Utente del giorno: platone76 con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 27
[LINUX] Galaxy Nexus Linux Tool
  1. #11
    Androidiano VIP L'avatar di giupa87
    Gela, Italy, Italy
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 225 volte in 194 Posts
    Quote Originariamente inviato da pablomoreno Visualizza il messaggio
    contentissimo che sia uscita una versione del tool per linux.
    Chissà se magari a qualcuno verrà voglia di sviluppare un programmino per linux per interfacciare il Galaxy Nexus con linux in maniera automatica.
    Fino a pochi giorni fà sulla mia Ubuntu 12.04 il Gnex veniva riconosciuto senza problemi, ora con l'aggiornamneto del kernel invece ci sono dei problemi e non si riesce più a visualizzare il telefono.
    Un programma che esulasse dagli aggiornamenti e cambiamenti del kernel per il riconoscimento del telefono non sarebbe male
    Anche a me è capitata la stessa cosa. Mi ha letto il telefono per pochi giorni, poi non so per quale motivo non riesco ad entrare più nelle cartelle del nexus...
    Senior Droid L'avatar di pablomoreno
    Ringraziato 108 volte in 101 Posts
    Per l'installazione su ubuntu e derivate: dopo aver estratto l'archivio posizionare la cartella così ottenuta nella home. Quindi basterà aprire il terminale e digitare il comando: cd nomercartella (ovviamente occorrerà digitare il nome reale della cartella) quindi digitare il comando: sudo bash ./gnlt.sh
    Per quanto riguarda la domanda posta da Giupa87 la questione è sicuramente dovuta ad un aggiornamento dei file di sistema. Ad ogni modo per aggirare il problema:
    "La condizione indispensabile per poter effettuare una connessione tramite FTP è quella di avere a disposizione una rete wireless."
    1) quindi se non lo hai fatto devi configurare il telefonino per navigare con la ADSL di casa in wirless.
    2) sul telefonino devi istallare un server ftp, l'articolo ( http://www.lovetux.eu/2011/11/24/and...-file-con-ftp/) consiglia File Expert io ho utilizzato invece sshDroid
    3) quando il cellulare è connesso in wireless avvii sshDroid che nella schermata principale ti darà un indirizzo tipo sftp://root@192.168.1.10:2222
    4) apri il terminale e scrivi "nautilus sftp://root@192.168.1.10:2222"
    5) nel messaggio accetta le chiavi e inserisci la password che di default è "admin"
    se hai fatto tutto correttamente dovresti vedere i file del tuo telefonino
    (questa è la risposta datami dall'utente Galess sul forum di Ubuntu, e ti assicuro che funziona tutto alla perfezione)
    Ultima modifica di pablomoreno; 31-07-12 alle 21:53
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato pablomoreno per il post:
    giupa87 (02-08-12),LanZoid (31-08-12)
  5. #13
    LeEco Le Pro3 6/64GB
    Ringraziato 51 volte in 48 Posts
    Questo vale identicamente anche per windows quindi?
    Per fortuna che ci sono questi tools invece credimi spiegare all'utente standard l'utilizzo dei comandi dos o da console e' un vero e proprio suicidio...e ricorda che oggi l'utente standard usa (per fortuna ) anche linux
    Già, in effetti hai ragione, comunque su windows mi sembra che la rogna driver sia "in aggiunta".
    EDIT: Io per lo scambio dati uso pressoché il metodo menzionato da pablomoreno, ma al contrario, il pc come server.
    Ultima modifica di Kipe; 31-07-12 alle 21:53
  6. #14
    Hey giannib! I'm the developer of the Toolkit! I don't know if you received my private message... Well the fact is, I need you to have this post updated with every release. I released version 1.0. You can found the thread in R O O T Z wiki. Thank you so much! Please tell me if you try it! or someone else try it? Thank you again for sharing my work! Don't worry, because this is Open Source. the idea is to share it without asking!
  7. #15
    Androidiano VIP L'avatar di giannib
    Ostuni
    LG G4
    Ringraziato 116 volte in 104 Posts
    Quote Originariamente inviato da tatelucas Visualizza il messaggio
    Telelucas hola .. lo siento, pero me he dado cuenta en su post .. actualización aún así está bien tranquila al cargo de su programa .. de acuerdo a los usuarios del foro es de trabajo: D buen trabajo
    Clicca su thanks se ti sono stato di aiuto
  8. #16
    Gela, Italy, Italy
    Galaxy Nexus
    Inviato dal mio Galaxy Nexus usando Androidiani App[/QUOTE]
    Quindi scusami se dico cavolate sarebbe come trasferire file con air droid via wireless?
  9. #17
    Quote Originariamente inviato da giannib Visualizza il messaggio
    Thank you! Please don't post previous versions. Version 1.0 is much better, and maybe someone can accidentally download previous versions, so please always post last version. You can add the following screenshots to the thread:
    Ultima modifica di tatelucas; 02-08-12 alle 14:42 - Motivo: Error
  10. #18
    Ostuni
    LG G4
    ok talelucas..the first post is update
    Ultima modifica di giannib; 02-08-12 alle 16:37
  11. #19
    ok telelucas..the first post is update
    Thank you!
  12. #20
    Quote Originariamente inviato da giupa87 Visualizza il messaggio
    2) sul telefonino devi istallare un server ftp, l'articolo ( Android, condividere file con FTP | Io e Il Pinguino) consiglia File Expert io ho utilizzato invece sshDroid
    Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2[/QUOTE]
    in pratica in wireless tramite nautilus vedi i files del tuo telefono sul computer e puoi aggiungere/copiare/tagliare/incollare in maniera semplice tutto quelo che vuoi dal e verso il computer e dal e verso il telefono
