scusa come arrivo ad inserire il codice? nella prima facciata quale numero inserisco da 1 a 21? o inserisco 4.2.2 jdq39?
è spiegato nella prima pagina , alla fine del secondo post
scusami ma non riesco a capire questo passaggio "Aprire il toolkit selezionare il proprio modello e nella pagina successiva selezionare l'opz 28 , una volta dentro ora selezionate l'opz 4 e inserite il seriale" non trovo il mio modello, 4.2.2 JDQ39
menzionare la versione che hai installata attualmente, se fosse la 10.1 della prima pagina, ancora non è implementata la 4.2.2 quindi seleziona quella più vicina , cioè la 4.1.2 , entrerai comunque nella lista
la versione è la 10.1
adesso quando inserisco la 4.2.1 e mi da la schermata successiva digito 28, ma la schemata che si apre non ha nessuna opzione 4 ma semplicemente mi apre la pagina delle donazioni (che ho già fatto).
se cacello questa pagina e torno al toolkit posso mettere solo in cod . che pero mi fa tornare indietro
Provale tutte dalla 24 in poi, fino a che trovi la voce Activate
Il seguente Utente ha ringraziato Gynlemon per il post:
OK ci sono riuscito con il 27
ora mi servirebbe avere i permessi di root per attivare lagfix per sbloccare i rallentamenti del nexus.
cosa dovrei fare? la guida è troppo ampia per le mie conoscenze ho xp devo scaricare i drive? il backup lo fa il toolkit? avevo letto che fa un nandroid backup, che differenza fà? quale devo fare?
vi chiedo scusa per le domande ma venendo da simbian ne capisco veramente poco e se non era perchè il telefono a cominciato a rallentare vistosamente non mi sarei impelagato in queste situazioni e avrei lasciato tutto come di fabbrica. Il mio terrore è rimanere troppo tempo con il telefono bloccato, perchè ci lavoro tanto e insieme al telefono mi bloccherei con il lavoro
grazie anticipatamente per la pazienza
Ultima modifica di giufra; 11-03-13 alle 15:04
Devi seguire la Guida.. non si possono fare spiegazioni ad personam, e poi è tutto intuitivo, si dall'installazione dei driver dell'opz1, l'unica cosa che devi fare attenzione, è il salvataggio di tutto il contenuto della SD , perchè come spiegato dalle prime righe della prima pagina , si perde tutto..
proprio per il salvataggio, basta andare sull'opz. 2 del toolkit ? ma airdroid per il salvataggio di foto contatti programmi può bastare?
Lo colleghi al pc e copi tutto il contenuto via cavo.. via wifi funziona anche ma può essere più lunga la procedura..
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
