Pagina 93 di 106 primaprima ... 43839192939495103 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 921 a 930 su 1058
[GUIDA] Passare da firmware A a firmware I internazionale
  1. #921
    Androidiano L'avatar di MR.MAURO
    Oct 2014
    lg g5 h850
    Ringraziato 36 volte in 30 Posts
    dove posso trovare l'elenco degli aggiornamenti internazionali e cinesi?
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Quote Originariamente inviato da MR.MAURO Visualizza il messaggio
    http://www.flyme.cn/en/firmware internazionale
    http://www.flyme.cn/firmware cinese
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato megthebest per il post:
    ilratman (21-11-15),MR.MAURO (21-11-15)
  5. #923
    Androidiano L'avatar di erol95
    Aug 2013
    Feltre
    Aggiornamento da 4.5.3A a 4.5.3I
    - Scaricate la rom stock 4.5.3A da qui
    - Scaricate il file contenente l'mmagine di system 4.5.3I da qui system-i_m2note_453I.7z
    - Copiate il file Update.zip della 4.5.3A nella memoria del cellulare
    - Scompattate e copiate il file system-i.img della 4.5.3I nella memoria del cellulare
    Per chi ha già effettuato il passaggio alla 4.5.2I
    1. Riavviare il cell in recovery mode
    2. Selezionare solo la prima voce di system update (non clear data) e fare start
    3. Aspettate il primo boot (può essere lungo) e verificate che nelle info del telefono siate passati alla 4.5.3A
    4. Abilitate il root
    5. Proseguite come da guida ADB con il comando dd if=/sdcard/system-i.img of=/dev/block/platform/mtk-msdc.0/by-name/system
    6. Terminato riavviare il cell ed aspettare il primo boot
    Per chi è ancora alla 4.5.2A
    Stessi passaggi del caso precedente (leggete anche tutte le istruzioni del post 1) con differenza al punto 6
    6. Terminato riavviare il cell in recovery mode e selezionate solo la seconda opzione di clear data
    In pratica nel caso 1 se tutto va bene non perdete nessuna app utente ed in mezz'ora siete con la 4.5.3I, mentre nel secondo caso come si è detto è necessario fare un clear data alla fine del processo
    NOTA1: lo ripeto, i primi boot possono essere lunghi...pazientate
    NOTA2: quando fate il flash del system-i.img da adb magari spegnete WiFi e connessione dati per evitare che notifiche varie possano creare problemi
    Enjoy!
    Una domanda, io avendo già la 4.5.3A devo fare solamente gli ultimi due passaggi?
  6. #924
    Sep 2013
    Salve ragazzi mi scuso subito se magari ritratto un argomento già preso in considerazione, ho il problema che quando apro il promp dei comandi e svolgo il punto n. 4 della guida digito nel promp dei comandi adb shell, dice error: device not found, ho provato di tutto ma non rieso....
    Che pizzaaaaaaa
  7. #925
    Androidiano VIP L'avatar di DanieleGS
    Mar 2015
    SHENZEN
    Xiaomi Mi Note 3 Black 6/128
    Ringraziato 1,981 volte in 1,060 Posts
    Quote Originariamente inviato da Vergo Visualizza il messaggio
    Che pizzaaaaaaa
    leggi bene la guida......
  8. #926
    Aug 2013
    Feltre
    io invece ho problemi nell'installare i driver, li prendo dal telefono in modalità cd, dopodiché vado sulla gestione dei dispositivi, adb interface, seleziono i driver, ma non me li installa perché mi dice che l'hash non è nel catalogo specificato
    EDIT risolto, telefono riconosciuto, è bastato rimuovere la firma dei driver su Windows 8, creare il file .ini e aggiungerci la stringa di testo, per testarlo l'ho anche fatto riavviare, però quando lancio il comando su mi dice connection ui timed out, e adesso non ho idea di cosa fare, provo a fare un clear data, rimettere debug usb, root e vi dico
    Ultima modifica di erol95; 25-11-15 alle 22:54
  9. #927
    Quote Originariamente inviato da erol95 Visualizza il messaggio
    Che pizzaaaaaaa
    Leggi sopra, leggi bene la guida, devi fare questi passaggi...
  10. #928
    OOOPS mi ha fatto un doppio quote... scusate.
  11. #929
    Aug 2013
    Feltre
    Quote Originariamente inviato da Skifil Visualizza il messaggio
    Seguiti, telefono riconosciuto e quindi il difficile è fatto, ma ora mi da questo errore e non riesco a capire dove ho sbagliato
    anche perché ho controllato la discussione e mi pare che solo un altro abbia il mio problema
    Ultima modifica di erol95; 25-11-15 alle 23:30
  12. #930
    Che pizzaaaaaaa
    Hai creato il file ini con la stringa? A me era quello il problema che dava il tuo stesso errore.
