Pagina 11 di 11 primaprima ... 91011
Visualizzazione dei risultati da 101 a 106 su 106
Guida semplice Installazione CWM e Root Tf300t JellyBean
  1. #101
    Spero non via sia controndcazioni nel postare i link
    Asus TF300 - Recovery 2.7.1.0 (xda)
    [RECOVERY][UNOFFICIAL][STABLE&DEV] TWRP [JB/KK][TF300T] v2.7.1.0 | Updated 2014-06-09 - xda-developers
    Nota; Prova a fare un backup con al recovery e prova a vedere se il restroe te lo trova
    Asus TF300 - Recovery CWM 6.0.4.7
    [Recovery][JB/KK]ClockWorkMod Recovery[6.0.4.7] - xda-developers
    Speriamo venga aggiornato il primo post di questo thread....
    Jun 2014
    Ancora problemi...scaricate le 2 diverse recovery e con tutte e due lo stesso problema: quando digito la stringa "fastboot -i 0x0B05 reboot" non mi riavvia il dispositivo...
    Qualche idea? Da cmd mi dice "finished total time: 0.548s", ma sul device rimane "Starting Fastboot USB download protocol" UFF!
  4. #103
    A me il comando
    alla fine del flash funzionava
    Hai provato
    fastboot reboot
  5. #104
    Senior Droid L'avatar di civic2012
    Varese
    S5 / N7000
    Scusate ragazzi dove trovo firmware per estrarre file BLOB?
    Quote Originariamente inviato da poccy Visualizza il messaggio
    _GUiDA PER installare RECOVERY MODIFICATA e ROOT SU JellyBean 4.1 e 4.2
    _TESTATE su TF300T : per link delle versioni aggiornate TWRP e CWM in FONDO!
    Ho scelto queste recovery perchè testate!
    _>_>verificare se il TABLET è SBLOCCATO ? compare una SCRITTA (unlocked ....) all' ACCENSIONE!
    _______________VERSIONE ANDROID 4.1______________
    _INSTALLAZIONE CWM_
    REQUISITI:
    > aver sbloccato il proprio tf300t ( Ossia avere la scritta Unlocked sopra all' accensione!)
    > scaricare tramite pc , l applicazione "Asus Sync " dal sito dell "Asus Tf300T"
    >scaricare lo zip creato da me chiamato "CWM_RootTF300T{contiene fastboot , file .img e zip per root!}
    Scarica -> CWM_RootTF300T
    PROCEDIAMO:
    Installiamo sul pc Asus Sync e inseriamo attraverso usb il tablet al pc. {É necessario attivare il debug usb !} Poi connettiamo tramite asus sync del tablet con il pc ( fino a quando comparirà la scritta connesso!)
    Fatto ciò prendiamo lo zip "CWM_RootTF300T" ed estraiamo tutti i file .
    Prendiamo la cartella chiamata "fastboot" e la spostiamo nella cartella C del computer {solitamente si trova in Risorse del computer} , sempre nella cartella" fastboot" che avete appena spostato mettiamo il file "recovery.img" { se l unico img fosse chiamato recovery-jb.img dovete rinominarlo in recovery.img}
    Okay ora Spegnete il tablet e quando é spento , cliccate il tasto Accensione tenendo premuto il tasto Volume Giù , fino a quando arrivate al menù con 4 immagini o scritte!
    Ora, con il tasto volume Giù ,vi spostate all'icona del cavo USB {o scritta USB} e cliccate il tasto volume Su .
    Bene , ora fate attenzione!
    Se avete windows xp vi basta andare su start e cercare il prompt dei comandi altrimenti lo cercate con ricerca del computer
    Trovato lo fate partire e nella prima riga scrivete :
    cd c:\Fastboot
    (E premete Invio!)
    Poi scrivete:
    fastboot -i 0x0B05 flash recovery recovery.img
    (Se non scrive " waiting" provate a togliere la parola recovery tra flash e recovery.img!)
    Dopo che ha fatto tutte le scritte digitate:
    Fastboot -i 0x0B05 reboot
    E il terminale si avvierà!
    Ora avrete la cwm installata.
