Quell'avviso chiede che devi riavviare il Nexus in fastboot
ciao! grazie per la risposta
il telefono l'ho riavviato in fastboot ma non cambia niente, quell'avviso rimane a schermo.
qualsiasi cosa faccia, sia backup, che informazioni telefono ecc dal toolkit , mi si blocca sull'avviso " WAITING FOR USB DEBUGGING TO BE ENABLED ."
i driver sono installati , ed ottengo il seriale telefono sotto la voce FASTBOOT
sotto la voce ADB invece non ottengo niente...
credo sia un problema di driver!!!!!
Ultima modifica di flashe; 22-04-13 alle 13:14
fatto, in fastboot è OK dal toolkit lo riesco a vedere
ma per fare il backup (nandroid) vuole andare in ADB MODE , quindi il telefono lo riavvio normalmente ................... e non mi vede adb mode!!!!!
hai gia' provato a disinstallare e reinstallare i driver adb con il cell acceso normalmente??
da quello che si vede nella foto non sembrano installati correttamente, al limite spegni e riaccendi sia il cell che il pc e prova di nuovo,
anche cambiando usb.
se hai win8 c'e' una guida per l' installazione, al limite prova ad installare i driver in manuale se prima hai usato il toolkit .
hai installato l' ultima versione del sdk?? c'e' anche la guida in manuale se con il toolkit non riesci.
con il cell acceso normalmente collegandolo al pc con il comando "adb devices" (se hai installato l' sdk)
deve darti il seriale del cell. altrimenti non riesci a proseguire , ma questo gia' lo sai.....
saluti, mario
si provato a disinstallare e reinstallare con il cell avviato normalmente e debug usb attivato..... niente.
cosa intendi per SDK ??
mi sorge solo un dubbio..... sto usando un cavetto samsung ma non so se è quello nativo del galaxy nexus......... SIA MAI che sia colpa del cavo? domani provo col cavo originale!
Se non uccide fortifica
FIGLIO - PIXEL45GStock11
FIGLIA - IPHONE7
MOGLIE - MiA1Stock9
IO - S205G Stock11-TabSamA-TicwatchPro
SPARE- GNEXOMNI 4.4.4, N4Stock4.4.4,Moto360 2nd,N7 3G, N5XGZSOP9.0, Mi6 6/64MIUI10 GloDev 9.6.27
<-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS
non riesco a installare i driver mtp -.-'''
e quale recovery devo installare delle 2?
ragazzi....... ho risolto !!!
- ho piallato tutti i driver preesistenti riguardanti il gnexus con l'apposita applicazione presente nella suite wugfresh
- ho letto su XDA developers di usare questi driver, originali samsung (??)
- ho rimesso MTP anzichè PTP nella configurazione modalità collegamento usb del gnexus
- ho abilitato debug usb, ricollegato il tel e reinstallato tutto
FUNZIONA!
adesso lo vedo sia da acceso in ADB mode che in fboot in fastboot mode .
Ora sto backuppando tutto sono un bel po di GB, poi procedo al rooting e quant'altro.
Curiosità... come backup ho provato a fare un nandroid ma mi chiede di sbloccare il bootloader ..........ma se vado a sbloccarlo, ottengo un warning che mi dice che perderò tutti i dati.
quindi , se ho capito bene ...... per salvare tutti i dati, devo prima perderli tutti? LOL
l'unico backup che riesco a fare allo stato attuale è il file .ab cioè android backup ..... quello dove il telefono, da acceso, mi chiede la conferma a schermo prima di iniziare.
Può andare bene per ripristinare le app e le loro impostazioni dopo il root ?
thanks!
