[GUIDA] Incrementare la durata della batteria [CUSTOM KERNEL]
    Ringraziato 15 volte in 12 Posts
    Ciao a tutti
    Finalmente inizia a muoversi qualcosa in ambito modding per questo terminale.
    Vi propongo questa guida per cambiare il kernel stock con un custom kernel molto interessante che ha come caratteristica principale quella di poter "spegnere" 2 core della cpu, per poi poterli riattivare a seconda delle proprie esigenze.
    infatti, a mio modo di vedere, l'unico difetto dello zenfone è che i core sono sempre attivi con una frequenza minima di 800mhz, in teoria, questo kernel permette di allungare la durata della batteria. io le ho provate tutte, dai battery saver a greenify ma nessuno mi ha dato risultati significativi, cambiando Kernel e adottando altre piccole misure sembra che la batteria duri effettivamente di più (lo sto ancora testando).
    il custom Kernel puo essere scaricato da qui:
    Toonsters :: Zenfone Custom Kernel
    c'è anche la guida che è piuttosto semplice da seguire. nella pagina c'è un video che illustra il procedimento di installazione e come si attivano i 4 core.
    Il kernel fa partire lo zenfone con due core attivi, non c'è un calo delle prestazioni almenochè non lanciate app pesanti tipo giochi ecc. il telefono rimane abbastanza fluido.
    potete controllare se i core sono attivi o meno con CPU Z. N.B. prima di installare questo kernel aggiornate lo zenfone all'ultimo firmwere disponibile 2.21.40.44 ww.
    Non richiede root.
    L'unico difetto che ho riscontrato è che la procedura per disattivare e riattivare i core è un po scomoda, problema che ho risolto installando questa app:
    CoreTroller
    si scarica da qui:
    CoreTroller Cpu Controller - Pinasalng Zenfone
    in questa pagina potete anche scaricare la bazzrom per zenfone 5, è una rom modificata.
    questa app permette di spegnere o attivare i core in modo più veloce, basta aprirla e scegliere il numero di core con uno swipe (si puo anche scegliere di attivarne solo 1). una volta scaricato l'apk sullo zenfone basta installarla (richiede root per funzionare)
    Altra cosa che sto usando insieme a questo kernel è un piccolo tweak per cambiare il governor della cpu.
    1- disattivare il risparmio energetico dello zenfone.
    2- andere in impostazioni-->app-->tutte--> trovare l'app "risparmio energetico" e selezionare "cancella dati".
    3- riavviate lo zenfone.
    4- andate sul playstore e scaricate l'app "no-frills cpu".
    5- apritela e cambiate il governor in "on demand" (questo perchè il governor di base dello zenfone è settato sulla massima performance, per questo risulta sempre reattivo e fluido in ogni situazione).
    6- spuntate la voce "applica all'avvio" in nofrills cpu.
    7- io poi ho diminuito la frequenza massima (visto che purtroppo non si puo cambiare la frequenza minima dei core) ma questo dipende dalle vostre preferenze e dall'uso che ne fate.
    8- io lascio disattivata l'opzione risparmio energetico, ma non so se attivandola cambia qualcosa o meno.
    Ho appena fatto tutto questo, lo zenfone rimane fluido, e all'occorrenza posso attivare tutti i core in modo rapido.
    secondo me me è l'unica soluzione realmente funzionante, ripeto, ho provato davvero di tutto per aumentare la batteria ma senza successo, e neanche asus sta facendo qualcosa per risolvere il problema che è peggiorato da quando lo zenfone si è aggiornato a KitKat.
    se qualche utente vuole provare questa "guida" magari mi faccia sapere se nota reali miglioramenti nella durata o se ho solo scritto un mucchio di cavolate.
    spero di essere stato chiaro, le guide sono davvero facili da seguire, io cercherò di darvi una mano se ne avete bisogno ma abbiate pazienza se non vi rispondo che è un periodo un po incasinato.
    Ultima modifica di ulfrez; 04-02-15 alle 23:12
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Bel lavoro. Ho però editato il titolo della discussione.
    P.S. dai un occhiata qui: https://www.androidiani.com/forum/mo...e-modding.html
    Ultima modifica di NiloGlock; 04-02-15 alle 22:16
    Smartphone:
    molto interessante. grazie della guida.
    Potresti gentilmente, nei prossimi giorni, aggiornare le tue impressioni postando magari qualche screenshot del consumo batteria e di schermo acceso?
    Ad occhio di quanto è aumentata la durata della batteria?
    ciao
    Nov 2013
    Ma il processore dello Zenfone 5 non è un dual core?
    Quote Originariamente inviato da tino2000 Visualizza il messaggio
    tecnicamente si, in realtà è un dual core che simula un quad core.
    nei prossimi giorni posterò gli screenshot sulla batteria, nel frattempo ho cambiato il launcher asus con nova e reinstallato greenify, poi con app master ho bloccato il boot automatico ad alcune app tipo facebook, messenger, youtube, maps ecc.
    Nov 2013
    Ok, quindi questa operazione disattiva un core fisico ed un core logico?
    Mi interessa molto aumentare la durata della batteria perchè dura davvero
    si, appena ho tempo posto i risultati
  9. #8
    Jan 2014
    Bologna
    Zenfone 5->Oneplus one
    Non ho trovato la guida sull installazione del kernel..
  10. #9
    Quote Originariamente inviato da Oath Visualizza il messaggio
  11. #10
    Quote Originariamente inviato da andmun Visualizza il messaggio
    ciao
    migliora nel consumo in standby, sicuramente.
    poi io prima con facebook bastava aprirlo e scorrere un po la pagina per far consumare la batteria.
    ora ho cambiato di nuovo rom e kernel (Bazzrom+firststage)
