Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 16 su 16
Mediacom PhonePad Duo X500U - MT6582 - RAM 1GB - Flash 16GB (modding)
  1. #11
    Jun 2017
    Grazie becar
    @Oni87
    Se hai tempo possiamo procedere in step successivi
    1. fase
    - Download e decompressione tool Mediatek
    - Installazione driver USB All-In-One e riavvio PC
    - Installazione e verifica con l'app DiskInfo dello spazio USERDATA
    - Abilitazione USB debug nel telefono
    - Esecuzione MTKdroid e verifica colore indicatore in basso a sinistra
    2. fase
    - Flash boot.img sbloccato
    - Creazione recovery con MTKDroid (istruzioni nel thread Tool e driver Mediatek)
    - Posta i file boote recovery creati da MTKDroid
    - Backup ROM (per sicurezza) con MTKDroid (istruzioni nel thread Tool e driver Mediatek)
    3. fase
    Flash con Falshtool in modo FIRMWARE UPDATE della ROM stock usando il nuovo scatter modificato.
    Si, domani mi metto sotto;
    domanda banele. posso fare tutto con Windows 10 x64 oppure serve Windows 7 ?
    lo chiedo perchè quando aggiorai il firmaware alla 4.4.2, su windows 10 il flash tool fornito da Mediacom Non Funzionava
    o meglio credo fossero i driver...
    Notte
    Quote Originariamente inviato da Oni87 Visualizza il messaggio
    Puoi usare tranquillamente Windows 10 x64 (io uso quello).
    Ti suggerisco di
    - dinstallare i driver USB che hai installato
    - riavviare il PC
    - installare i driver consigliati (all-in-one 5.1632) con telefono scollegato dal PC
    - riavviare nuovamente il PC.
  4. #13
    Jun 2017
    Con immenso piacere, vi comunico che ho risolto il problema dello spazio sul mio Device,
    un mio collega di lavoro ha un X550U ed aveva il mio stesso problema, dato che il telefono
    gli dava continuamente problemi di freeze ha deciso di fare un hard reset che non è stato
    risolutivo, allora ha flashato nuovamente il firmware con le istruzioni sul sito mediacom,
    e come per magia la partizione è sparita e la memoria è diventata di 16GB!
    Data la sua esperienza ho seguito anche io la stessa procedura e nonostante il firmware fosse
    lo stesso che io avevo già installato, anche a me la partizione ora risulta di 16GB,
    per di più è sparito anche un problema che avevo alla fotocamera che mi impediva di impostare
    13Mpixel ma solo 8Mpixel...
    Non so spiegarmi il perchè, dato che il firmware è identico, stessa versione, relese etc etc...
    Voi sapreste dirmi come può essere ?
    In ogni caso bene così
  5. #14
    @Oni87
    Probabilmnete il partizionamento originale (che non viene toccato facendo il ripristino) non era lo stesso del partizinamento che è stato ripristinato totalmente facendo il flash di nuovo di tutto il firmware.
    Ora che il problema partizionamento è stato risolto, vorresti per favore aiutare la comunità facendo il root e creando al recovery per questo telefono?
    Se sei disponibile ti passo i file da flashare e le istruzioni su cosa fare.
    idem se il tuo collega è disponibile possiamo aprire un thread per l'X550U e fare lo stesso.
    Thread X550U
    https://www.androidiani.com/forum/mo...h-modding.html
    Ultima modifica di bovirus; 14-06-17 alle 12:28
  6. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
    Oni87 (14-06-17)
  7. #15
    Jun 2017
    Avrei Roottato il telefono proprio per risolvere questo problema,
    ora che è risolto sinceramente vorrei aspettare che la garanzia scada,
    anche perchè l'ho dovuto inviare proprio il mese scorso ed è tornato
    un paio di settimane fa, non si accendeva più, fortunatamente l'hanno sistemato.
    Una volta scaduta la garanzia lo farei volentieri,
    ma pensi si possa flashare qualche custom rom su questo terminale ?
    anche perchè con 1GB di Ram non sarebbe male un LineageOS magari
    anche un pò più aggiornato di Kitkat 4.4.2...e con il gaps Pico o Nano...
  8. #16
    @Omni87
    La pratica di cui sto parlando è assolutamente reversibile.
    Basta flashare il boot sbloccato (che ti farei avere) con lo scatter della tua ROM.
    In questo modo il cellulare è sbloccato ma lato assistenza non si nota nessuna differenza.
    Colleghi il cellulare al PC e con MTKDroid crei il file boot e la recovery (che serve a fare anche il backup della tua partizione dati - la recovery stock non ha queste opzioni) nel PC .
    Se non vuoi installarli basta rispondere NO alla richiesta di installarli nel telefono - li avrai creati solo nel PC.
    Chedi per favore al tuo collega se è interessato a fare lo stesso lavoro sull'X550U.
