Se ti trovi bene r ti soddisfa, non ha senso cambiare. Lo fai solo con cognizione di causa, sapendo che ci sono rischi e avendo a disposizione tutti gli strumenti per tornare indietro nell'eventualità che qualcosa vada storto.
Sent by Mi5 64Gb
Sent by Mi5 64Gb
Bartali66 (29-08-16)
Ragazzi io ho installato la TWRP, solo che, non so per quale motivo, parte l'installazione di SuperSU, ma alla fine si ferma e mi dice Unable to mount cda.
Non fa nulla continua e vedi se installato correttamente
Sent by Mi5 64Gb
Il problema è che ho i tasti fisici rotti (sia power che vol + e -). Non posso installare la twrp tramite Sp Flash Tool perché non posso spegnere il telefono, non avendo il tasto. Ho installato direttamente la rom per SUT L3 compresa di Twrp. Ho provato anche a installare la TWRP 3.0 direttamente dalla recovery (tramite zip) ma mi ha datto lo stesso errore (Unable to mount cda). Altri suggerimenti? :/
Ciao a tutti,
mi è appena arrivato il telefono M560 dalla cina e volevo provare a metterci la rom android 6.0 che proponete in prima pagina tramite SUT: devo prima sbloccare bootloader o altro ? Perché ho provato ad installare SUT e caricare la rom, ma si limita a riavviare il telefono in modalità bootloader ma rimane bloccato lì
Ciao a tutti. Ho preso questo telefono e vorrei installare la mm. Ho scaricato il link in prima pagina rom stock con recovery, ma non so neanche da dove cominciare per moddarlo. Potete linkarmi o scrivermi una piccola guida? Grazie !
Salve a tutti, entro anche io in questa discussione in quanto ho appena acquistato questo cell.
Preso da Tinydeal (Germania) e arrivato in 3 giorni con DHL. Velocissimi.
Apro il pacchetto e trovo i sigilli di garanzia già tagliati . Accendo il telefono e mi accorgo che quei manigoldi di Tinydeal ci hanno messo su le loro manacce: hanno installato la loro APP! Ma ho un altro dubbio, sulla confezione e sui vari adesivi viene sempre riportato come modello la sigla M560, andando invece nelle info del telefono trovo M808 (allego screenshot), CPU-Z riporta questa dicitura: M808 (M560_00WW) (allego screenshot).
Secondo voi è possibile che il telefono fosse originariamente nato con software cinese (M560) e successivamente aggiornato (M808) da quelli di Tinydeal?
Un altra cosa che ho notato e che le Rom Stock linkate in prima pagina di questa discussione sono ZM1-518H e ZM1-518N invece la build sul mio telefono è 518J, cosa cambia con la lettera J invece della H o N?
Passiamo ora alle domande più tecniche (lo so che è stato già discusso, ho letto tutto ma prima di fare modifiche voglio essere sicuro di non fare danni).
1 _ Root. Volendo scegliere di tenermi Lollipop e fare solo il root del dispositivo devo istallare la TWRP -Recovery TWRP 3.0.0 Inglese by bigrammy (OTG funzionante)- giusto?
_ In questo caso il telefono potrà sempre ricevere aggiornamenti ufficiali?
2 _ Aggiornare a MM. Se invece volessi provare Marshmallow installo questa -ROM Stock ZM1-6110-0-00WW-A01 Multilanguage con recovery TWRP inclusa - Formato SUTL- giusto?
3 _ Prima di tutto, come faccio a fare un backup della mia Rom?
4 _ Suggerite il passaggio a Marshmallow? Ci sono miglioramenti evidenti delle prestazioni o si può tranquillamente rimanere con Lollipop?
5 _ Quale che sia la mia scelta potete indicarmi (anche inserendo un link) le varie procedure (a prova di scemo mi raccomando ) per fare sia il root che l'aggiornamento?
6 _ Domanda stupida, tutte le rom "ufficiali" in prima pagina sono state rilasciate direttamente da Infocus e non sono adattamenti di altre rom?
Ora basta sennò mi mandate subito via .
