SET CPU mi dice che ho il procio alla frequenza di "768 MHZ"...E posso portarlo ad 1 GHZ e 113. (TROPPO, appena metto questa frequenza il terminale si blocca)
Edit: Risolto. Ho riavviato il terminale, e ora posso alzare la frequenza. La ho messa a 998. Faccio alcuni Benchmark, e controllo le temp
hey ragazzi sapete se esiste un sistema per gestire anche il clock delle ram dei cellulari android oltre a quello del processore? come era possibile fare su wm6.5 con un app per overclock
grazie seb, io gia lo uso swapper per aumentare la ram,e sembra funzionare, ma io mi riferivo alla gestione del clock delle ram, la mia intenzione era di abbassarlo in modo tale da poter ottenere un maggiore clock dell cpu,infatti credo sia questo il motivo di instabilità con overclock superiori a 1036.Se gli smartphone funzionano come i pc aumentando il clock del processore, aumenta anche quello delle ram in maniera regolabile dal bios(cosa che non c'è sugi smartphone) e se in qualche modo si potesse abbassare il rapporto di clock tra ram/cpu anche sui cellulari, presumo che potremmo vedere frequenze ben superiori al ghz. chissà se è una cosa fattibile giocando un pò col kenrel,io purtroppo non me ne intendo di programmazione altrimenti avrei fatto tutte le prove necessarie
ma spero che la mia idea possa essere utile a qualcuno che se ne intende ciaooo
Ultima modifica di mark87; 22-12-10 alle 22:11
bhe, io swapper non lo uso, tanto ce ne ho un po di ram ancora.
dimentichi che nel pc, la cpu è a 3 ghz e li rimane, mentre nel liquid o altri cell passa da 245 mhz a 1000 mzh come se non fosse niente.
secondo me si.
