ok ma il quel menù dice "vibra per le chiamate in uscita" giusto?
andrea_d86-lenovos750-4.2.2 --> http://goo.gl/Dpq1kb
andrea_d86-lenovoa789-4.0.4 --> http://goo.gl/QrDapr
Se ti piace il mio lavoro e vuoi supportarmi -->
mentre per farlo vibrare sempre per le chiamate in entrata (oltre al profilo fuori) si puo personalizzare?
intanto di nuovo un grazie ad andrea
scusa andrea, ma tutti i profili che creo hanno la funzione "squillo" e non posso in alcun modo abilitare la vibrazione
l'unico modo e stato quello di impostare il profilo "Fuori" (suona e vibra) ma in questo caso il volume e al max, se lo abbasso torna automaticamente in "Generale"
dove non c'è la vibrazione
ora ho installato "Semplice suono Widget" dove si può settare come ti dicevo ma se si potesse di default.... risparmio batteria.
grazie di nuovo
allora in impostazioni - profili audio
ci sono: Generale (Squillo) - Silent (solo silenzioso) - Meeting (solo vibrazione) - Outdoor (Squillo piu alto e vibrazione)
nel mio caso posso solo modificare in "Generale" le suonerie, i volumi, ma non la vibrazione in entrata
e per questo devo mettere "Outdoor" ma il volume come specificato va al massimo, se dai tasti laterali del cell abbasso il volume torna in "Generale" e non vibra
succede solo a me?
Salve, allora da profili audio devi selezionare generale, poi selezionare vibrazione e uscire dalla schermata;
ti ritrovi quindi squillo e vibrazione per le chiamate in entrata.Nell'occasione ringrazio chi ha potuto con la pazienza e la professionalità rendere questo terminale più performante di quanto non lo è.saluti a tutti
Ultima modifica di micko69; 08-12-12 alle 15:37
per prima cosa mi permetto di darti il benvenuto nel forum
poi in generale posso solo selezionare la vibrazione in uscita
anche tu hai installato l'ultima rom di andread86? (senza dubbio ottima)
forse ci sono differenze nei menù......
Ultima modifica di c3arm; 08-12-12 alle 16:38
Grazie del benvenuto, si ho installato tutte le versioni fino all'ultima e ti garantisco che selezionando vibrazione in uscita da generali, poi ti ritrovi che su profili audio-generale, sotto la scritta generale trovi scritto squillo e vibrazione. fatti chiamare ho chiamati e senti che il tuo tel. squilla e vibra. ciao
