Pagina 2 di 5 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 49
Tablet Xtreme 7" PSX NR706 Mediatek MT8282 1.30 GHz
  1. #11
    Galaxy S7 edge SM-G935FZWAIT
    Ringraziato 33 volte in 12 Posts
    Provando ad installare il file system.img tramite comandi adb, arrivati al 75% il monitor del tablet diventa nero e l'installazione si blocca adb1.JPG
    Baby Droid L'avatar di Jimmolo
    Feb 2015
    Calabria
    Xiaomi Hongomi 1S - ZTE Z7 Max
    Ascolta, l'unico modo, credimi, è con spflashtool. Devi fare in modo che te lo riconosca, non so come hai provato ma devi fare in modo che ti riconosca i driver del preloader. Allora a tablet completamente spento fai così, inserisci il cavo usb nel pc prima, poi tenendo premuto vol- inserisci il cavo nel tab, tienilo premuto sempre il vol- fino a quando non parte una serie di test nel tab. Vai a periferiche di sistema e fai uno screenshot, cmq se noti qualche periferica non identificata o col triangolo giallo forzagli i driver che hai scaricato. Fammi sapere
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Jimmolo per il post:
    Jimmy80 (01-11-15)
  5. #13
    Quote Originariamente inviato da Jimmolo Visualizza il messaggio
    Niente da fare, non parte nessuna serie di test! Dal momento in cui inserisco la batteria nel tab, il tablet si blocca a questa schermata e inizia un continuo riavvio senza fine, fino allo scaricamento della batteria20151031_154350.jpg
    se invece tra un riavvio e l'altro clicco il tasto vol +, mi appare questa schermata con la possibilità di scegliere una di queste 3 opzioni20151031_154556.jpg
    [Recovery]
    [Fastboot]
    [Normal]
  6. #14
  7. #15
    Feb 2015
    Calabria
    Quote Originariamente inviato da Jimmy80 Visualizza il messaggio
    Si è identico a quello che ho avuto in mano, cmq non ho capito una cosa, cioè appena inserisci la batteria parte già acceso senza che tu premi nessun tasto? Cmq anche se così fosse, non serve la batteria per fare quello che ti ho scritto sopra, a tablet completamente spento, quindi anche senza batteria, tenendo premuto il vol- inserisci il cavo otg/usb collegandolo al pc, tenendo sempre premuto solo il tasto vol-
  8. #16
    Feb 2015
    Calabria
    Io per oggi ho finito di lavorare, c'è un tempo bruttissimo e quindi sto a casa, se ti può servire sono online fino a stasera
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Jimmolo per il post:
    Jimmy80 (01-11-15)
  10. #17
    Ok grazie, adesso riprovo
  11. #18
    In pratica, per non lasciarlo in riavvio continuo con il successivo scaricamento totale della batteria, ho creato una momentanea interruzione al + della batteria, in modo da interromperla quando non ci lavoro. Perchè ogni volta per ricaricarla mi tocca collegargli un caricabatterie esterno con delle pinzette 20151031_174122.jpg
    ho appena provato la tua procedura con il positivo della batt. scollegato, non succede nulla, è come essere morto! mi sa che la batteria deve essere per forza collegata, ma collegandola inizia a riavviarsi all'infinito, a meno che non schiacci vol+ e passare alle 3 opzioni descritte in precedenza. Tramite comandi adb ero riuscito a installare un'altra rom scaricata dalla rete, ma appena ho cliccato su Reboot new sistem, il tablet era come se non l'avessi mai installata! Eppure sul CMD mi dava 100%
  12. #19
    Feb 2015
    Calabria
    Il problema è il preloader x questo una volta riavviato non te la dava, allora quindi appena colleghi la batteria si accende da solo, c'è un tasto sotto il tasto accensione, che appena lo premevo un attimo si spegneva completamene il tab. Prova a collegare la batteria e a premesto sto tasto sotto il tasto accensione, per vedere se riesci a scpegnere il tab con la batteria collegata
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Jimmolo per il post:
    Jimmy80 (01-11-15)
  14. #20
    Feb 2015
    Calabria
    Avevo il tab smontato completamente, e sotto il tasto accensione c'è n'altro tasto che appena lo premevo anche durante un riavvio o durante un blocco, lo spegneva completamente.
  15. Il seguente Utente ha ringraziato Jimmolo per il post:
    Jimmy80 (01-11-15)
