Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 34
[CUSTOM ROM]SmartyRom M1 Note Based on New Flyme OS 5
  1. #11
    Scusa una domanda, all'interno della rom è presente il servizio di meizu per gli sfondi e personalizzazione (presente nella versione cinese)? Lo reputo un servizio eccezionale, attuale te ho la versione 4.5.7 A.
    Androidiano L'avatar di ManuelSL
    Jul 2015
    Ringraziato 116 volte in 70 Posts
    Quote Originariamente inviato da Yago 73 Visualizza il messaggio
    Si é presente.
    Saluti Manuel
  4. #13
    Quote Originariamente inviato da ManuelSL Visualizza il messaggio
    Intanto scarica questa apk delle impostazioni https://mega.nz/#!Yk4m3ZBB!ByJzbzqiJ...Gg0OX-nPJX9sso ed installala metti il codice di sblocco dopodiché vai nelle impostazioni/app e in quelle scaricate disinstalli l'app delle impostazioni per riavere quella in italiano.
    Inviato dal mio Opo
    ottimo lavoro grazie, volevo segnalarti se ti fa piacere un altro bug, con l'attivazione dello schermo con il doppio tap mi si è bloccato un pò di volte, metre se sblocco scorrendo verso l'altro va bene!
  5. #14
    Savona
    Meizu M1 Note
    Ciao Manuel le notifiche di whatsapp arrivano con questa custom rom ?
  6. #15
    Jul 2015
    Quote Originariamente inviato da niguarda Visualizza il messaggio
    A me il doppio tap và benissimo.
    Saluti Manuel
  7. #16
    Senior Droid L'avatar di nipponiko
    Ringraziato 120 volte in 95 Posts
    @Manuel
    se monto la tua versione 5.1.3.0A dalla attuale 4.5.7 I e voglio tornare indietro alla 4.5.7 I posso fare il downgrade?
  8. #17
    Jul 2015
    Quote Originariamente inviato da nipponiko Visualizza il messaggio
    @Manuel
    Si certo, mi raccomando devi prima installare la 5.1.3 A stock e poi la mia...nel caso non ti piaccia la nuova flyme 5 potrai tornare tranquillamente alla I vecchia..
    Saluti Manuel
  9. #18
    ho installato la tua rom, a parte qualche app cinese rimasta e subito disinstallata, per ora tutto ok...complimenti!!
    Due cose non capisco...come fare ad abilitare lo spegnimento dello schermo con la pressione prolungata del tasto home e come fare a mettere il widget della chiamata rapida sulla schermata home, mi sai aiutare? Grazie.
  10. #19
    Jul 2015
    Per la pressione prolungata é un problema legato alla ricompilazione non della stessa apk ma di un'altra che centra comunque. Penso che cmq la cosa é tranquillamente riparabile, per le apk cinesi presenti sono tranquillamente disinstallabili sono quelle presente sulla partizione data far flashare anche questa partizione sarebbe una cosa esagerata perché sono tranquillamente disinstallabili. Per il widget nn ti so dire perche non lo uso ma posso fare tranquillamente una prova appena avro sotto mano il meizu m1 note.
    Per altro se devo dire la veritá a ne piace piú la 4.5 la trovo piú leggera... sono probailmente l'unico voi cosa ne pensate ?
    Saluti Manuel
  11. #20
    per la differenza tra le due rom bisogna vedere nell'utilizzo quotidiano....magari fra qualche giorno saprò dirti di piu.
    Ti chiedo...c'è modo di ripristinare il bootlogo Flyme originale? Grazie.
