Pagina 42 di 93 primaprima ... 3240414243445292 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 411 a 420 su 924
[GUIDA] MK808 Root | Flash
  1. #411
    Androidiano VIP L'avatar di ginopaneg
    Ringraziato 548 volte in 423 Posts
    Visto che la pagina è vuota per lo scopo.. magari gino potrebbe farlo.. https://www.androidiani.com/forum/mi...ml#post3076776
    massi' prox aggiungo
    un thanks non mi dispiace ma preferisco un "grazie"
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviato da RobFuf Visualizza il messaggio
    Allora, finalmente ho avuto un po' di tempo per fare le prove. Ho cambiato varie prese: tutto come al solito. Ho allora cambiato presa HDMI, messo la Finless 2.0beta e collegato l'alimentazione all'USB della TV: wi-fi stabile, navigazione possibile, video su pendrive riprodotti senza problemi, menu perfetto come al solito.
    TUTTAVIA...Il Play store si apre, ma appena provi a cercare qualcosa o clicchi da qualche parte sembra riavviarsi, per poi riapparire ma in freeze, senza nemmeno poter muovere il mouse. Reboot e via. Riprovo a smanettare qua e là, ma senza app è complicato. Torno alla navigazione internet, soddisfacente, ma l'MK si riavvia appena per esempio clicco sulla stellina di Chrome per salvare un sito come preferito.
    Ora dovrei provare a installare un'app manualmente e vedere se crasha pure quella...come credo, visto l'andazzo.
    Prima di reistallare la Finless hai fatto erase NAND? A me faceva lo stesso dopo aver incasinato tutto per fare mille e mille prove...ora invece tutto ok!
  4. #413
    Buongiorno a tutti, ho da un paio di setimane aquistato mk808b e dopo aver letto il forum mi ha preso la volgia di moddarlo con la finless, ma ho windows 8 e non riesco a trovare i driver adatti sapete dove repirirli?
    Ho anche un problemino da chiedervi, il primo è che quando attacco mk 808b alla corrente la luce blu si accende qualche secondo e poi si spenge e sono costretto ad attaccarlo alla usb ost escudendo quindi l'air mouse, sapete per quale morivo mi è successo questo?
    e scusate
    Paolo
  5. #414
    Quote Originariamente inviato da paoone Visualizza il messaggio
    e scusate
    Paolo
    Ciao i driver sono i soliti, anche io ho windows 8. Piuttosto fai bene i passi descritti in prima pagina. Saluti Bartolo
  6. #415
    Quote Originariamente inviato da micnorton Visualizza il messaggio
    Si si, cancellata...
  7. #416
    Il problema dei driver in parte l'ho risolto, sono andato su una macchina con win 7 e i driver li ha visti subito. Ora rimane il problema che si accende solo se metto il cavo USB della corrente nel posto dell'ost Impedendomi di usare l'Air mouse.
    Avete consigli?
    Aproposito la finlles installata è eccezionale.
    Inviato dal mio GT-P1000 usando Androidiani App
  8. #417
    Ciao a tutti mi consigliate la Finless 1.7 per MK808b? L'ho provato ieri ma settando 1080p la schermata è zoomata :/ a 720p è ok
  9. #418
    Quote Originariamente inviato da Ayrton71 Visualizza il messaggio
    puoi regolare la dimensione dello schermo se vuoi, l'installazione delle finless e' consigliata, in piu', notizia fresca (prox in prima pagina)
    MK808B Real 1080P Custom Rom Release - Geek Gadgets
  10. #419
    Ho notato che la CPU lavora costantemente a a 1008 MHz. Verificato con CPU Spy Plus.
    Dalla prima pagina leggo il fatto di non poter lavorare a 1,6 GHz è stato fissato quindi volevo capire come mai io lo vedo fisso a 1 GHz.
    Ho un MK808 con Finless 1.7c.
    Ultima modifica di Mau1960; 30-03-13 alle 13:59
  11. #420
    Quote Originariamente inviato da Mau1960 Visualizza il messaggio
    La tua non e' una domanda scontata ne una a cui e' facile rispondere, premesso che alcuni software non rilevano correttamente la velocita' di queste cpu (che non lavorano ad un clock fisso), il fissaggio del clock a frequenze superiori a quelle stabilite e' ottenibile solo (in maniera certa) tramite kernel modificati
    prox scrivero' qualcosa, il rischio da parte mia e' quello di confondere piu' che aiutare...speriamo
