Utente del giorno: diavolo78 con ben 24 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluflight13 con ben 287 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: diavolo78 con ben 1154 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 50 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 500
[Recovery] TWRP touch recovery
  1. #21
    Senior Droid L'avatar di Pakobis
    Taranto
    Galaxy Nexus - Tab Acer A500
    Thanks
    134
    Fonte Thread XDA:
    DOWNLOAD:
    The fastest and easiest way to install TWRP is to use the GooManager app: http://www.xda-developers.com/androi...omanager-beta/
    1) Install GooManager from the Play Store
    2) Open GooManager and provide root permissions
    3) Hit Menu (or the button with the 3 dots on your screen) and then Install OpenRecovery
    Installa GooManager dallo Store
    Apri l'App e conferma i diritti di root
    Apri il menu e clicca su InstallOpenRecoveryScript e segui le istruzioni
    @Gynlemon : Sì scusa... per la fretta mi sono dimenticato di scrivere il procedimento
    Ultima modifica di Pakobis; 21-09-12 a 12:33
    Google Galaxy Nexus i9250
    Jelly Bean CM 10.1 - 4.2.2
    Google Apps - Link
    Flash di una rom su base pulita per I9023- Link
    Temi per GO Launcher EX e Go Locker: .. CLICCA
    Utilizzo Tastiera Italiana --> QUI
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Pakobis per il post:
    ktuluworld (21-09-12)
    Senior Droid L'avatar di ktuluworld
    Napoli
    Galaxy Nexus
    Thanks
    37
    Ok perfetto installata, noto alcune differenze ripetto alla CWM, avrei delle domande:
    1- nel wipe menù oltre ai classici tre "cache, dalvik cache, factory reset" ci sono wipe System e format data a cosa servono di preciso?
    2 -nel menù backup per effettuare un full nandroid, oltre a system - data - boot, bisogna flaggare anche recovery, cache ed efs? o basta lasciare com'è?
    3- il tasto centrale della navbar che effettua verifyng filesystems e partition sizes a che serve?
    4- per il supporto USB OTG basta collegare la chiavetta è viene letta? dove la apro?
    Viste le tante domande non chiamatemi cagacazzi!
    Ultima modifica di ktuluworld; 21-09-12 a 13:31
    500 MB in più per te se ti registri su qui: Registrati
  5. #23
    Senior Droid L'avatar di Metalgta
    Copertino
    Samsung Galaxy Nexus
    Thanks
    129
    Quote Originariamente inviato da Pakobis Visualizza il messaggio
    Fonte Thread XDA:
    DOWNLOAD:
    The fastest and easiest way to install TWRP is to use the GooManager app: Easily Obtain and Distribute Your Goo-ds with GooManager – xda-developers
    a me crasha goomanager quando finisce di scaricare la recovery D:
    Rom:CyanogenMod 10.1
    Kernel:3.0.31-cyanogenmod
    Custom recovery:TWRP 2.5.0.0 [USB OTG]
    Root:SuperUser
    Launcher:Nova Prime
  6. #24
    Androidiano L'avatar di wifi71
    Feb 2010
    Thanks
    8
    Ho provato questa recovery ed ora volevo tornare a cwm.. come faccio?
  7. #25
    Moderatore L'avatar di Gynlemon
    Monza
    Nexus ; Xoom ;
    Thanks
    572
    Quote Originariamente inviato da wifi71 Visualizza il messaggio
    Semplice.. Zip cwm e flash
    Quote Originariamente inviato da ktuluworld Visualizza il messaggio
    Quello che se ne parlava nell'altro thread per la CWM , quindi lascia star il can che dorme..
    -Wipe System : Pulizia ROM
    -Format Data: Pulizia di tutto riguardante il media , inclusi i backup e dati salvati
    Lascia così per com'è.. poi sta a te a decidere se ripristinando un backup vuoi inserire anche la recovery e l'efs che sai già cosa sia.. (cartella dove risiede IMEI)
    appunto verifica se tutto è ok ,
    Dopo l'inserimento, vai su Mount e metti il flag su Mount SDCard , poi se devi caricare una ROM ad esempio dalla Pendrive , scegli Use external SD invece che Use internal storage
    Direi che le cose necessarie da fare le sai, non ci giocare molto con i wipe
    Inviato da Gynlemon dal mio GNexus
    Ultima modifica di Gynlemon; 22-09-12 a 07:57
    ## REGOLAMENTO FORUM ##
    Prima di postare , date un'occhio sempre alla prima pagina e ai 3D in Rilievo...
  8. I seguenti Utenti 2 hanno ringraziato Gynlemon per il post:
    edoarferrari (10-04-13),ktuluworld (22-09-12)
  9. #26
    Baby Droid L'avatar di Poldosbaffini
    Thanks
    24
    Ciao a tutti....scusate ho modificato il testo.....risposta al mio quesito gia' presente in questa sezione
    Ultima modifica di Poldosbaffini; 22-09-12 a 08:07
  10. #27
    Monza
    Nexus ; Xoom ;
    Thanks
    572
    Come ho menzionato nel post prima del tuo , ho spiegato come si va a visualizzare la chiavetta, quello che ti devi accertare è solo se il backup è stato fatto dalla stessa TWRP , perchè come sai non legge i backup fatti con la CWM , in questo caso se si ha un backup fatto con la CWM e si ha necessità di ripristinare, occorre installare la recovery CWM e procedere con essa.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Gynlemon per il post:
    Poldosbaffini (22-09-12)
  12. #28
    Super Moderator L'avatar di thay
    Apr 2010
    Droidland
    Thanks
    32
    Come hai fatto la prima volta che l'hai installata fastboot o con il toolkit
  13. #29
    Monza
    Nexus ; Xoom ;
    Thanks
    572
    Aggiungo in prima pagina anche la versione .zip da flashare in recovery
    Messa qui maguro-twrp-2.2.2.0.zip
  14. #30
    Napoli
    SE x10mp Nexus 1, Galaxy Nexus
    Thanks
    31
    Io la installati tempo fa e ricordo che apprezzai molto la velocità dei backup..... ma non riuscivo a trovarli sul GN. Dove li "nasconde"?
  • Non puoi inserire repliche
