Aiuto per installare ROM Cooked su S100
    Mar 2010
    Reggio Emilia
    Salve a tutti, è la prima volta che posto anche se lurko da un bel pò. Oggi pomeriggio mi sono deciso a fare il grande passo e installare una rom cooked sul mio acer liquid s100 su cui gira la 2.1 eclair ufficiale acer.
    Installata la recovery di malez tramite andrewtool, sbloccato i permessi di root, ho fatto il wipe data/factory reset, non prima di aver backuppato con nandroid ovviamente. Infine ho provato, sempre con andrewtool a flashare la cyanogen 6.2, l'installazione pare andare a buon fine ma quando riavvio il telefono rimane bloccato sulla schermata di boot di cyanogen. Riprovo a flashare, questa volta con LCR (l'ultima versione) e non tramite andrewtool ma col classico metodo, metto lo zip nella SD e flasho dalla recovery, anche se l'installazione non ha problemi sono punto e a capo, quando faccio ripartire tutto si pianta sulla schermata di avvio di LCR.
    Ho provato anche a riflashare la LCR con Flash zip from sdcard (no sign check) ma nulla, si pianta sempre irrimediabilmente sulla schermata di avvio della rom.
    Ora ho ripristinato tramite nandroid alla versione normale, però davvero non sò che pesci pigliare, spero che qualcuno appia aiutarmi.
    Nov 2010
    Prima di flashare le rom che hai citato devi installare froyo. trovi tutto nel forum, fai attenzione se hai un A1 non mettere le versioni per il liquid E e viceversa. Trovi tutto qui
    https://www.androidiani.com/forum/ac...-liquida1.html
    Ultima modifica di toroseduto84; 18-01-11 alle 17:43
  4. Il seguente Utente ha ringraziato toroseduto84 per il post:
    killer0 (18-01-11)
  5. #3
    Mar 2010
    Reggio Emilia
    Cavolo questo passaggio proprio me l'ero perso! Ora riprovo subito grazie mille!
  6. #4
    Nov 2010
    Figurati, non sono espertissimo ma se posso aiuto volentieri.
  7. #5
    Mar 2010
    Reggio Emilia
    Già che ci sono chiedo un consiglio su quale delle 3 maggiori ROM Cooked(da quello che ho letto) scegliere, ovvero LCR Cyanogen o Metal?
  8. #6
    Nov 2010
    Io delle 3 ho provato solo la lcr ed, a mio parere, è ottima.
    quello che mi sento di consigliarti è di provarle tutte e poi decidere, perché il giudizio è soggettivo, il bello di Android è questo....
    tienici informati sul esito del flash
  9. #7
    Mar 2010
    Reggio Emilia
    Ok ho flashato la 2.2 bin di acer tramite acer tool, ora ho ricollegato il cellulare in debug mode, aperto andrewtool, ho dato il comando di reinstallare la malez recovery, però è 5 minuti che la schermata di andrewtool è fissa su "connessione avvenuta, operazioni in corso" e sullo schermo del liquid c'è la mascotte android con un triangolo col punto esclamativo, spero che non si sia piantato, è normale che ci metta così tanto?
  10. #8
    Nov 2010
    Su questo non so aiutarti perchè non ho mai usato il tool di andrew, la recovery l'ho installata tramite questa guida
    howToInstall - acer-liquid-malez-recovery - Project Hosting on Google Code
  11. #9
    Mar 2010
    Reggio Emilia
    Ok, ho lasciato perdere andrewtool e ho flashato la recovery dall'exe ed è andato tutto liscio, ho flashato la lcr e funziona tutto a meraviglia, sto settando un pò tutto ma non penso ci siano problemi particolari.
  12. #10
    Nov 2010
    Ottimo, felice di esserti stati d' aiuto.