    _ROOT_
    Nello zip "CWM_RootTF300T" troverete anche uno zip chiamato superuser o qualcosa del genere, vi basta metterlo nella microSD del tablet e spegnendo il tablet inserite la microSD.
    Poi tenendo premuto il pulsante volume basso all accensione arriverete al menù nascosto.
    Da qui cliccate subito , con il tasto Su, sulla parola RCK , per 2 volte.
    Ora sarete entrati nella CWM recovery , vi basterà andare sulla scritta " install from sdcard" poi su "choose zip from sdcard " e da li andiamo a cliccare sullo zip "superuser". Vi installera' lo zip e fate "reboot system now".
    Avrete il root all accensione.
    _________VERSIONE ANDROID 4.2_______________
    GUIDA:
    - è necessario avere installato sul pc Asus Sync poichè non si sa sè senza di esso funzioni!
    - avere un tf300
    - avere almeno il 60% di batteria per non avere problemi
    - avere un pc con windows xp/7/8
    -> Bootloader sbloccato ( Non serve se l avete sbloccato in jelly bean 4.1!)
    -> NON servirà andare sull' icona USB (assente) poichè si farà tutto da menù ;D
    -> scaricare il file qui sotto e ESTRARRE la cartella "Fastboot" :
    Fastboot4.2
    1. Da spento accendere il tablet e tenere premuto il tasto Volume Giù fino alla schermata con tre simboli ( la scritta RCK e altri due simboli!)
    2. Inserire il cavo USB dal tablet al pc e scaricare FASTBOOT-> Fastboot4.2
    3. Dopo averlo scaricato , estraete la cartella Fastboot dallo .zip ed inseritela nella cartella "c" del computer.
    4. Scaricate il firmware e dallo .zip scaricato estraete solamente il file "BLOB"
    5. Mettete tale file nella cartella "Fastboot" che avete messo in "c"
    6. ORA collegate il Tablet al PC tramite cavo usb e
    aprite il "prompt dei comandi" e digitate :
    cd c:\Fastboot
    (premere INVIO)
    Fastboot -i 0x0B05 flash recovery blob
    (premere INVIO e lasciar fare)
    quando finisce scrivete
    Fastboot -i 0x0B05 reboot o Reboot
    (e premete INVIO!)
    Il terminale si riavvierà da solo e sarà stato installato il firmware !
    ROOT:
    -> scaricare questo zip e metterlo nella microSD :
    SuperSU Download
    Spegnere il tablet ed andare in MENù SEGRETo e selezionare RCK con tasto volume "SU"
    Entrati nella recvery (TOUCH ;D ) andate su INSTALL -> selezionate "using external SD"
    e cercate lo zip nella cartella in cui l avete messo ;D, lo selezionate e fate lo sblocco per installare!
    Poi premete "Reboot system"
    Avrete il tablet col root ;D basta solo che a superSU concedete i permessi ;D
    __________________________________________________ __________________________________________________ ___________________________
    LINK:
    -> link twrp ufficiale (verificare che sia compatibile con la versione android!)
    [RECOVERY][TF300T/TG] TWRP 2.5.0.0 Touch Recovery! [2013-4-9] - xda-developers
    -> link cwm ufficiale (verificare che sia compatibile con la versione android)
    [CWM][6.0.2.3 / 5.5.0.4] Official CWM Recovery for JB/ICS + ROOT - xda-developers
    {RICORDO CHE NON MI ASSUMO NE IO NE I MODERATORI DANNI SUL VOSTRO TF300T O ALTRO DISPOSITIVO!
    Grazie a tutti coloro che hanno dato una dritta a me e all Asus nonché a tutti i produttori delle applicazioni che usiamo!
    CREDITI:
    xda developers :
    joelalmeidaptg
    Chainfire
    androidiani dev. :
    Cleto84
    Poccy
    Inviato dal mio ASUS Transformer Pad TF300T usando Tapatalk
  6. #105
    quoto civic 2012, al punto 4 viene detto di scaricare il firmware ed estrarre il file BLOB.
    Per firmware si intende la rom cm11 o qualsiasi altra custom rom?
  7. #106
    Lenovo Zuk Z1
    Ringraziato 22 volte in 21 Posts
    per firmware credo si intenda la recovery da installare. In attesa di un esperto che vi dia la risposta esatta
