account e whatsapp ha la sincronizzazione attiva, ma comunque non arrivano. Sull'account google non c'è scritto "sync is on" come sugli altri, ma se poi ci clikko sopra accanto ad ogni voce ho la spunta blu, come se tutto fosse sincronizzato; non so se possa dipendere da questo. Non arrivandomi le notifiche ho congelato l'app sicurezza come facevo con le beta, ma in questo caso il consumo di batteria è aumentato, non so se sia dovuto a questo o se è proprio questa versione che è energivora.
  5. #744
    Ringraziato 26 volte in 24 Posts
    Ciao,
    io non ho mai avuto problemi di notifiche però adesso che è uscita la flyme 5 beta internazionale (versione 5.6.4.12G Beta) mi butto su quella....dicono che va bene.
    Domani passo alla versione internazionale con la procedura del forum e poi installo la beta.
    ciao e grazie
  6. #745
    Xiaomi Redmi Note 7
    Ciao,
    ciao e grazie
    Facci sapere come va
    Grazie mille 😊
  7. #746
    Senior Droid L'avatar di bitterbean
    Jan 2014
    Trapani
    Galaxy S Advance I9070
    Ringraziato 135 volte in 75 Posts
    Ragazzi non esistono problemi con le notifiche! Se settate tutto a dovere non avrete problemi.
  8. #747
    Xiaomi Redmi Note 7
    Io non li avevo mai avuti ed ero dello stesso parere, ma dopo vari flash per upgrade e downgrade ho iniziato ad averlo anch'io, nonostante io sappia cosa fare per settare le app.
    E poi, indipendentemente da ciò, credo sia comunque troppo complesso come sistema per un utente medio...
    Cioè le notifiche dovrebbero essere già abilitate per ogni app che è basata sulle notifiche, appunto.
  9. #748
    Grazie mille ��
    Ciao,
    vi metto quanto ho scritto nel post dedicato al firmware g beta.
    Ciao,
    ho convertito il mio meizu alla versione internazionale ed ho montato questa beta.
    Purtroppo il tasto centrale non blocca più lo schermo, secondo me è una svista perché se si prova a tenerlo premuto si sente una specie di 'cick' ma il telefono non fa niente.
    Inoltre manca la possibilità di fare il root al telefono perché hanno tolto l'account Meizu. Praticamente il flyme account.
    Io per rimettere il root ho installato tutto le app relative alla flyme account (se cercate con google le trovate) aprite i permessi di root, installate supersu e poi congelate o togliete tutte le app appena installate e il gioco è fatto.
    Per il resto buona la fluidità, per quanto riguarda i consumi devo ancora vedere come va.
    Le notifiche bene, ma io non ho mai avuto problemi (ovviamente autorizzando le app che mi interessavano nel centro sicurezza).
    Che dire, se risolvono queste sviste secondo me la stabile versione G sarà indubbiamente la migliore in assoluto.
    Sinceramente della versione A mi sono proprio rotto di stare dietro a tutte le beta e stabili che escono ogni settimana....si passa dalla samsung che non aggiorna mai a meizu che ne manda fuori una al giorno tra beta e stabile....mi pare un po esagerato.
    Ciao a tutti
    Edit:
    la durata della batteria mi pare ottima...molto ottima...forse anche meglio di kitkat.
    Ciao.
    Ultima modifica di fibe32; 04-05-16 alle 13:41
  10. Il seguente Utente ha ringraziato fibe32 per il post:
    Sneijderx360 (01-05-16)
  11. #749
    Guardando una recensione del meizu pro 6 ho scoperto quello che forse è il vero modo per ricevere le notifiche. Andate su "Security", poi "power" e poi l'icona ad ingranaggio in alto a destra. Nel menù che si apre disattivate la seconda voce dall'alto, "disable linked launch". Questo fa arrivare tutte le notifiche, almeno sul mio telefono, senza dover abilitare l'avvio automatico di alcuna app google, e senza che alcuna di queste debba essere nella white list in "accelerator" e nella lista in "standby manager" dentro al menù "power". Mettete in queste liste solo le app di cui volete ricevere le notifiche, e disabitando la voce che ho detto sopra dovrebbe funzionare tutto.
  12. #750
    Senior Droid L'avatar di vannuzzo
    Nov 2013
    Meizu M1 Note Blu 32gb, Tab 4
    Ringraziato 146 volte in 127 Posts
    Quote Originariamente inviato da chec Visualizza il messaggio
    Scusa ma con quale firmware stai? Nella 5.1.3 power non lo trovo...
    Inviato dal mio SM-T231 usando Androidiani App
