capito, e posso disinstallare holo launcher e metterne un altro?
Si allora ti dico io come fare:
1.Scarica il launcher che vuoi dal google play e impostalo come predefinito;
2.Apri Rootbrowser;
3.Vai in /system/flex/app;
4.Tieni premuto su Homo launcher.apk e nella finestra che appare fai Delete;
5.Riavvia
First device:Acer Liquid Mini E310, xRom v.1,CPU@744mHz,CWM Recovery 5.0.2.8,Link2sD;
Second Device:Samsung Galaxy S III, JB 4.1.2
complimenti per l'ottimo lavoro di cucina questo terminale non arrivava a sera, invece ora fa un invidia hahaahahah
Anche io mi sto dilettando nella cucina xD mi sapresti dire come ottimizzazioni e script quali hai usato?
Ragazzi ho un problema con questa rom: L'ho installata come da istruzioni ho ripristinato gli sms poi ha iniziato a spegnersi e ogni volta che lo riaccendo non completa l'avvio che si rispegne e rimane spento. non fa in tempo ad andare oltre la scritta advantage mx kernel che si spegne ogni volta. anche in modalità recovery si spegne da solo dopo un po.
La recovery è quella di Serphya ho installato prima la xrom4 e poi ho fatto l'update alla 4.0
Secondo voi cosa ho sbagliato?
Hai fatto tutti i dovuti wipe?...
si ho fatto tutti e tre i wipe prima dell'installazione.
Poco fa li ho rifatti e ho installato la rom OP e adesso mi fa lo stesso problema anche coon quella rom...
a questo punto non credo sia un problema di rom. Le frequenze di overclock non le ho toccate (massimo di default a 600).
Ho pensato che magari fosse la recovery che non abbia installato correttamente, ma se ha finito l'installazione senza problemi allora non so.
Domani provo a flashare la rom originale acer e riparto da capo con le ultime recovery uscite e reinstallo la rom da capo.
Solo una domanda: Come installazione devo fare prima la Xrom4 e poi avviarla settarla e dopo aggiornarla alla 4.0 giusto?
Okok...allora domani prova a mettere:
il firmware originale dell'acer;
CWM Recovery 5.0.2.8(Non di Sherpya);
Fai tutti i wipe;
XRomV4;
Riavvia e imposta tutto;
Ritorna in Recovery;
Update 4.0;
Riavvia;
Prova se in questo modo funziona...a me non è mai capitato questo tipo di problema
mw84 (26-02-14)
in effetti è molto strano. è come se qulcosa lo mandasse in crash di continuo eppure è pullito appena falshato. spero di risolvere. domani faccio sapere come evolve.
Perfetto fammi sapere
Ke97 una curiosità, nella rom e possibile implementare la funzione di cambiare canzone con i tasti del volume?
1° Device: Oneplus 6: Rom Stock
2° Device: Zuk Z2: GizRom
3° Device: Samsung Galaxy S3
4° Device: Acer Liquid Mini E310
