Pagina 10 di 11 primaprima ... 891011 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 106
Guida semplice Installazione CWM e Root Tf300t JellyBean
  1. #91
    Androidiano L'avatar di lorecamma
    Grosseto
    Samsung Galaxy S4 Mini
    Quindi è un apk? Altra cosa : cosi facendo perdo gli aggiornamenti ota e la garanzia? come faccio in caso di guasto per ribloccare il bt e far finta di non aver modificato nulla?
    Device :
    Samsung Galaxy S4 Mini | stock 4.2.2
    Samsung Galaxy S | momentaneamente soft-brickato
    Sony Xperia Tipo | stock 4.0.4
    Asus TF300TG (in attesa di un successore) | stock 4.2.1
    Operatori :
    347 Nòverca | Ricaricabile Steel Pack
    338 TIM | Abbonamento
    Senior Droid L'avatar di lallotatto
    In ogni dove ;)
    iPhone 6
    Ringraziato 74 volte in 55 Posts
    Quote Originariamente inviato da lorecamma Visualizza il messaggio
    Certo,perdi sia gli OTA che la garanzia e purtroppo dopo aver sbloccato il bootloader non si può tornare indietro. Dicono però che la Asus abbia ribloccato i bootloader di alcuni TF300T mandati in garanzia senza aggiungere spese di spedizione/costi aggiuntivi; se questo si rendesse possibile anche per noi utenti(per una procedura fai-da-te) sarrebbe il massimo.
    "Quando il mio CORPO sarà polvere il mio nome sarà LEGGENDA"!
    Se ti sono stato d'aiuto Ringraziare non costa nulla :-)
    Samsung Galaxy S6;
    Samsung Galaxy Ace Plus: IOS 7 [LalloTatto];
    Samsung Galaxy Next;
    Asus Transformer Pad TF300T.
  4. #93
    Androidiano L'avatar di Steno1979
    Udine
    GalaxyS5-Asus TrasformerTf300T
    Ringraziato 16 volte in 10 Posts
    Quote Originariamente inviato da poccy Visualizza il messaggio
    _GUiDA PER installare RECOVERY MODIFICATA e ROOT SU JellyBean 4.1 e 4.2
    _TESTATE su TF300T : per link delle versioni aggiornate TWRP e CWM in FONDO!
    Ho scelto queste recovery perchè testate!
    _>_>verificare se il TABLET è SBLOCCATO ? compare una SCRITTA (unlocked ....) all' ACCENSIONE!
    _______________VERSIONE ANDROID 4.1______________
    _INSTALLAZIONE CWM_
    REQUISITI:
    > aver sbloccato il proprio tf300t ( Ossia avere la scritta Unlocked sopra all' accensione!)
    > scaricare tramite pc , l applicazione "Asus Sync " dal sito dell "Asus Tf300T"
    >scaricare lo zip creato da me chiamato "CWM_RootTF300T{contiene fastboot , file .img e zip per root!}
    Scarica -> CWM_RootTF300T
    PROCEDIAMO:
    Installiamo sul pc Asus Sync e inseriamo attraverso usb il tablet al pc. {É necessario attivare il debug usb !} Poi connettiamo tramite asus sync del tablet con il pc ( fino a quando comparirà la scritta connesso!)
    Fatto ciò prendiamo lo zip "CWM_RootTF300T" ed estraiamo tutti i file .
    Prendiamo la cartella chiamata "fastboot" e la spostiamo nella cartella C del computer {solitamente si trova in Risorse del computer} , sempre nella cartella" fastboot" che avete appena spostato mettiamo il file "recovery.img" { se l unico img fosse chiamato recovery-jb.img dovete rinominarlo in recovery.img}
    Okay ora Spegnete il tablet e quando é spento , cliccate il tasto Accensione tenendo premuto il tasto Volume Giù , fino a quando arrivate al menù con 4 immagini o scritte!
    Ora, con il tasto volume Giù ,vi spostate all'icona del cavo USB {o scritta USB} e cliccate il tasto volume Su .
    Bene , ora fate attenzione!
    Se avete windows xp vi basta andare su start e cercare il prompt dei comandi altrimenti lo cercate con ricerca del computer
    Trovato lo fate partire e nella prima riga scrivete :
    cd c:\Fastboot
    (E premete Invio!)
