Ifrith88
In downloadmode vai se premi Fotocamera+Vol- + Accensione
Quindi hai sbagliato i tasti,ricordati di premere metà tasto fotocamera
Ifrith88
Ciao,
Perchè mi trovo due ClockworkMod Recovery differenti installate nel mio telefono?
Una è la versione 6.x.x.x based (tramite la combinazione dei tasti volume su+tasto centrale+tasto on), l'altra attraverso l'app Rom manager Premium.
La versione è la 4.0.1.5, in più mi fa presente che c'è la versione touch disponibile, provo a scaricarla ma niente.
attendo una vs soluzione in merito.
Grazie+
SG SII ICS 4.04 CM9 9.1.0
ragazzi il link per scaricare il "Clockmod recovery 5 per liquid metal" non funziona, sembra sia stato rimosso....sapete indicarmi dove scaricarlo per poter procedere con la modifica? grazie
Buongiorno a tutti... ho un problema nell'eseguire a fondo le operazioni.
Ho provato molte volte ad eseguire passo passo tutte le guide trovate ma l'unica cosa che mi riesce e poi il cellulare parte (senza fermarsi alla schermata "acer") è l'installazione del SOLO technolover 1.3a.
Appena però provo a mettere ad2sdx o una roma cucinata qualsiasi (fatti i dovuti wipe...) non funziona. Sto su un LiquidMT con firm stock 2.3.6 e segnalo anche che mi da il solito errore della dalvik cache che non mi riconosce la mount su E:
allora è appena partito con gingerounay 3.0.1... la cosa cambiata (ma avevo già provato) è che ho messo il kernel technolover 1.3a... ora alla schermata home, funziona per qualche secondo poi non reagisce e dopo qualche minuto si riavvia. veramente strano O_o
sto provando anche la miui 2.4.6, con technoolover 1.5CM, ho la ext2 da 512 su una sandisk classe 4 da 4Gb, non ho installato lo script ad2sdx e per sicurezza avevo formattato con gparted da ubuntu la ext.... ma il problema sembra lo stesso (arriva alla schermata home ma non reagisce)
provato technolover kernel 1.5 + gingerounay 3.0.... ancora niente stesso problema. aspetto aiuti!
ho capito smanettando un po' che il problema è da ricondursi ai settaggi di CPU e GPU... qualcuno ha consigli sui voltaggi e frequenze che funzionano più comunemente???
grazie mille
ok
Inviato dal mio HTC Desire S usando Androidiani App
Se volete un consiglio lasciate stare AD2SDX.Alla lunga dà problemi e crash!Rassegnatevi a link2sd e disabilitate gli aggiornamenti delle apps.Vedrete che non tornerete più indietro...
Altro consiglio...mettete la Azurmetal S 2.5 normal.Io le ho provate tutte e questa è l'unica veramente perfettamente funzionante(difatti è derivata dalla rom stock e migliorata).Poi se volete continuare a impazzirci dietro come ho fatto io...liberi di perder tempo....
