Utente del giorno: RiKKa con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 4 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 48 di 94 primaprima ... 38464748495058 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 471 a 480 su 940
[GUIDE] Galaxy S3 MINI : Cwm, Root , Flash Firmware e Ripristino Garanzia
  1. #471
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da bostro Visualizza il messaggio
    Ciao!
    Ho flashato il firmware ed è andato tutto ok. Però mi va in bootloop. Nella pagina di XDA [GUIDE] Unroot / Unbrick, Flash official stock firmware on Galaxy SIII Mini GT-I8190 - xda-developers mi dice che, se succede, devo flashare il pfile PARAMi8190, ho provato, am il cellulare continua ad andare in bootloop.
    Sicuro che il firmware che mi hai dato sia corretto?
    Cosa posso fare, ora?
    ciao, quel file non risolve... devi provare con i wipe.. va in recovery?
    se non va in recovery segui al primo post... comunque riassumo:
    flashare la cwm, poi flashare csc_I8190ITVAMB1.tar (non importa il firmware che c' è tanto non si installa) che forzerà il riavvio in cwm, come parte, clik su no e subito wipe...e vedi se parte... i file li trovi in questo pacchetto... poi se lo vuoi originale, fai il root da cwm, azzeri il counter con triangle away , riflashi il firmware completo e rifai wipe o ripristino...
    Ultima modifica di jonn; 03-02-14 alle 13:04
  2. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    Jan 2014
    Ringraziato 38 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    Scusa se chiedo, ma sono curioso
    Flashare una cache "sporca" forza il telefono ad andare in modalità di ripristino?
  5. #473
    Jan 2014
    Ah è una partizione corrotta, non sporca... il mount fallisce e viene forzata la modalità di ripristino, giusto?
  6. #474
    Quote Originariamente inviato da Clostry Visualizza il messaggio
    ci mancherebbe. ..è giusto curiosare...
    dopo il flash di un csc (o firmware completo) si riavvia in recovery per caricarlo e poi procede, ma se tu hai una cwm, vede il problema e si ferma appunto li e ti permette di fare i wipe... trucchetto per quando è bloccato e non va in recovery da tasti. ..( sempre che non abbia altro di corrotto. .)..
  7. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    Clostry (03-02-14)
  8. #475
    bostro
    Ciao, risolto, grazie mille miliardi di volte!
    Io avevo fatto solo wipe cache e dalvik, poi grazie a te ho flashato la cwm e fortunatamente quel file che impalla e manda in recovery, perché ho provato ma coi tre pulsanti classici non entrava. Ho fatto il factory reset, flashato il firmware nuovamente ed è andato tutto ok! ;-)
    Non so perché appena avviato mi ha notificato un aggiornamento, ma poi non mi ha installato niente, ed ora mi dice che è tutto ok, comunque pare funzionare tutto!
  9. #476
    ok... perfetto... ciao
    Aug 2013
    Ciao a tutti
    mi sto apprestando ad eseguire il root del mio s3 con il seguente firmware:
    prima di procedere vorrei sapere pero' se devo togliere la microsd o se devo fare un reset di fabbrica o altre operazioni di preparazione grazie
  11. #478
    Quote Originariamente inviato da Prxt Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti
    ciao. . non è il caso ( ne della sd ne altro).. ... dovrebbe andare tutto liscio. ma un backup delle tue cose importanti sta sempre bene... comunque non dovresti avere nessun tipo di problema. ..
    se nel mio modello c'è scritto:
    AP : I8190DXAML1
    CP : I8190DXAML1
    CSC : I8190QLBAML1
    è il modello GTI8190 normale vero?
  13. #480
    Quote Originariamente inviato da dallathebest Visualizza il messaggio
    AP : I8190DXAML1
    CP : I8190DXAML1
    CSC : I8190QLBAML1
    si..normale ... firmware le fleur, giusto?