    Poi scrivete:
    fastboot -i 0x0B05 flash recovery recovery.img
    (Se non scrive " waiting" provate a togliere la parola recovery tra flash e recovery.img!)
    Dopo che ha fatto tutte le scritte digitate:
    Fastboot -i 0x0B05 reboot
    E il terminale si avvierà!
    Ora avrete la cwm installata.
    _ROOT_
    Nello zip "CWM_RootTF300T" troverete anche uno zip chiamato superuser o qualcosa del genere, vi basta metterlo nella microSD del tablet e spegnendo il tablet inserite la microSD.
    Poi tenendo premuto il pulsante volume basso all accensione arriverete al menù nascosto.
    Da qui cliccate subito , con il tasto Su, sulla parola RCK , per 2 volte.
    Ora sarete entrati nella CWM recovery , vi basterà andare sulla scritta " install from sdcard" poi su "choose zip from sdcard " e da li andiamo a cliccare sullo zip "superuser". Vi installera' lo zip e fate "reboot system now".
    Avrete il root all accensione.
    _________VERSIONE ANDROID 4.2_______________
    GUIDA:
    - è necessario avere installato sul pc Asus Sync poichè non si sa sè senza di esso funzioni!
    - avere un tf300
    - avere almeno il 60% di batteria per non avere problemi
    - avere un pc con windows xp/7/8
    -> Bootloader sbloccato ( Non serve se l avete sbloccato in jelly bean 4.1!)
    -> NON servirà andare sull' icona USB (assente) poichè si farà tutto da menù ;D
    -> scaricare il file qui sotto e ESTRARRE la cartella "Fastboot" :
    Fastboot4.2
    1. Da spento accendere il tablet e tenere premuto il tasto Volume Giù fino alla schermata con tre simboli ( la scritta RCK e altri due simboli!)
    2. Inserire il cavo USB dal tablet al pc e scaricare FASTBOOT-> Fastboot4.2
    3. Dopo averlo scaricato , estraete la cartella Fastboot dallo .zip ed inseritela nella cartella "c" del computer.
    4. Scaricate il firmware e dallo .zip scaricato estraete solamente il file "BLOB"
    5. Mettete tale file nella cartella "Fastboot" che avete messo in "c"
    6. ORA collegate il Tablet al PC tramite cavo usb e
    aprite il "prompt dei comandi" e digitate :
    cd c:\Fastboot
    (premere INVIO)
    Fastboot -i 0x0B05 flash recovery blob
    (premere INVIO e lasciar fare)
    quando finisce scrivete
    Fastboot -i 0x0B05 reboot o Reboot
    (e premete INVIO!)
    Il terminale si riavvierà da solo e sarà stato installato il firmware !
    ROOT:
    -> scaricare questo zip e metterlo nella microSD :
    SuperSU Download
    Spegnere il tablet ed andare in MENù SEGRETo e selezionare RCK con tasto volume "SU"
    Entrati nella recvery (TOUCH ;D ) andate su INSTALL -> selezionate "using external SD"
    e cercate lo zip nella cartella in cui l avete messo ;D, lo selezionate e fate lo sblocco per installare!
    Poi premete "Reboot system"
    Avrete il tablet col root ;D basta solo che a superSU concedete i permessi ;D
    __________________________________________________ __________________________________________________ ___________________________
    LINK:
    -> link twrp ufficiale (verificare che sia compatibile con la versione android!)
    [RECOVERY][TF300T/TG] TWRP 2.5.0.0 Touch Recovery! [2013-4-9] - xda-developers
    -> link cwm ufficiale (verificare che sia compatibile con la versione android)
    [CWM][6.0.2.3 / 5.5.0.4] Official CWM Recovery for JB/ICS + ROOT - xda-developers
    {RICORDO CHE NON MI ASSUMO NE IO NE I MODERATORI DANNI SUL VOSTRO TF300T O ALTRO DISPOSITIVO!
    Grazie a tutti coloro che hanno dato una dritta a me e all Asus nonché a tutti i produttori delle applicazioni che usiamo!
