si sono io che non trovavo le cartelle dov'erano contenute,e mettendo le immagini a "casaccio" non le leggeva mi sà
io però non ho nessuna cartella "Music"....la cosa a cui vi avvicini di + è "media">"audio">"notification"....e non penso sia quella giusta
messe su "mipleMp3" cmq le legge...però non credo sia il procedimento giusto
video e foto su "DCIM" provati e riconosciuti
ora però manca la musica, che oltre alla cartella "simpleMp3" (dove cmq viene riconosciuta) non saprei dove inserirle ...e giochi, non sò quale sia la loro cartella...
...viene tutto salvato su sd vero??!?
per la musica, io ho messo tutto in acersync > mymusic, nella cartella radice della SD.
per i giochi, se intendi installarli da .apk scaricati da te e poi messi sulla SD, per poterli installare ti serve un file manager o un app manager, altrimenti android di ase non ha strumenti per la gestione dei .apk
Terminale attuale: LG Nexus 5.
Versione android: Stock 4.4.4 + Xposed framework.
Kernel: ElementalX 1.09.
Terminali posseduti: Acer E310, Sony xperia P.
Visito solo di tanto in tanto il forum, quindi non è detto che io risponda ai PM.
mrx01 (16-05-12)
No ferma... non ho capito...
comunque, i giochi e tutte le app hanno cartelle sparse (almeno sul mio)... comunque tutte le .apk (che puoi usare per installare, inviare ad altri ed esportare sul pc) le trovi in /data/app (attenzione, non sulla scheda SD, quindi dovrai copiarle con un file manager dal telefono alla sd e successivamente con il cavetto dalla sd al pc) (oppure con dropbox se lo usi che è comodissimo)
mrx01 (17-05-12)
la cartella l'ha generata automaticamente il cellulare sulla microSD.
per le app non funziona così. o le scarichi tramite play store direttamente da cellulare, o le installi dal play store dal PC, collegandoti con lo stesso account usato sul cellulare. per la seconda procedura, non appena il cellulare si colegherà ad una rete internet, installerà in automatico le app scelte dal PC.
mrx01 (17-05-12)
