Pagina 2 di 39 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 388
Elephone P9000 e P9000 Lite [Modding]
  1. #11
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,002 volte in 6,008 Posts
    Io uso il P9000 Lite ora, con la mia recovery twrp, e ho il root con ultimo supersu; quindi si che è rootabile, sia P9000, sia il lite. Per Xposed potrai avere maggiori dettagli cercando con google nel suo repository (inglese) ed è un tool estremamente potente che permette modifiche al Framework di sistema (quello che gestisce interfaccia, impostazioni e configurazione) senza dover per forza cambiare rom. Non sembra ancora compatibile con P9000. Busybox è invece una serie di tool e fix di basso livello linux, e serve a coadiuvare l'azione del superuser in caso di app tipo titanium backup o simili, che hanno accesso alle partizioni di sistema in modalità aggressiva, serve anche per utilizzare tool che richiamano batch all'avvio del sistema tramite init.d.
    Magari ti sembra arabo, ma se ti appassikni, trovi tutte le info che vuoi, e non c'entra nulla nello specifico con il P9000, sono nozioni universali molto ben conosciute dai linuxiani doc
    ....ecco...! :-)
  4. #13
    Feb 2014
    Marche
    aggiunta rom p9000 del 15 marzo che permette update OTA
    NEW ! P9000_Android 6.0_20160315 --> Supporta Update OTA e fixa molti problemi (Versione Flashtool)!
    https://mega.nz/#!GJwBQDTD!aSHRzH6ad...sKGk1hlJM93N0s
    1.Changed to android 6.0 fingerprint Api
    2.Optimized audio effects
    3.Optimized the consumption problem of Google Apps
    4.Optimized screen display
    5.Optimzied camera quality
    6.Fixed breathing light bug
    a breve dovrebbe essere rilasciato un OTA con altre migliorie e fix!
    Ottimo direi!
  5. #14
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da apatrik Visualizza il messaggio
    quindi gli eventuali aggiornamenti dovranno prima essere scaricati sotto forma di rom aggiornata e poi con il flash della rom aggiornata si risolve il problema, giusto?
    si fa l'aggiornamento senza root e recovery modificata.. altrimenti si deve flashare il system della rom stock per ripristinare il telefono dopo il blocco al boot
  6. #15
    Feb 2014
    Marche
    NEW Aprile 2016 Stock ROM Elephone P9000_Android_6.0_20160401 FLASHTOOL:
    Elephone_P9000_20160224 – c239v55_dx-eng 6.0 MRA58K
    [https://mega.nz/#!w4BBnKaR!_WU3Beucm...ctzd29mx6cn2BQ
    [COLOR="#FF0000"]
  7. #16
    Feb 2014
    Marche
    Prima rom Custom Aerom 1 per P9000:
    http://bbs.elephone.hk/thread-10076-...l#.VxpJn3qFnOs
  8. #17
    segnalo che mi è appena arrivato un ota del 20160419 speriamo abbiano risolto il problema del wifi sempre attivo che causa battery drain
  9. #18
    Feb 2014
    Marche
    Ultima modifica di megthebest; 25-04-16 alle 00:17
  10. #19
    Aug 2015
    Segnalo che con il nuovo firmware la twrp non funziona più sul P9000 quindi niente root
    Inviato dal mio P9000 usando Androidiani App
  11. #20
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da Hwracing Visualizza il messaggio
    No, la TWRP 3.0.2-1 funziona perfettamente
    ROM TWRP 3.0.2-1 | [Custom] add the 04/10/2016 on Needrom
