Pagina 92 di 93 primaprima ... 428290919293 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 911 a 920 su 924
[GUIDA] MK808 Root | Flash
  1. #911
    Ringraziato 28 volte in 27 Posts
    Quote Originariamente inviato da IlContemascetti Visualizza il messaggio
    Intanto grazie x la risposta, avendola smontata il chip è serigrafato "Rockchip RK3066 ANFG898 1251"......credo che non sia un clone....oppure c'è un metodo x capire se è un clone?
    Un grazie x la risposta.
    Qui:
    MK808B clones, how to identify them. - FreakTab.com
    trovi tutte le info a riguardo...
    Ringraziato 50 volte in 43 Posts
    Probabilmente da qualche parte in queste 92 pagine qualcuno ha già risposto, ma 92 sono troppe.
    Ho un MK808B con la rom Prajister 1.0 installata e discretamente funzionante. Un solo problema: le apps vengono installate su internal storage da 1gb, subito pieno. C'è modo di installarle sull storage SD Card da 8gb (quella interna per intenderci)? Non è possibile selezionarla da nessuna parte. Modificare volfstab?
    Oct 2015
    Scusatemi ma io ho la 4.4.2 stock quale rom posso metterci?
  5. #914
    Jan 2016
    provo a far resuscitare questo post
    ho acquistato l'mk808b plus... anzi dovrei dire ..pensavo di aver acquistato..visto che il mio ha la CPU: Amlogic M805 mentre da quel che ho capito dovrebbe essere una RockChip 3066
    magari sto solo dicendo tante fesserie
    ma ho un piccolo problema
    praticamente ho il cec attivato sia lato tv che lato mk... infatti il telecomando funziona bene (unico utilizzo kodi)
    ma noto che quando faccio lo switch da mk a tv, l'mk è come se andasse in standby, la luce blu è spenta, ma se connetto una chiavetta usb (con proprio led) noto che si mette a lampeggiare (come se stesse lavorando) ma se vado sull'hdmi mi dice nessun segnale e mi tocca staccare il cavo e riattaccarlo
    non c'è un modo per evitare lo standby in modo che mi rimanga sempre accesa o di farla accendere tramite il telecomando della tv?
  6. #915
    Mar 2014
    Buongiorno a tutti, ho bisogno di una mano: ho acquistato un mk808b che per molto tempo non ha dato particolari problemi (bene BT e WI-FI) a parte qualche impuntatura, trascurabile: con un soft reset, si risolveva sempre. Un brutto giorno, il sistema si è inchiodato sulla schermata principale di avvio (Google TV) e non si è più mosso. Soprammobile per soprammobile, ho cercato una ROM e dopo vari tentativi, ho trovato stabile solo la Fin 1.6, ma BT e WI-FI, come prevedibile, sono morti. Soprammobile per soprammobile, ho aperto la scatoletta ed ecco cosa ho trovato (vedi foto).
    Qualcuno mi può aiutare a trovare una rom funzionante con BT e WI-FI?
    Siccome ho poche pretese , ho bisogno di una rom che vada bene per questo clone(?) e con una guida a prova di deficiente (io) per installarla.
    [IMG]h:/foto mk808b/2016-01-13 12.45.25[/IMG]
    Se non caricasse la foto:
    Leggo Helixir 1313 Hynix e RK3066
    Help, please...
    Ultima modifica di Alexandroide69; 04-04-16 alle 12:51
  7. #916
    Mar 2014
    Inviato dal mio K016 usando Androidiani App
  8. #917
    Pochi post prima ho postato un link x identificare le varie versioni.. Cmq con la finless 2.1 andava ottimamente, poi sono tornato all'originale GeekBuying x problemi di compatibilità con netflix
    Inviato dal mio RedmiNote3Pro MIUI 7 usando Androidiani App
  9. #918
    Jul 2016
    Ciao a tutti, possiedo un modello di questa minitv e ho il seguente problema: si è rotta la chiavetta wifi da inserire nell'adattatore per poter comunicare con il telecomando.
    infilando una chiavetta wifi collegata a mouse e tastiera, questi funzionano correttamente, ma non riesco ad utilizzare il telecomento dedicato, acquistato insieme al minitv.
    Posso acquistare una nuova chiavetta wifi? e come posso fare l'accoppiamento con il telecomando già in mio possesso?
    Grazie.
  10. #919
    Ho appena effettuato la procedura...è rinato!! Il Wi-Fi va che è una meraviglia!!
  11. #920
    Senior Droid L'avatar di i-green
    Samsung A7 (2018)
    Ringraziato 33 volte in 26 Posts
    Ragazzi un aiutino. Ho installato la finless 1.7 senza errori in fase di flash. Eppure non si attivano WiFi Bluetooth ed ethernet.. che posso fare? Provo un altra versione?
    Inviato dal mio SM-A510F utilizzando Tapatalk
