Pagina 94 di 106 primaprima ... 44849293949596104 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 931 a 940 su 1058
[GUIDA] Passare da firmware A a firmware I internazionale
  1. #931
    Androidiano L'avatar di erol95
    Aug 2013
    Feltre
    sisi, in pratica, basta creare solo il file con quell'unica stringa giusto?
    Quote Originariamente inviato da erol95 Visualizza il messaggio
    Si, mi pare strano a questo punto che ti dia anche quell'errore, mi spieghi come hai creato il file ini?
  4. #933
    Aug 2013
    Feltre
    L'ho praticamente creato a mano, perché senza non mi riconosceva neanche il dispositivo su adb
    EDIT Provato anche su un altro Pc, installo adb, poi ci metto i driver del cell, cell riconosciuto, permessi di root attivi, ma sempre stesso errore
    EDIT Ancora niente, reinstallato tutto, pulito pure il cellulare, ma niente, sempre stesso errore, non so più dove sbattere la testa
    EDIT Che il tipo di connessione del telefono al pc centri qualcosa? Oppure, a sto punto, che sia windows 8 a dare problemi
    EDIT finalmente fatto, alla fine ho solo dovuto reinstallare adb, aggiornare il telefono alla 4.5.4.1a ed é andato tutto per il meglio, scusate per le rotture
    Ultima modifica di erol95; 26-11-15 alle 14:59
  5. #934
    Nov 2015
    Buon giorno. Avrei una semplice domanda:
    è possibile fare l'unroot al termine della procedura di passaggio da OS A ad OS I?
    Mi serve per poter far girare l'APP PREMIUM PLAY
    Oct 2015
    ciao a tutti, sono passato firmware 4.5.3 a a 4.5.3 i ma adesso come faccio a mettere firmware M2_note_4.5.4.1I_GS.7z grazie
  7. #936
    Aug 2013
    Feltre
    Quote Originariamente inviato da vegata88 Visualizza il messaggio
    In pratica devi passare alla 4.5.4.1A e poi alla I, almeno così ho fatto io
    Inviato dal mio m2 note usando Androidiani App
  8. #937
    Sep 2015
    Correggetemi se sbaglio, devo tornare alla rom stock 4.5.1A dopo essere passato alla 4.5.3I tramite procedura grossoshop:
    - Unfreezo le varie app freezate con App Quarantine
    - Disconnetto account flyme
    - Inserisco update.zip nella cartella principale del telefono
    - Faccio partire da recovery
    - Formatto con wipe data
    - Flasho la rom nuova
    Giusto o manca qualcosa che mi ammazza il cell?
  9. #938
    Aug 2013
    Feltre
    Quote Originariamente inviato da nikocat Visualizza il messaggio
    Giusto cosi
  10. #939
    Apr 2011
    SALVE. Stavo facendo la consueta procedura per aggiornare a 10.11.2015 firmware 4.5.4.1I QUI
    e ora il cell si avvia e mi dice: firmware corrupt.
    Non riesco a riavviarlo in nessun modo e ho provato anche con clear data ma nulla...come posso fare? Please?
  11. #940
    Ringraziato 126 volte in 103 Posts
    buongiorno segnalo che su xda gira una guida dello stesso ragazzo vietnamita che è riuscito a far installare la versione i sui telefoni versione a,e che stavolta dice di essere riuscito a installare totalmente il file update della versione i senza fimware corrupt,allego un video dell mx5
    ,i file che dice che funzionino per m2 notehttps://www.fshare.vn/file/CSOTS6AJNCJD (per scaricare cliccare sul punto con la nuvoletta in bianco aspettare i 30 secondi e il file parte in automatico,password:@29y6145) e una sorta di guida di quello che ho capito si debba fare,magari qualcuno piu esperto tipo @DanieleGS o @BB72 puo darci un occhio e vedere se la cosa funziona,sarebbe un grosso passo avanti poter installare direttamente la versione i dall'update zip o fare gli update ota
    Guida:
    Requisiti: root e winhex(o altri programmi per l'editing file hex)
    credo che sia automatico il fatto di collegare il cellulare ed abilitare il debug usb
    Step1: aprire il file proinfo.bat e selezionare l'opzione 1 per dumpare proinfo.img,dopodiche avremo questo file proinfo.img
    Step2: usare winhex per aprire il file proinfo.img cercare la stringa o il valore 5710100 e sostituirlo con 57151002 (ho avuto conferma dall'autore della guida)
    Step3: aprire il programma nuovamente e selezionare l'opzione 2 che dovrebbe completare la procedura in sette minuti.
    Ora credo che dopo questi sette minuti potrebbe essere necessario riavviare il cell in recovery per riflashare l'update.zip internazionale perchè a quant'ho capito la procedura va a sostituire pure la recovery con quella della versione internazionale,se qualcuno con piu dimestichezza può aiutare a capirci qualcosa sarebbe un grosso passo avanti
    Ultima modifica di lukino993; 03-12-15 alle 13:37
  12. Il seguente Utente ha ringraziato lukino993 per il post:
    DanieleGS (03-12-15)