    CREDITI:
    xda developers :
    joelalmeidaptg
    Chainfire
    androidiani dev. :
    Cleto84
    Poccy
    Inviato dal mio ASUS Transformer Pad TF300T usando Tapatalk
    Un pò incasinata ma comunque ottima guida...a me è venuta al primo tentativo
    insieme a questo aiutino: [GUIDE][13/11]Update/Recovery/Root/Downgrade Android 4.2.1 on Unlocked/Locked Devices - xda-developers)
    Dispositivi:
    Samsung S5 [OS Lineage]
    Asus TF300T [ROM][N 7.1.2] [ KatKiss - Nougatella #025 ]
    Hp Notebook 15-ac085nl
  5. #94
    Roseto degli Abruzzi
    Chi mi aiuta. Mi sono perso con tutte queste guide.
    Ho l'ultimo firmware originale ASUS per TF300T
    Come e cosa devo far per poter installare una nuova ROM ?
    Vorrei una guida semplice passo passo. GRAZIE A TUTTI
    PS.
    Che ROM consigliate?
    OmniROM o Cm11 o Cromix
    Grazie a tutti
  6. #95
    _INSTALLAZIONE CWM_
    REQUISITI:
    PROCEDIAMO:
    cd c:\Fastboot
    (E premete Invio!)
    Poi scrivete:
    _ROOT_
    GUIDA:
    - avere un tf300
    Fastboot4.2
    cd c:\Fastboot
    (premere INVIO)
    (e premete INVIO!)
    ROOT:
    SuperSU Download
    LINK:
    CREDITI:
    xda developers :
    joelalmeidaptg
    Chainfire
    androidiani dev. :
    Cleto84
    Poccy
    dove trovo il file"BLOB"?
  7. #96
    Jun 2014
    Ciao a tutti...Sto impazzendo oggi!
    Volevo dare una spolverata al mio tf300t installando una cyanogenmod o similare...Scaricati driver e tutto l'occorrente, flashato cmw e non mi vede nessuna memoria ne interna ne esterna al momento di flashare la rom! Continua a dare impossibile montare questo, impossibile montare quello...provato a fixare i permessi, tutti i wipe possibili...reinstallare la recovery ma niente di niente.
    Ho quindi provato ad installare la TWRP, flash a buon fine e quindi parto con il flash della rom...dopo qualche minuto la scrittina rossa FAILED! Scarico OMNIROM e riprovo! Niente la solita scritta Failed!
    Le ho provate tutte, adesso sono tornato a CMW, ho mprovato a formattare la memory ma niente ancora...non vede nemmeno una cartella o partizione interna.
    Provato con ADB SIDELOAD ma non trasferisce niente...
    DISPERATO! AIUTATEMI!!!PLEASE!
  8. #97
    Io avevo al TWRP 2.7.1.0 ma sono tornato alal CWM 6.0.48 perchè la TWRP non trovava il backup fatto dalla stessa TWRP.
    Quale vesrioen di CWM hai usato, dove l'hai presa e come l'hai caricata?
  9. #98
    Jun 2014
    Ho preso tutto dai link qui sopra, usato la cwm 6.0.2.3 e la TWRP 2.6.3.0 caricate da cmd con le 2 solite stringhe per il caricamento e il reboot.
    Tutto da manuale! E dire che non sono nemmeno nuovo al root, sempre fatto su nexus s e gs3 senza problemi...
    AGGIORNAMENTO...
    Mi sa che ho mandato tutto a p*****e! Con tasto accensione + volume giù non mi appare più la schermata di boot RCK ma parte direttamente la CWM 6.0.2.3...
    E' da buttare secondo voi?
    Ultima modifica di vikingone80; 25-06-14 alle 09:40
  10. #99
    Stai usando delle versioni obsolete della CWM e della TWRP.
    Usa come ho indicato o la CWM 6.0.4.87 o la TWRP 2.7.1.0. Le trovi sul forum XDA.
    prova i comandi adb
    adb reboot bootloader (per andre in modalità bootloader)
    adb reboot recovery (per andare in recovery)
    Riflasha una delle due recovery in modalità bootloader (fastboot) suando il coamdno fastboot.
    PS: non usare per favore il QUOTE sul msg ptecedente. Non serve.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
    vikingone80 (25-06-14)
  12. #100
    Jun 2014
    Grazie mille, usando ADB riesco a tornare nel bootloader fortunatamente.
    Mi potresti per favore postare il link alla CWM 6.0.4.87? Non riesco proprio a trovarla...
